Szukam do 1380 DMC z dwoma sypialniami (jedna piętrowa)
liwiusz333
no to należy pogratulować, bardzo fajnie się prezentuje, widzę, że dziewczyny też zadowolone :P - a to chyba "prawie" najważniejsze hehe :]
no i jest bagażnik rowerowy... masa niewielka - taka jak mojej angielki minimalnie dłuższej - tak z ciekawości masz dokładne wymiary ?
Maarec - szerokość 230cm, długość całkowita 706cm.
Jery - czy to wymaga jakiejś specjalnej procedury? Jak na razie jestem jak najbardziej optymistą, ale oczywiście najpierw musze sprawdzić przyczepkę w boju, wtedy sie piszę.
Bodzioklb i Kocer - zgadzam się zupełnie, ale jak mi tłuamczył właściciel najpierw musze ja przerejestrować i dopiero potem z nowymi papierami ja odebrać. A ja jestem tylko czasowym rezudentem w NL i jest tylko jedno miejsce dla mnie gdzie mogę przerejestrować przyczepkę, to jest na samym południu NL a przyczepka jest na płn. A niestety mam dwa tygodniowe wyjazdy przed sobą i stąd to opóźnienie. Wierzcie mi, ze gdybym mógł to bym tam został w niej przenocował.:sleep:
Przy okazji pytanie, ewentualnie dwa:
Przyczepka ma wyjście na gniazdko 13-pinowe. Czy lepiej w takim razie zainstalować w aucie gniazdo 13-pinowe, czy 7-pinowe i dokupić przejściówkę?
Można przenieść temat do innego działu, czy trzeba otworzyć od nowa?
zdecydowanie rób 13 pinowe - sprawdź opis w instrukcji przyczepy - tak aby wtyczka w aucie idealnie pokrywała się z tą w przyczepie - raczej jest to standard, ale Ktoś mógł coś dokładać, przerabiać itd - i będziesz miał później drugą robotę.... pamiętaj o grubych kablach do lodówki i ładowania AKU - znaczy zwróć uwagę fachowcowi.
na 13pin + przejściówka, nie będziesz miał świateł cofania w przyczepie - a to już nie zgodne z przepisami - skoro są mają świecić, przy okazji warto zwrócić uwagę, aby przy montażu uruchomili Ci w aucie lub domontowali - kontrolkę - żarówek przyczepy - będziesz miał idealnie zgodnie z przepisami.
pozdrawiam
