Wtyczka elektryczna WEST w przyczepie Wilk
michodriver
Witam,posiadam w zakupionej budce dosyć dziwne połączenie z autem.wszystko działa,myśląc światła i kierunki ale we wtyku jest jeszcze 6 dodatkowych pinów i one właśnie mnie zastanawiają.Nie jestem pewien czy po dokupieniu takiego gniazda do auta zacznie działać lodówka podczas jazdy.Jeśli jest ktoś kto zna temat to proszę o jakąś podpowiedż co do czego i może jakiś schemat podłączenia.:dzieki: .Pozdrawiam.
A nie możesz tej wtyczki rozkręcić i popatrzyć ile tam idzie przewodów. A w aucie jakie masz gniazdo 7 czy 13?
Może zwykła wtyczka 13 PIN będzie odpowiednia. http://allegro.pl/wtyczka-roto-13-pin-i2261281196.html
Chyba że chcesz nową taką samą http://allegro.pl/wtyczka-13-pin-multicon-west-12-v-okazja-i2206346729.html
Witam, jest to wtyczka 13. pinowa bolcowa -miałem podobną. Masz dwa wyjścia: dokupić takie samo gniazdo i będzie wszystko działać, lub dokupić komplet gniazdo i wtykę 13. ale igiełkową-wersja najnowocześniejsza.
Ta wtyczka 13 PIN typ WEST jest tak zbudowana, że można ja włączać do zwykłego gniazda 7 PIN i wtedy działa jedynie oświetlenie zewnętrzne przyczepy, oraz do gniazda 13 PIN i wtedy działają wszystkie elektryczne urządzenia wewnątrz przyczepy (lodówka 12V, oświetlenie itp). Najlepiej kupić 13 PIN-owe gniazdo WEST i zamontować do holownika, wtedy możemy bez używania przejściówek podłączać wtyczki 7 i 13 PIN. Gniazdo powinien ( o ile samemu nie jest się elektrykiem) podłączać fachowiec, ponieważ trzeba użyć kabli o większej średnicy służących do zasilania urządzeń wewnętrznych przyczepy (grzałka lodówki ma dość dużą moc). Ponadto aby nie uszkodzić instalacji elektrycznej samochodu do podłączenia używa się przekaźników . W mojej Skodzie gniazdo montowałem w serwisie tej marki, ale musiałem wcześniej zakupić gniazdo WEST i dostarczyć schemat podłączenia, gdyż elektryk widział takie gniazdo po raz pierwszy. Podaję link do strony gdzie podano schemat podłączenia gniazda WEST http://www.automotoserwis.com.pl/content/view/1270/109/
W holowniku jest proste 7 pinowe gniazdo i żeby przyciągnąć budke w dniu zakupu musiałem nawiercać otwory na cienkie piny,bo nie fungowało za nic.Wiem już o co chodzi i najszybciej będzie przed majówką kupić gniazdo West i poszukać dobrego fachowca żeby to ogarnoł.Dzięki za rady,do zobaczenia w sezonie :drive: .
Ja też mam takie złącze w przyczepie i powiem, że nie zamieniłbym na inne. Dzięki gniazdu West na haku mogę podpinać dowolną przyczepę towarową z 7-pinową wtyczką i wszystko działa. Dodatkowe piny są wykorzystywane do kempingu i jest OK. Radziłbym udać się do elektryka samochodowego i zamontowanie gniazda typu west na haku. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, choć mało popularne.
Szczerze przyznam, że nie wertowałem forum w poszukiwaniu info na temat tej wtyczk,w przypadku, gdy się powtarzam, to bardzo, ale to bardzo przepraszam.. Jest ona zastosowana u mnie w przyczepie i wnioskuję, że jest to wtyczka 13 pinów, tzn 7 + 6 blaszek dookoła wtyczki....teraz pytanie: czy dokupię takie gniazdo do auta, bo podejrzewam, że wszystkie funkcje dodatkowe- oświetlenie, lodówka powinny zacząć działać? I najważniejsze: czy ma ktoś schemat takiego gniazda/wtyczki? I ewentualnie, czy ona się jakoś nazywa
<BR>Szczerze przyznam, że nie wertowałem forum w poszukiwaniu info na temat tej wtyczk,w przypadku, gdy się powtarzam, to bardzo, ale to bardzo przepraszam.. Jest ona zastosowana u mnie w przyczepie i wnioskuję, że jest to wtyczka 13 pinów, tzn 7 + 6 blaszek dookoła wtyczki....teraz pytanie: czy dokupię takie gniazdo do auta, bo podejrzewam, że wszystkie funkcje dodatkowe- oświetlenie, lodówka powinny zacząć działać? I najważniejsze: czy ma ktoś schemat takiego gniazda/wtyczki? I ewentualnie, czy ona się jakoś nazywa<BR>
<BR><BR><BR>A czy ma ktoś może jakiś schemat jaki konkretnie urządzenia zasilane są z tych konkretnie blaszek zasilane, bo te piny w środku to wiadomo...Ale właśnie chodzi mi o te blaszki. Na pewno lodówka, oświetlenie, krany, ale co z której blaszki Edytowane przez Pierzasty (wyświetl historię edycji)
  • 9 miesięcy temu...
Szczerze przyznam, że nie wertowałem forum w poszukiwaniu info na temat tej wtyczki,w przypadku, gdy się powtarzam, to bardzo, ale to bardzo przepraszam.. Jest ona zastosowana u mnie w przyczepie i wnioskuję, że jest to wtyczka 13 pinów, tzn 7 + 6 blaszek dookoła wtyczki....teraz pytanie: czy dokupię takie gniazdo do auta, bo podejrzewam, że wszystkie funkcje dodatkowe- oświetlenie, lodówka powinny zacząć działać? I najważniejsze: czy ma ktoś schemat takiego gniazda/wtyczki? I ewentualnie, czy ona się jakoś nazywa
Temat powraca jak bumerang...i w tym roku koniecznie muszę to ogarnąć. Czy wie ktoś jak takie gniazdo się nazywa (z blaszkami), znając nazwę, może udało by się dokupić gniazdo do auta. Ewentualnie w okolicach W-wy jakiegoś speca do przeróbki tej wtyki w przyczepie na zwykłe 13 pinów
To gniazdo 13 PIN z blaszkami to jest typ "Multicon", podobne ale z otworami pod bolce to typ "WEST" . Obydwa typy to gniazda 7 + 6 . Czyli można podłączać do nich również zwykłe wtyczki 7 PIN bez żadnych przejściówek. Poniżej podaję kilka schematów i linki do stron z opisami połączeń elektrycznych.
Gniazdo 13 pin podłączenie:
pin. nr -opis
1. 44L -kierunkowskaz lewy,
2. 52 -tylne przeciwmgielne,
3. 31 -wspólna masa dla zacisków (1-8),
4. 44R -kierunkowskaz prawy,
5. 58R -światło pozycyjne prawe,
6. 54 -światło stop,
7. 58L -światło pozycyjne lewe,
8. 62 -światło cofania,
9. (+) -plus z zacisku akumulatora,
10. (+) -plus po przełączeniu stacyjki,
11. wolny -rezerwa,
12. wolny -rezerwa,
13. 31 -wspólna masa dla zacisków (9-12).
Schematy podłączeń gniazd i wtyczek samochodowych ( pliki do
pobrania)
http://chomikuj.pl/karawaning/Caravaning+-+instrukcje/Schematy+gniazd+i+wtyczek+12V+przyczep+samochdowych,374728533.pdf
tu możesz kupić
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/sklep/ws_gru_clob.php?grukod=245736&wit=SKLEP&Lisc=0&KhPro=&od=0&stan=&msg=Akcesoria%20samochodowe&leaf=478685
http://www.sklep.elcamp.pl/gniazdo-haka-13-pol-m-mikr.htm
Edytowane przez Teurgus (wyświetl historię edycji)
Właśnie o ten schemat mi chodziło, nie mogłem znaleźć...
Martwi mnie tylko zmiana  wtyku w przyczepie z multiconu na zwykłą 13-tkę,bez schematu będzie trudno ustalić co do czego i boję się żeby nie porypać w przyczepie, w lato kombinowałem podłączyć coś na krótko, ale nic nie działało, pewnie nie było styku takiego jak trzeba...
Nie wiem w czym widzisz problem. Każda wtyczka 13 PIN bez względu na typ, ma takie same podłączenia kabli. Jak przejrzysz te schematy to zobaczysz, że kolory kabli i tym samym poszczególne podłączenia są takie same dla wszystkich wtyczek i gniazd 13 PIN.
Ja zmieniałem kiedyś instalację swojej "angielki" z 2 wtyczek 7 PIN na 13 PIN WesT ( mam  gniazdo WesT w holowniku) posiłkując się tylko kolorem kabli i po podłączeniu wszystko działało. Ponieważ nie jestem elektrykiem nowy kabel podłączałem w ten sposób, że w puszce rozdzielczej przyczepy odłączałem stary przewód i na jego miejsce podłączałem nowy tego samego koloru.
Jeżeli po podłączeniu gniazda i wtyczki zgodnie ze schematem coś nie będzie działać, to usterki należy szukać w instalacji przyczepy lub samochodu.
