Naprawa zagiętej krawędzi ściany
Od 2010 roku jestem użytkownikiem przyczepy DETHLEFFS i zwracam się do Was o pomoc w sprawie uszkodzenia które powstało w dolnej części przyczepy.
- jakie są możliwości naprawy tego uszkodzenia ( np.: szpachlówka itp.)
- jeżeli nie da rady naprawić czy jest możliwość w jakiś sposób zamaskować to uszkodzenie ( listwy ozdobne itp.)
- i czy to uszkodzenie wpływa na żywotność przyczepy ( zawilgocenia itp. )
MK
Wygląda na to ze sa to tylko powierzchowne uszkodzenia ,wiec ja osobiscie bym tego nieruszał a jezeli jestes esteta to moze jakies listwy pomoga , ale z daleka bedzie widac ze cos jest dokładane .^_^
Edytowane przez jubi-tom (wyświetl historię edycji)
Polej ścianę wodą i zobacz czy woda ścieka po "kapinosie" czy zacieka na podłogę. Jeśli nie zacieka na podłogę to można to tak zostawić. Jeśli zacieka to trzeba to będzie w delikatny sposób wyprofilować.
Rozumiem że chodzi o podłogę zewnętrzną tam sprawdzić czy wewnętrzną w środku
deszczowka splywajaca ze sciany ma kapac bezposrednio na ziemie a nie zaciekac po podlodze pod przyczepe...
ja bym nic nie robil jesli nie zacieka pod spod...
jesli zacieka to delikatnie odgiac
jesli to drażni oko - przykleic listwe na dolnej krawedzi na calej dlugosci cepki...
Dzisiaj pada więc się okaże jak wygląda podłoga a co do listwy także się zastanawiałem tylko nie wiem jaką i jak ja zamocować nie uśmiecha mi się nitować lub wkręcać coś w ścianę przyczepy
Kolego .... to nie jest trudne i da się prawie bez śladu wyciągnąć . Masz szczęście , że uszkodzenia są na samym rogu poszycia , blacha jest bardzo miękka i bez kłopotów wyskoczy przy zastosowaniu "łagodnych" narzędzi .... blacha jest zagięta pod podłogę , jakieś 2 cm max, musisz ją odczepićod podłogi i dostać się do krawędzi od spodu ....delikatnie się pobawisz i po sprawie ... Pamiętaj , tylko nieostre narzędzia , delikatnie i nie uderzać młotkiem od zewnatrz ....:skromny:
bez rozszczelnienie nie ma szans ... ale to uszczelnienie to śmiechu warte , więc jak już poskręcasz to będzie lepiej jak fabrycznie . A tak to wyglądało w detleffsie z 2004 roku :bzik:
Edytowane przez Kogut69 (wyświetl historię edycji)
