Jak macie rozwiązany ten problem ?
Jakoś nie czuje się pewnie widząc jak nagrzewają się te drewniane elementy nieopodal palników ...szczególnie przy dużych garach (cóż patelnie mam sporą :D)
Witam-szafki muszą się nagrzewać nie można nic zrobić.Trzeba uważać itp.(mieć gaśnicę w pobliżu hehe%281%29.gif).A poważnie w ogóle nie gotuje w przyczepie ponieważ zawsze zapachy zostają - najwyżej zagotuje wodę.U mnie cała gar-kuchnia jest w przedsionku.Zrobiłem sobie stół skręcany i na nim wszystko się robi gotuję,trzymam tam wszystkie naczynia i wszystkie przybory z tym związane. Ja tak mogę ponieważ jeździmy z reguły na dziko.Ty np. jak jedziesz na kamping na 1 dzień to Ci się nie opłaca rozkładać przedsionka,ale można mieć drugą kuchenkę i postawić ją na stoliku przy przyczepie.Warunek,że będzie pogoda,ale też są parasole itp.:jesc::piwo:
pozdro,,,,,,,,,:banan:
Witam.
Też mam podobny problem. Trzeba większe naczynia stawiać z drugiej strony (jak można) i troszeczkę otwierać okno (jak można).
Cyryl Kol. ma chyba najlepszy sposób. Ja też tak na przyszły sezon kombinuje jak mi ,,wypali,,
My robimy podobnie jak cyryl - większość rzeczy gotujemy na zewnątrz na drugiej kuchence gazowej. Ale w czasie jedno - dwudniowych wypadów gotujemy w środku, w końcu po to jest kuchenka wewnątrz.
Natomiast zauważyłem, że od czasu zamontowania dodatkowego wentylatora do górnej kratki lodówki, że szafka kuchenna przy korzystaniu z lodówki i przy gotowaniu nagrzewa się dużo mniej - może to jest dobre rozwiązanie?
To tak przy okazji tego tematu, pozwolę sobie na zadanie pytania zbieżnego z tym wątkiem....
Czy ktoś z forumowiczów ( tych korzystających z kuchenki w przyczepce ) zauważył, jakikolwiek wpływ pary na meble lub okleinę mebli kuchennych ? Czy zdarzyło się komuś, że okleina zaczęła się odklejać ?Jeśli tak to jak ją " przyklejał " z powrotem ?
Witam - nie trzeba gotować w przyczepce by wiedzieć ,że na pewno zapach zostaje ,to jest tak ja byś np.gotował w domu w pokoju.Zapach zostaje w materacach i na pewno osadza się na meblach para tworząc z biegiem czasu tłusty nalot.Może to mieć też wpływ na tapetę i plastikowe listwy maskujące itp.Dlatego czasami jak się wchodzi do starszej przyczepki gdzie było gotowane do oporu to czuć taki specyficzny zapach - nie zbyt przyjemny.
pozdro,,,,,:banan:
pozdro,,,,,:banan:
nio ja karkówkę czuję do teraz :niewiem: a smażyłem pod koniec wakacji :look:
wystarczy że budka zostanie na tydzień/dwa zamknięta i czuć zapach przyprawy :mlot:, może do wiosny wywietrzeje :-]
co do gotowania, to u mnie jest kilka plamek nad kuchenką, to po poprzednim właścicielu ... nie wiem czy to klej od temp, ale raczej coś prysło tłustego
dlatego staram się nie gotować, a raczej nie smażyć w środku
gotowanie wody, czy parówek itp ... to jeszcze ujdzie, ale smażenie tylko na zewnątrz, mam grilla/kuchenkę i sprawdza się zupełnie nieźle, nawet na krótkich wyjazdach
jedyny minus to że jest trochę niski i trza kucać, ale są modele które maja wysokość "do pasa", wtedy obsługa na siedząco czy stojąco :yes:
jeśli chodzi o nagrzewanie to nie zauważyłem, ale u mnie kuchenka jest ostania w szeregu, z drugiej strony jest zlew
bardziej nagrzewało się od lodówki, tu sprawę załatwiły wentylatorki
Panowie najlepiej to zrobić sobie stół w miarę lekki - rozkręcany i wszystko robić i gotować w przedsionku.Znalazłem jedną fotkę mojego stołu a raczej gar-kuchni.Przepraszam ale nie zawsze jest taki bałagan :slina: to zdjęcie było robione przed wyjazdem. Teraz jestem na etapie robienia stołu - nowszy model z szufladami po obu bokach na sztućce i przyprawy it.Taki wymiar by wszedł pod spanie dł.90cm,szer.60cm.tj.stała część do niej będą dwa boki przedłużające po 45cm.na zawiasach i przy nich będą szuflady,nogi przykręcane do stałej części.
Edytowane przez cyryl (wyświetl historię edycji)
Sprawa jest prosta , skoro w przyczepie jest kuchnia , to można z niej korzystać a jak nie to lepiej ją zdemontować . W kuchni można na ściany zamontować panele dystansowe aby ściany się nie nagrzewane i tyle , ja gotuję i jest ok :bevil:
Witam-nikt Ci nie zabrania gotowania w przyczepie po to właśnie jest w niej zamontowany sprzęt do tego ,ale jak jest lepsza alternatywa po co sobie szkodzić.Przyczepa musi być wyposażona we wszystko.A my użytkownicy możemy a nie musimy z tego korzystać w pełni a tylko doraźnie. Ja gotuje w przedsionku za to w przyczepie jest świeżość i w nocy nie muszę wyczuwać wczorajszego obiadu.
pozdro,,,,,,,,:gitara:
wiesz to jest dokładnie tak samo jak z łazienką, umywalkę ... wszytscy używają, ale prysznic ?
niestety na tak małej powierzchni nie wszytsko da się zrobić tak żeby było 100% wartościowe
jakoś nie wyobrażam sobie gotowania kapuchy w przyczepie na wakacjach ... a w domu się gotuje
tyle że w domu jest skuteczny wyciąg, otwieram okno i zamykam drzwi od kuchni ... a i tak śmierdzi :-]
to co pisał Kol. Cyryl, masz masę miękkich materiałów które chłoną zapachy i tego się nie przeskoczy
co do wymontowywania kuchenki, to dokładnie to zrobiłem w niewiadówce, bo jej użyteczność była znikoma,
a każde miejsce na wagę złota :-]
W przyczepie nie kleiłem, ale dorabiałem szufladki w domu do mebli i okleinę
przyklejałem zwykłym żelazkiem przez cienką szmatkę bawełnianą.
Nie wiem jaką technologią są robione meble w przyczepie ale jeśli na gorąco
to może pomóc ( oczywiście wskazana ostrożność ! ).
Jeśli nie to chyba tylko wodoodporny klej do drewna i trzeba jakoś ścisnąć :hej:
Panowie najlepiej to zrobić sobie stół w miarę lekki - rozkręcany i wszystko robić i gotować w przedsionku.Znalazłem jedną fotkę mojego stołu a raczej gar-kuchni.(...)
Też mam stabilny rozkładany stół, młotkoodporny, na którym zajmuję się wszelkimi kulinariami które emitują podczas przyrządzania jakiekolwiek trwałe zapachy :)
To w przedsionku na dłuższych pobytach.
Natomiast w dziczu przedsionka raczej nie rozstawiam. Ognisko,grill itp w zupełności zaspokaja potrzeby.
Oczywiście w p-pie też gotuję... wodę w czajniku i potrawy o mniej trwałym aromacie, zupy, jajka itp...
Edytowane przez Wojtek Chrysler (wyświetl historię edycji)
Witaj - a te kotlety jakiej grubości wychodzą przy tym młotkowaniu???????????:slina::jesc::piwo:
pozdro,,,,,,:banan:
