problem z zasilaniem na 12V
cosik3
Mam problem z zasilaniem przyczepy przy korzystaniu z 230V.
Podłaczając akumulator spowodowałem zwarcie w instalacji i teraz przy zasilaniu z 230V mam na mostku gretza około 23V, natomiast przy zasilaniu z akumulatora napięcie jest OK. Co może być tego przyczyną?
Edytowane przez cosik3 (wyświetl historię edycji)
Mam nadzieje, że takie bedą dobre
Wygląda na to, że z Gretza idzie już na urządzenia
Czy jest możliwe, że to wina transformatora?
A jak mierzyłeś tego Gretza?
Bo o ile dobrze widzę po płytce to Gretza masz wykorzystanego jednopołówkowo.
I jeśli mierzyłeś na Gretzu wyjście plus i wyjście minus to pomiar masz prawidłowy.
Twoja przyczepa zasilana jest z Gretza tylko plusem. Minus jest pobierany z trafa.
Zmierz jeszcze raz mierząc plus z wyjścia Gretza a minus z któregoś z drutów wtórnego zasilania trafa.
Przykładowo Minus z odczepu nr 1 a plus z 2 lub 3 lub 4
i powinno być 12v.
Czy masz gdzieś w przyczepie oświetlenie ledowe? Jeśli tak to zakładam że ledy migają kiedy przyczepa zasilana jest z 230v.
Pompka wody także nie pracuje pełną mocą .
Jestem słaby w elektryce, więc odpowiem "łopatologicznie":
piomiar robiłem tam gdzie na Gretzu są dwie "~" oraz drugi pomiar "+" z "-" i w obu przypadkach było ~26V tyle, że raz zmienny a raz stały i niestety nic nie działa na 12V, ale jak podłącze z akumulatora "+" w 2 pin od trafo (obok tego zaizolowanego na czerwono) a "-" w listwę gdzie schodzą się wszystkie minusy to pompka działa i swiatło jest.
Nie mam ledów i jak napisałem wyżej przy zasilaniu z 230V nie działają urzadzenia na 12V.
Podłączę jeszcze raz i zrobię pomiary "+" z Gretza i "-" z listwy oraz "+" z Gretza i drugi lub trzeci kabelek od dołu wychodzący z trafa (jeśli dobrze rozumiem to pierwszy nie, bo on wchdzi tam gdzie zasilanie z akumulatora)
Zrobiłem piomiary (oznaczenia kabli na trafo na 2 zdjęciu odpowiednio od dołu 1,2 i 3)
na trafo: 1-2 - 13,2V; 1-3 - 16,4V; 2-3 - 29,9V
na mostku Gretza: ~ ~ - 29,8V AC; + - - 27,1V DC
mostek trafo: + 1 - 13,5V DC; + 2 - 13,7V DC; + 3 - 13,7V DC.
Teraz mam na pompce do wody 13,2V DC (trzy wyjścia za bezpiecznikiem 7,5A - drugi od lewej); reszta wyjść bez napięcia.
Czy możliwe jest, że mostek jest padnięty?
Jak wrócę to podłączę akumulator i zobaczę czy napiecie będzie wszędzie.
Czyli jest dokładnie tak jak mówiłem ,
Mostek masz sprawny lecz w tym układzie nie wykorzystany w pełni lecz jednopołówkowo.
Plus masz z mostka , Minus z odczepu płytki nr 1 (z wtórnego wyjścia trafa)
" mostek trafo: + 1 - 13,5V DC; + 2 - 13,7V DC; + 3 - 13,7V DC. "
tu wkradł się Tobie błąd w opisie raczej bo na płytce w odczepie nr 1 jest zmienne więc może być jedynie Twoim minusem.
Plus na płytce jest na odczepach 2,3,4
Jedynka natomiast to Twój minus i kiedy zmierzysz napięcie między 1 a (2,3,4) będzie 13,7v
O ile się nie mylę bo to takie kombinowanie ze zdjęcia to błąd u Ciebie polaga na złym podłączeniu przekaźnika .
Czarny przewód z pomiędzy odczepów 11 a 12 na pewno jest podłączony nieprawidłowo. Przekaźnik w takim układzie nie ma prawa pracować. Co za tym idzie na odczepach 5,6,7 oraz 8 i 9 brak zasilania.
Przekaźnik jaki masz na płytce jest do przełączania zasilania kiedy podłączysz cepkę do haka . Wówczas cewka przekaźnika zostanie zasilona z akumulatora auta a zasilanie płytki z trafa zostanie odłączone. Na cewkę przekaźnika podpięte jest u Ciebie zmienne z trafa więc nawet gdyby cewka w tym układzie dostała zasilanie to przekaźnik klepał by Ci jak kołatka. :)
Nie szukaj błędu w Gretzu lecz w zasilaniu przekaźnika bo tam tkwi Twój błąd.
Zrób zdjęcie płytki z kilku innych kątów bo nie jestem pewien ścieżek zasłoniętych bezpiecznikami w okolicy Gretza
Jeśli jesteś w stanie opisz co było wpięte w poszczególne odczepy płytki (1-11)
Podłączyłem zasilanie z akumulatora i wszystko zadziałało (230V w tym czasie odłączone więc nie wiem czy przekaźnik rozłącza zasilanie z trafo), ale po odpięci od aku wszystko wróciło do poprzedniej systuacji czyli brak zasliania z trafo na wyjściach z płytki, jednak po jadnoczesnym włączeniu pompki (zasilana z pinu 2) i przełącznika świateł (zasilanego z pinu 8) pompka zadziałała (światło nie swieci).
Zgłupiałem już całkowicie
To rozumiem, ale jest problem, z pinu 1 na płytce zasilane jest światło w przedsionku (na przykrywce dla bezpiecznika 5A jest rysunek żarówki), więc powstaje pytanie skąd wziąć Minus przy zasilaniu z trafo, bo jak biorę z "baterien -" czyli tam gdzie są wpięte kable od oświetlenia i wpinam "-" podając prąd z aku.
1,2 i 3 w tym opisie oznaczają kable wychodzące z trafo (1 to ten podłączony do ostatniego pinu płytki, 2 środkowy wlutowanu obok przekaźnika i 3 ten najcieńszy wlutowny w płytkę obok Gretza
ale tak było od poczatku od kiedy posiadam przyczepę
Rozumiem, że po podaniu prądu stałego działa cewka(magnesik), która spina jakieś wyjścia, a przy zmiennym jak pisałeś spina i rozpina w rytm Hz.
Skoro podpięcie trafo i aku są zmostkowane (dwa piny na płytce najbliższe trafo) to nie wolno podłączać jednocześnie aku i trafo - dobrze myślę?
Ponownie nasuwa mi się pytanie skąd wziąć Minus przy podłączonym trafo.
Jeszcze jedna sprawa, dziś zauważyłem, że tam gdzie jest wlutowany środkowy kabel z trafo odeszła ścieżka od płytki i ją przylutowałem. Czy wejście powinno być połączone z narożnym wyjściem z przekaźnika czy odseparowane (ja przy lutowaniu połączyłem)
Jeśli to by pomogło to mogę zrobić dokładniejsze zdjęcia, jeśli będę wiedział z której strony zrobić ujęcia.
mam nadzieję, że będą dobre
pod bezpiecznikem 5A (ozn. żaróweczka z A w środku) - pin 1 - światło przedsionek
pod bezpiecznikiem 7,5A (ozn. kran) - pin 2 - pompka wody
- pin 3 - jeszcze nie odkryłem
- pin 4 - światło łazienka
pod bezpiecznikem 10A (ozn. żaróweczka z 1 w środku) - pin 5 - światła tył
- pin 6 - pusty
pod bezpiecznikem 10A (ozn. żaróweczka z 2 w środku) - pin 7 - światło kuchnia
- pin 8 - światło przód
- pin 9 - światło boczne z przodu
pod bezpiecznikem 15A (ozn. śnieżynką) - pin 11 - lodówka
na płytce nie ma oznaczenia 10
póżniej mamy czarny kabelek,
pin 11 - podłączenie aku,
pin 12 - podłączenie trafo
Twoją masą jest ten przewód , który nieprawidłowo podłączony wraz z czarnym do odczepu 13.
W pin 13 powinien wejść plus z akumulatora auta zasilający zarazem lodówkę
Przełącz przewód z pinu 13 na wspólną masę instalacji i powinno hulać .
Ogólnie rzecz biorąc układ ten jest tak durny że głowa mała .
Ja bym go w mig zastąpił porządnym układem bez zmiennych napięć 12v~ (oświetlenie)
Bo teraz chcąc zastąpić energożrące żarówki ledami to będą migać jak niedobite jarzeniówki.
Pompka nie dostaje w pełni wyprostowanego napięcia więc nie pracuje pełną mocą jak wszystko podpięte pod piny 2,3,4. (jednopołówkowy plus)
Ten jednopołówkowy plus nadaje się tylko do ładowania akumulatora
Wielkie dzięki za pomoc, masz u mnie DUUUŻE piwo.
Czyli przewód z pinu 13 (ten zaizolowany na czerwono) do wspólnej masy (baterien -) a czarny zostaje tak jak jest? Rozumiem, że jest to poszukiwany przeze mnie Minus z trafo?
Jutro jak wrócę to tak podłączę.
Też jak się przyglądałem ścieżkom to wydawało mi się, że poza pinami za bezpiecznikiem 7,5A reszta jest zasilana zmiennym, więc zmiana na oświetlenie diodowe w takim układzie nie wchodzi w grę. Chyba, że będę zasilał 12V tylko poprzez akumulator a odepnę trafo.
Czym mógłbym zastąpić tenukład aby w pełni wykorzystać zasilanie 230V?
" Czyli przewód z pinu 13 (ten zaizolowany na czerwono) do wspólnej masy (baterien -) a czarny zostaje tak jak jest? Rozumiem, że jest to poszukiwany przeze mnie Minus z trafo? "
Dokładnie tak.
" Też jak się przyglądałem ścieżkom to wydawało mi się, że poza pinami za bezpiecznikiem 7,5A reszta jest zasilana zmiennym, więc zmiana na oświetlenie diodowe w takim układzie nie wchodzi w grę. Chyba, że będę zasilał 12V tylko poprzez akumulator a odepnę trafo. "
Zawsze możesz na oświetlenie puścić zasilanie przez jakiś mostek Gretza.
Albo przerobić tę "fantastyczną" płytkę z wykorzystaniem wolnego odczepu minusowego z Gretza lecz wcześniej zasilanie z trafa należało by przepiąć by Gretz dostał 13v. zmiennego.
" Chyba, że będę zasilał 12V tylko poprzez akumulator a odepnę trafo."
Trafo odpina się samoczynnie z chwilą podłączenia plusa z akumulatora pod pin 12 lub 13. (przełącza się przekaźnik)
Akumulator w przyczepie wpinaj go w minus ten wspólny. a plus przez niezależny bezpiecznik 15-20A w pin nr. 12 .
" Czym mógłbym zastąpić tenukład aby w pełni wykorzystać zasilanie 230V? "
Na dobrą sprawę ja bym zrobił to tak: .(wersja uboga)
Wyp****ł bym tę "fantastyczną " płytkę .
W odczepy trafa gdzie jest 13v~ Wpiął bym porządnego Gretza.
Zrobił bym nową płytkę ze szpalerem bezpieczników zasilanymi porządnym plusem . Przekaźnik na płytce po otrzymaniu 230v wypinał by plus akumulatora i po sprawie.
Podłączyłem i działa. Jeszcze raz wielkie dzieki.
A nie jest tak, że jak jest prąd z trafo to poprzez ten czarny kabelek odcina się plus akumulatora?
Narysowałem prosty schemacik (w wersji najuboższej)
Ale mam kilka pytań:
- czy z trafa powinienem wykorzystać te dwa grubsze przewody? podłączenie do mostka do nóżek ~ obojętnie, który gdzie?
- jaki mostek Gretza wykorzystać, mam 10A czy to wystarczy?
- jak i gdzie w ten układ włączyć akumulator? rozumiem, że przez jakiś przekaźnik, ale jaki i jak go podłączyć
A co by było wersją bogatszą, pewnie jakieś gotowe urządzenie, tylko jakie?
