W co należy się zaopatrzyć by podłączyć dwa odbiorniki do jednej butli?
Chodzi o to by jeździć z jedną butlą i nie wyciągać jej ze schowka. Butla była by podłączona do oryginalnej instalacji w przyczepie oraz przy butli było by drugie wyjście do którego byłby rozwijany przewód gazowy podłączony do kuchenki w przedsionku. Oba wyjścia muszą być niezależnie regulowane/zamykane.
Czy trzeba to rozegrać dwoma reduktorami czy jednym?
reduktor wystarczy jeden na butli
i do całego układu wpuszczany jest wtedy gaz już o właściwym ciśnieniu
Są odpowiednie reduktory lub rozdzielacze Warto skoczyć do profesjonalnego sklepu :ok:
Jakiej kuchenki chcesz użyć w przedsionku? Bo pewnie takiej która jest na 37 mbar zlosnik.gif.
Widziałem takie rozwiązanie w kamperze Dukato u jednego Włocha.
Aby posiłków nie przygotowywać w środku kampera, w gorące dni korzystał kuchenki turystycznej na zewnątrz. W ścianie bocznej miał zawór gazowy na szybko złącze do którego podłączał przewód gazowy od kuchenki tej na zewnątrz. Jeżeli dobrze go zrozumiałem, to poprzerabiał instalację gazową od lodówki.
witam
a potem sie bedzie kolega zastanawiac skad taki duzy plomien na kuchence ma :)
jezeli oba urzadzenia potrzebuja te same cisnienie gazu to jeden reduktor
jezeli nie to dwa reduktory dopasowane do nich
pozdrawiam
Witam, znalazłem coś takiego i myślę że to załatwi kolegi problemy z podziałem instalacji gazowej tanio i bezpiecznie przy wykorzystaniu posiadanego reduktora.
http://go-market.pl/Gaz_-_Gotowanie_-_Ogrzewanie_-_Inne/Adaptery_-_Redukcje_-_Inne/FR310/802,ga15,Dwojnik_do_gazu_z_zaworami,ga,products.xml
Pozdrawiam serdecznie.
fajny tez zawór i chyba się na niego skusze, muszę tez dodatkowo zmienić reduktor bo mam taki który na wyjściu ma króciec do montażu wężaoslabiony.gif chyba że ten rozdzielacz montuje się między butla a reduktorem
Edytowane przez cichy (wyświetl historię edycji)
Witam, sorki że nie dodałem w poprzednim poście faktycznie do tego rozdzielacza będzie potrzebny taki reduktor http://go-market.pl/Gaz_-_Gotowanie_-_Ogrzewanie_-_Inne/Reduktory/GO0111400,ga09,Reduktor_gazowy_30mb,ga,products.xml , lub coś takiego http://go-market.pl/Gaz_-_Gotowanie_-_Ogrzewanie_-_Inne/Adaptery_-_Redukcje_-_Inne/IT1013,ga15,Trojnik_do_gazu,ga,products.xml możliwości jest dużo zależy od zasobności portfela jak i potrzeb .
zawór zakupiony (w innym sklepie), próba generalna dopiero na spotkaniu primaaprilisowym
