Box dachowy na przyczepce
Tak się zastanawiam czy może ktoś z Was miał już, albo ma, zamontowany box na dachu swojej przyczepki. W przyczepie mam relingi na dachu i przeszła mi przez głowę myśl żeby założyć tam box i wsadzić do niego przedsionek żeby nie zajmował miejsca w przyczepie. Tylko czy jest to warte zawracania sobie głowy tym?
widziałem przyczepy z boxem na dachu ,
przedsionek jako z racji swojej wagi powinien być wożony jak najniżej żeby nie podnosić środka ciężkości przyczepy niewiem.gif
Witam,
W czasie jednej z podróży miałem założony box na dachu przyczepy (nawet jest to uwiecznione na moim avatarze). Ponadto na wierzchu tego boxa przewoziłem jeszcze deskę windsurfingową.
Podczas jazdy z boxem stwierdziłem większą wrażliwość przyczepy na boczny wiatr (w tym odbity od mijanego TIRa). Poza tym zwiększony ciężar na tyle przyczepy oraz podwyższenie środka ciężkości powodowało częstsze bujanie przyczepy - zaczynało się już przy prędkości lekko powyżej 85km/h.
Wnioski:
1) Da się założyć box na dachu przyczepki.
2) Według mnie nie jest to korzystne rozwiązanie, jeśli chce się tam włożyć ciężkie rzeczy - np. przedsionek. Ja miałem tam żagle, maszty itp + deskę windsurfingową na wierzchu. W drodze powrotnej przełożyłem box i deskę na samochód - zestaw prowadził się znacząco lepiej.
Obawiam się, że dla Twojej przyczepy jednosiowej a przy tym dość długiej (540) negatywne efekty będą jeszcze bardziej drastycznie zauważalne.
Stąd raczej odradzam, ale możesz założyć, przetestować i sam wyrobić sobie zdanie.
Edytowane przez pkos (wyświetl historię edycji)
Pkos ja też jestem przeciwny ładowaniu na dach bagaży, po przejechaniu się z deską na dachu. Mam do Ciebie pytanie czy box mocowałeś do relingów i jak ze stabilnością tego mocowania. Ja jakoś nie mam zaufania do tej ozdoby na dachu Hobby
Do fabrycznych relingów Hobby trzeba założyc poprzeczki - oryginalne są zdaje się po jakieś 100 Euro za parę, więc pojechałem do hurtowni profili aluminiowych i kupiłem jakieś w miarę solidne profile wystawiennicze, a potem zamontowałem po swojemu do tego co miałem na dachu. Na pewno można było to zrobić bardziej profesjonalnie, ale jak dla mnie może być... Nie zaprezentuję, bo przyczepa jest pod plandeką na zimę (może i dobrze, bo wstydu nie będzie :) )
Dopiero do tych poprzeczek montujesz box - tak jak na bagażniku samochodowym.
Co do solidności - po zamontowaniu poprzeczek całość jest znacznie sztywniejsza i solidniejsza niż to co widzisz u siebie obecnie. Ja spokojnie mogłem chodzić po tych poprzeczkach jakie założyłem. Tak więc nie ma się co bać, ma wytrzymać i wytrzyma.
Dzięki za info bo cały czas myślałem, że jest to ozdobny bajer. Założyłem deskę na dach i cały czas myślałem, czy jeszcze nie spadła
więc po 200 km przełożyłem na relingi w samochodzie. Nie wpadł bym, że poprzeczki mogą to coś tak usztywnić.:dzieki:
Między włożeniem przedsionka na dach, a deską jest pewna różnica i dlatego zgadzam się z Ptaku.
Kiedyś dawno temu jak jeszcze nie marzyłem o przyczepie to czytałem artykuł o prawidłowym pakowaniu właśnie przyczepy.
Było tam udowodnione, że jeden kilogram cukru w górnej szafce za dużo, plus ekstremalne warunki spowodowały
wywrotkę przyczepy. Tak mi to zostało w pamięci, że teraz mam obsesję sprawdzania wszystkich rzecze powyżej kanapy.
Mam nadzieję, że dzieciom też to zostanie jak będą jeździć ze swoimi rodzinami. Teraz mam baaardzo szeroką przyczepę
i zaryzykowałem położenie 11 kilogramowej deski.
Witam,
Wnioski:
Wożę na dachu swojej przyczepy coś podobnego kształtem i wagowo do boxa. Mianowicie klima waga 30 kg. Przyczepę prowadzi się ciutkę gorzej z powodu tak jak piszesz "zwiększony ciężar na tyle przyczepy oraz podwyższenie środka ciężkości powodowało częstsze bujanie przyczepy - zaczynało się już przy prędkości lekko powyżej 85km/h. "
Nieznacznie ale jednak gorzej. No i spalanie lekko wzrosło.
Edytowane przez GEMIX (wyświetl historię edycji)
Klimę na dachu też mam, tak więc moje obserwacje dotyczą samego boxa. Po zdjęciu boxa (bez zdejmowania klimy) zachowanie zestawu się poprawiło.
Bartosz co Ty wozisz w przyczepie, ja pod podkową mam tylko zbiornik na wodę, a reszta jest pusta :niewiem:
Przedsionek nie wejdzie mi w całości tam, przynajmniej mi nie udało się go tak spakować, ale przekonaliście mnie z tą wagą i bujaniem. Nie będę próbował bo nie mam boxa, zastanawiałem się aby go specjalnie kupić ale w takim razie odchodzę od tego pomysłu.
Nie wiem jakiej wielkości i wagi jest Twój przedsionek. Mój jest bardzo duży i ciężki (Isabella Penta), dlatego układam go jak najbliżej osi przyczepy albo nawet wkładam do bagażnika samochodu - w zależności od tego, jak mam spakowane inne przedmioty w przyczepie. Generalnie staram się jak najbardziej obniżyć środek ciężkości przyczepy i uzyskać nacisk na hak rzędu 75kg-100kg. Z doświadczenia wiem, że wtedy mój zestaw zachowuje się najlepiej. Dla lżejszej lub jednoosiowej przyczepy oraz samochodu z niższym zawieszeniem nacisk na hak powinien byc nie więcej 50kg.
Kiedyś próbowałem wyważyć przyczepę na zero - tj z naciskiem na hak 0kg, ale dawało to gorsze prowadzenie niż taki 75-100kg nacisk. Może dlatego, że mój samochód jest amerykański, konstruowany pod amerykańskie przyczepy, które mają środek ciężkości przesunięty do przodu (nacisk na hak nawet 150kg-200kg).
Podobnie jak "GEMIX" i "pkos", mam na dachu klimę, a dodatkowo antenę sat i tv oraz bagażnik dachowy (relingi i poprzeczki).
Na wspomnianym bagażniku dotychczas nic nie woziłem. W przyczepie nie wykorzystuję nawet połowy dostępnych szafek, mimo że ogólnie wożę sporo różnych, bardziej lub mniej przydatnych rzeczy.
Do 100 - 105km / h (to jest absolutne max.,szybciej nie jeździłem) przyczepa (jednoosiowa) prowadzi się idealnie, nie zaobserwowałem jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk przy manewrowaniu. Zawsze nacisk na kulę haka ustalam w okolicy 75 - 100 kg.
Myślę, że to, ile kg możemy bezpiecznie dać na dachu (podwyższając środek ciężkości) zależy też w dużej mierze od DMC przyczepy, a w szczególności, od rzeczywistej masy własnej przyczepy i sposobu załadowania jej dolnej części. Innymi słowy: stosunek mas tego, co na dole, do tego, co na górze.
Inne będzie zachowanie dla 50kg na dachu przyczepy mającej MW np. 800 kg., a inne, jeśli przyczepa ma np. 1400 kg. :hmm:
P.S.
Nie bez znaczenia, a nawet bardzo istotny jest też rodzaj / typ zastosowanej osi przyczepy (są różne konstrukcje) i jej stan, jak również stan pozostałych elementów zawieszenia, np. amortyzatorów. Znaczenie ma również to, czy posiadany zaczep jest ze stabilizatorem i czy są spełnione wszystkie warunki dla poprawności jego działania.
To wszystko dotyczy oczywiście pewnego stosunku wartości mas, których nie możemy przekroczyć, bo wtedy już żadne rozwiązania konstrukcyjne nie pomogą aby zachować stabilne i pewne prowadzenie się przyczepy.
IMHO
:hej:
