Witam serdecznie wszystkich i z góry przeprasza za dziwne pytanie, ale dopiero co kupiłem przyczepe a wcześniej nie miałem nic do czynienia z karawaningiem, czy wode w toalecie nalewa się dopiero jak już dojedziemy na miejsce kempingowe, czy można ją nalać już przed wyjazdem i to samo się tyczy wody użytkowej, chodzi mi o to czy podczas drogi nie będzie się wylewać.
Są dwie szkoły. Ja nalewam, ale nie do pełna tak 3/4. Na miejscu uzupełniam, albo nie, zależy.
Dzisiaj i do kwietnia nie nalewam.
Polewać to co innego.
Edytowane przez Sławcio (wyświetl historię edycji)
Wylewać się nie będzie - przetestowane.
A jak przy takich mrozach sam nie wylejesz to na następny sezon możesz sobie kartkę na drzwiach wejściowych nakleić. Taką wiesz z napisem "AWARIA"
Dzięki serdeczne za podpowiedzi, wiem że teraz się nie nalewa ale kupiłem przyczepę 2 tygodnie temu i to mnie strasznie męczyło, jeszcze raz dziękuję.
Przed podróżą warto napełnić zbiorniki przynajmniej do połowy by podczas podróży można było swobodnie korzystać z toalety i umyć ręce.
Właśnie dlatego, tak napisaliśmy w odpowiedziach.
Jak pojeździsz, o takie sprawy nie będziesz pytał. :jump:
Miłego Dnia
Nie podałeś kolego, jak pojemny masz ten zbiornik i jakiego jest on rodzaju, tzn. czy jest typu „zamkniętego” (napełniany z zewnątrz przyczepy) czy typu „otwartego” (wodę się wlewa w przyczepce bezpośrednio do zbiornika poprzez otwór przez który wprowadzona jest do zbiornika pompka).
Zamknięty zbiornik możesz na czas podróży zalać wodą, lepiej nawet do pełna (na naszych dziurawych drogach woda nie będzie się po zbiorniku chlupała, tak jest jeżeli napełnisz zbiornik tylko częściowo).
Otwarty zbiornik też możesz napełnić do pełna np. jako balast wyrównujący rozkład obciążeń wskutek załadowania przyczepy, ale trzeba pompkę wyjąć ze zbiornika, a zbiornik dokładnie zakręcić – bo inaczej się będzie wylewało na podłogę). Użycie zbiornika wody jako balastu wyrównującego jest uzależnione od miejsca jego posadowienia (czy na przodzie czy na tyle budki) oraz miejsca i ilości załadowania bagażu (np. jeżeli masz zbiornik z tyłu, a na dyszlu masz rowery, to wówczas woda „zrównoważy” nacisk ciężaru rowerów na hak, itp.)
Dokładnie tak :ok: i to jest wyczerpująca odpowiedź :bravo:
Ode mnie masz plusik :skromny:
Jeszcze raz dzięki, a co do zbiorników do toalety jest od zewnątrz a do mycia przyznam się, że nie wiem , przyczepkę mam odprowadzoną na działkę i czekam jak się ociepli to będę ją rozkminiał, było już zimno i nie chciałem jej zalewać wodą by nie zamarzło. Pozdrawiam
p.s. jeśli jest ktoś weteranem karawaningu chętnie bym się paru rzeczy wywiedział nie zaśmiecając forum
Pisz na Pw, jeśli będę umiał - pomogę
:banan:
Do mnie również możesz pisać na PW - pomogę w miarę możliwości i wiedzy :D
