Hamulce hydrauliczne
kuba85
Czy ma ktoś może w swoich przyczepach hamulce hydrauliczne? Ostatnio widziałem lawetę która miała właśnie układ hamulcowy oparty na układzie hydraulicznym i zacząłem się zastanawiać czy to powszechne i dobre rozwiązanie w przyczepach.
Pozdrawiam :hmm:
Jest kilku producentów przyczep kempingowych , którzy już w latach 60-tych stosowali hydrauliczne hamulce .
Ja w mojej przyczepce z budy syrenki bosto miałem hydrauliczne na pompie z syreny (pozostawiony cały układ hamulcowy) . Całkiem całkiem się sprawdzało.
Z ciekawości bo nie bardzo widzę na fotce - czy była tam u Ciebie dźwignia redukująca skok suwadła względem nacisku na pompę czy wajcha ładowała prosto w pompę :hmm:
Fotka nie przedstawia mojego rozwiązania . To zaczep przyczepy kempingowej BASTEI z bodajże 74 roku.
Nie mam niestety foty swojej cepki . To były czasy klisz i wywoływania u fotografa a ja mając16 - 17 lat miałem inne zamiłowania niż fotografia ;) Ale szkoda bo miło było by powspominać mając ją uwiecznioną .
Co do samego rozwiązania w mojej bostonce to suwadło miało cięgło zaopatrzone w sprężynę tak by maksymalny nacisk suwadła był redukowany. Poza tym była regulacja docisku na śrubie cięgła.
W prezentowanej Bastei'ce natomiast dobrze widzisz .Nie ma tam redukcji docisku. No ale harakterystyka pracy pompy jest inna niż pompy z syrenki. Ja musiałem zastosować redukcję docisku.
Na fotce dźwignia u góry to blokada hamulca do cofania (odchylana do tyłu )
U dołu widoczna jest śruba ( jakby korbka) ustalająca skok dyszla . Samo cięgło - śruba dociskowa do pompy też ma nakrętkę regulacyjną .
Z tego co zauważyłem to w USA bardzo dużo przyczep ma hamulce elektryczne.
hamulce elektryczne (retardery) są wydajne ale drogie w utrzymaniu,zabezpieczeniem jest zasilanie własne ,w razie odpięcia co zab iera juz dodatkowe miejsce
naprawiałem kiedyś w samochodach LOHR takie ,byly częste awarie,retarderó jak i intarderów,także najlepiej linkawaytogo.gif
O mam.
Dokładnie to mają standardy kul :
1 7⁄8 cala (47.6 mm)
2 cale (50.8 mm)
2 5⁄16 cala (58.7 mm)
no tak :hmm: ta druga ale nie ostatnia to jest nasz nowa :swiety: ta pierwsza jako pierwsz jest to nasza stara ( zużyta ) :tuptup: a ta druga jako trzecia jest do radzieckiego czolgu :winner: EUREKA
Myślałem że ktoś mi wyjaśni jaki błąd ( zamierzony) popełniłem -ale czasami dobrze życ w nieświadomosci :oslabiony:
Edytowane przez r_apa (wyświetl historię edycji)
Ok... r_apa. Zgadzam się z Twoją teorią ;) tylko z jednym ale : a dokładnie z tą " zużytą kulą" ;) bo już następna jest za duża na nasz europejski standard (50mm) czyli z amerykuńskiego 1,97 cala.
A tak wygląda Trefl o jakim wspominałem wcześniej .
Na fotce podane są przedziały mas przyczep w LBS'ach bo tak dzielą Oni przyczepy na klasy , których jest chyba z 5. pod osobówki i jeszcze ze 2 - 3 klasy pod ciężarowe holowniki i przyczepy ponad 5 ton ale to już odrębna bajka.
Bywają jeszcze takie czpienie z czwartym zaczepem najczęściej w postaci haka.
