Ciepłe opony
misiek_uk
Beruang, jedyne następne po 83 znalazłem 87, ile one będą miały?
87 to nośność 545 kg powinno spokojnie starczyć :smirk:
Boziu62, cisnienie mam 2,8 bara tak samo jak kolega Waldek00x
Przy tak mocno obciążonych oponach może być mało. Ja daje 2,7 atm. przy DMC 900 kg i realnej masie cepki 800-850 kg.
Jeżdżę na pomocy drogowej i z doświadczenia wiem że opony na osi mocno załadowanej zawsze się grzeją pomimo używania opon C czyli wzmacnianych, jeśli podczas jazdy są ciepłe to nie ma obaw gorzej jak były by gorące. My pod załadunkiem w lawecie do 3,5 t ładujemy nawet 4,3 bara po rozładunku upuszczamy do normalnego ciśnienia. Pomimo zrobionych dużo kilometrów odpukać w niemalowane nigdy nie było żadnego wystrzału, opony zakładamy tylko nowe żadnych starych używek z nieznaną przeszłością
