Hobby de Luxe 420 88r.
bigozz
Witam szanownych użytkowników, z racji, że jest to mój pierwszy post, proszę o wyrozumiałość.
Od niedawna stałem się posiadaczem przyczepy campingowej jak w tytule.
Przyczepa przyjechała z NL, użytkowana przez jednego właściciela od początku, ale nie to jest istotne.
Zabrałem się za przegląd i przeróbki no i zaczęły się schody.
Pierwsze co chcę zrobić to dołożyć akumulator, ale tu pojawił się problem, zasilanie pompki wody i oświetlenia 12V zostało poprowadzone z halogenu.
Moje pytanie:
Czy Hobby w tych rocznikach nie miały żadnego transformatora?
Przeszukałem wydaje mi się wszystkie zakamarki i go nie znalazłem, czy ktoś posiada jakieś informacje na ten temat?
Jeśli nie posiadały to jakiego szukać i co kupić.
Druga sprawa, to niestety nie udało mi się uruchomić lodówki :(, to jest elektrolux, dwa włączniki 230/12V i pokrętło. Czy ktoś mi odpowie na pytanie, czy to możliwe, że ona chodzi bezszelestnie, czy ktoś posiada jakąś instrukcję bądź schemat jej podłączenia? Dodam tylko, że nie mam jeszcze podłączonej butli z gazem :)
Jestem na etapie zamiany zamiany zasilania 7 przewodowego na 13 ale to akurat najmniejszy problem.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
:niewiem: co to znaczy ?
a w "halogenie" skąd się bierze prąd 12V ?
musi być jakiś transformator skoro pompki działają
co fabryka dała w tak starej budce ma drugorzędne znaczenie, u mnie np był wrzucony prostownik pod zlewozmywak i z niego szło 12V
na 100% nie był to oryginał ;)
prześledź skąd idzie 12V i będziesz miał odpowiedź gdzie się wpiąć aku
poczytaj w tematach o podłączaniu aku jak to zrobić bo tu sprawa jest trochę bardziej skomplikowana
co do lodówki, to tak chodzi bezszelestnie, włącz ją na 220V i poczekaj kilka godzin, jak działa to pojawi się szron w zamrażalniku
ale musi to bić dobe kilka godzina, najlepiej zostaw na noc ;)
Wiem napisałem oględnie.
Zasilanie 12V pojawia się w budce tylko wtedy gdy jest podpięta pod auto i włączone są tylne światła przeciwmgłowe.
czyli ktoś 7 wolnym pinem ( właśnie na światła przeciwmgłowe)podłączył i puścił 12 V - i zagadka rozwiązana
sprytnie:)
sprytnie:)
i dość popularne w NL ... jak widać nie tylko Polak potrafi :-]
a temacie, to po kabelku idź do puszki ... może być tak że ktoś wymontował coś, a może nie było od nowości :hmm:
masz pompki do wody/wc ?
WC jest oryginalnie, tak jak krany w wc i kuchni. Po przewodach doszedlem do puszki w narożniku pod tylną kanapą. Niestety jest to tylko przyłącze do haka. W szafie tam gdzie ogrzewanie są tylko bezpieczniki zespolone typu s i nic więcej. Niestety jeśli chodzi o instalację 12V to jak to zwykłem mówić, nasi już tam byli :) teraz ja muszę to wszystko odtworzyć.
czyli wszytsko masz zasilane z auta ? - pompki też rozumiem ?
pisałeś że robisz wtyczkę 13pin
to zrobił bym tak (jeśli ma być budżetowo i praktycznie ;))
w luku bagażowym przyczepy robisz gniazdo 13pin które jest zasilane z aku przyczepy,
do niego będziesz wpinał tą samą wtyczkę co do auta
czyli masz 12V z auta jak jest podpięta do holownika, albo z aku przyczepy jak podepniesz do gniazda w luku :hmm:
to jest najprostsze rozwiązanie :hmm: jeśli ma być prąd w czasie jazdy a holownika, a na postoju z aku budki
pozostaje kwestia ładowania aku ?
innym rozwiązaniem jest odłączenie zasilania z auta i podpięcie tylko pod aku :hmm: - tak zrobiłem u siebie
i trzeba sprawdzić tylko jak podłączona jest lodówka na 12V, bo to i tak musisz przekopać jak robisz 13pin gniazdo
napięcie na lodówkę powinno być tylko "po stacyjce" tzn jak silnik pracuje ... żeby na postoju nie rozładować aku w aucie
Kolego niestety tak, zasilanie 12V jest tylko z auta, stąd moje pytanie czy to jest możliwe, że fabrycznie, buda nie została wyposażona w zasilacz do urządzeń zamontowanych na jej pokładzie.
Edytowane przez bigozz (wyświetl historię edycji)
Moja budka daleko od Twojej nie lezy ,zwlaszcza rocznikowo i wg mojego schematu powinien znajdowac sie transformator 220/12 30VA.CZy to duzo czy malo tego nie wiem,elektrykiem nie jestem.Byc moze sie spalil i ktos go wyrzucil.U mnie cudak wstawil prostownik ktory wiecznie ladowal.
A czy ktos jest może posiadaczem takiej cepki i powie mi gdzie taki trafo jest u niego zamontowany fabrycznie? Pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie.
ja mam 90r i transformator mam zamontowany w szafce pod zlewem, ale czy on tam od nowości, czy dokładany to nie wiem
Moja w szafie ma takie ustrojstwa ale co do czego sam będę pytał.
Cezary Urządzenie z pierwszej foty to taki swoisty stróż żywotności akumulatora. Pilnuje byś nie rozładował akumulatora.
Jego zadaniem jest wyłączenie zasilania urządzeń 12v pobierających zasilanie z aku jeśli na akumulatorze napięcie spadnie do 10,7 v (stan "krytyczny" )
Załącza zasilanie ponownie jeśli na akumulatorze będzie minimum 11,5v.
Niestety po kablach widać że ustrojstwo nie podłączone.
AUSgang (wyjście ) przewód gdzieś idzie . Powinien do instalacji oświetleniowej 12 v przyczepy in reszty odbiorników na 12v.
EINgang (wejście)niestety brak przewodu a tu powinien być podpięty akumulator.
Resztę urządzeń to chyba poznajesz..
Rozumiem, że nikt nie jest w stanie mi pomóc :(
bigozz obfotografuj wszystko co Ci się wydaje dziwne a ma związek z kablami i wężami a My Tobie powiemy co się z czym je . Tak całkiem wirtualnie po samym modelu to enigma. Bo trzeba brać pod uwagę ewentualne przeróbki innych użytkowników. Jak to ma miejsce właśnie u Kolegi Cezarego.
