Witam Wszystkich!
Na początku życzę Wszystkim wesołych i zdrowych Swiat Bozego Narodzenia :)
Przed wiosną chcę sprawdzić sprawnosc hamulca najazdowego ale nie wiem w jaki sposób to uczynić.
Moze ktoś już testował w domowych warunkach ten arcu trudny mechanizm:-) Hamulec ręczny ok.
Sposobów pewnie znalazło by się kilka ale najbezpieczniej podjechać na OSKP i sprawdzić przyrządem lub na rolkach. Nie wiem jaki koszt pewnie nieduży.
Jak koniecznie chcesz sam to proponuje podnieść po jednym kole i wciskając powoli najazd ( potrzebne 2 osoby i miarka ) sprawdzać równomierność i siłę zadzałania. Potem na drogę najlepiej szutrową lub piaszczystą rozpędzić zestaw i hampel do dechy. Wysiadamy i oglądamy ślady hamowania cepki czy obydwa koła zblokowało i czy ślady są równe.
Dorzucam jeszcze jedno. Sprawdzić czy cofniesz z
przyczepą pod górkę. Jeśli na placu to wystarczy
pod koła podłożyć cegły i spróbować cofnąć.
Na początku w miarę wyraźny opór i za moment
powinna cofać gładko.
Jak doradził beruang pojade do OSKP i tam sprawdze najazd tym bardziej, że mam tam znajomego więc pewnie za małe piwko sprawdze to:-)
Dzieki Wszystkim i pozdrawiam
To jest najlepsze wyjście i miarodajne - przyrząd.
Tak na marginesie:
sprawdzenie działania hamulca najazdowego, moim zdaniem, powinno wchodzić w zakres corocznych przeglądów technicznych przyczepy. Z własnych obserwacji wiem, że obowiązkowe przeglądy naszych budek, wykonywane są mało rzetelnie.
O ile samochody są obecnie sprawdzane dokładniej, niż kiedyś, to przyczepy są traktowane po macoszemu.
Prawdopodobnie nawet nie każda stacja diagnostyczna posiada odpowiedni przyrząd, a jeśli nawet, to nie jestem przekonany, czy diagności wiedzą, jak go używać (z racji częstotliwości korzystania z niego), :( .
Przyrządem na stacji diagnostycznej sprawdzą amortyzator U.N i sprawność hamulców, urządzenie najazdowe składa się również z innych elementów które należy konserwować czy wymieniać w ramach eksploatacji ;)
Prawda jest taka ,że mało który diagnosta wie coś na temat tuleji ślizgowych w UN ( luz na suwadle) a wskaznik zużycia zaczepu też jest im mało znany :look: .Nie pozostaje nic innego jak wizyta w warsztacie gdzie na codzień mają do czynienia z takimi naprawami.
