Cezarr
http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/czy-bac-sie-automatycznej-skrzyni-biegow-wyjasniamy-fakty-i-mity-zwiazane-z/s7wm4
...mam wrażenie,że to nie jest skrzynia do  " ciężkiej roboty"
Edytowane przez edisoniras (wyświetl historię edycji)
Z moich doświadczeń wynika ,że jeśli DMC ppy nie przekracza 2/3 możliwości z DR ciągnika to raczej wszystko "żyje".
Jeśli zaś wszystko jest na granicy możliwości technicznych ciągnika to wtedy kończy się komfort podróżowania.
Pisząc komfort podróżowania miałem na myśli min  jego część związaną z obawami  -czy nasza skrzynia długo to wytrzyma ?
Chyba kolega Jarosław jest bliski prawdy, czyli auta w granicach 140-180 KM z automatami do średnich przyczep odpadają.
Coś mi się wydaje że dawno nie zaglądałeś do salonu.
Teraz większość sprzedawanych tam aut ma 130-150 KM.
Jadąc kilka razy w roku trudno tez dobierać auto typowo pod przyczepę.
Ja zaryzykowałem automat CTV w benzynie 2.0 150 KM. Outlandera.
Nie jeżdżę z przyczepą poza Polskę więc myślę ze na te kilka razy da auto radę.
Gdybym zapuszczał się tereny o podjazdach powyżej 10% to pewnie inaczej bym na to patrzył.
Mam nadzieję ze 5-7% podjazdy to auto w miarę ogarnie.
Do tego moje wyjazdy są raczej do 300-400 km od miejsca zamieszkania.
Na skrzynie mam 5 lat gwarancji więc to też jakieś zabezpieczenie.
Ok kolego Blumore , napisz tylko czy dopiero zaczynasz przygodę z CVT i przyczepą ,czy masz już jakieś doświadczenie? Cały czas pytam bo jestem na etapie zmiany auta i chce wiadomości popartych praktyką. Ja do tej pory byłem zawsze zwolennikiem benzyny i manualnej skrzyni ale obecnie rynek wtórny jest zdominowany przez disle i często z automatami i nie tylko klasycznymi.
Szczególnie zależy mi na Twojej opinii bo celuje w X-traila w benzynie które mają te same skrzynie CVT co Outlandery-JACTO JF 011 E.
Ja miałem przez kilka lat Chryslera Grand Voyagera 3.8 litra benzyna w automacie 170 koni. Ciągałem budkę 1500 DMC załadowaną po brzegi, lub nawet więcej. W Polsce nie było problemów, bo przeważnie były to trasy płaskie, lub najwyżej pagórkowate. Problemy zaczynały się w górach typu Austria, Włochy, Chorwacja. Grzał się, a były przypadki, że ledwo miał siłę by wjechać pod górę (kiedy w Trieście zrobili objazd 17%). Myślałem że się zatrzyma i staniemy, czekając na pomoc drogową, by nas odholowała do końca wzniesienia. Stąd uważam, podobnie jak koledzy powyżej, że dobrze mieć pewien zapas między tym, co podaje producent auta, a rzeczywistą masa do holowania (wliczając w to obciążenie siedzeń i bagażnika auta).
jak pisze poprzednik - zapas w góry musi być... u nas tego nie widać jak umierają auta z przyczepami na podjazdach.
Byliśmy świadkami (dość często) na południu Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii czy Albanii - gdzie drogi są waskie a podjazdy po kilka kilometrów - jak auta wielkości Passata, Insigni, 408, A4 z przyczepami 450-500 umierały.
Stały zmoczone płynem chłodniczym lub przyczepy obrzygane olejem na bakistach i blokowały ruch na drogach 5m szerokości... Padały węże chlodnicze, turbo zaciągało za mocno rozgrzany olej, spalone sprzęgła...
Dobrze jeżeli auto jest w miarę nowe i skomputeryzowana skrzynia automatyczna (pojawi się komunikat o temperaturze oleju, przeciążeniu skrzyni)- wtedy alarm bedzie chwile przed tragedia, gorzej jesli to auta z PSA - tam nie ma ostrzeżenia, poszarpie kilka razy i po jeździe...
Planując eskapady warto jechać autem ktore ma zapas mocy, dużą ładowność (nie należny tez ładować na maxa) a przyczepa nie będzie jego maximum, które może ciągnąc, Wart tez przed każdym dłuższym podjazdem, czy ich większa ilością na pewnym odcinku zrobić wietrzenie komory silnika i w tym czasie wypić kawę czy zjeść kanapki, aby później nie stac o wiele dłużej...
Męczące trasy warto planowac na nocne odcinki a predkosc na trudniejszym odcinku zredukować do okolo 705\km/h na trzecim biegu z przyczepa ....
Warto tez, jesli nie ma, dolozyc czujnik temperatury oleju i obserwować jego wahnięcia - czasem zwolnienie z 100km/h do 80km/h powoduje ze temperatura oleju na dystansie ok 2km - takze na podjazdach, spadnie np z 130stC do 110stC - tak zachowywalo sie moje S80
