Kompozytowe butle gazowe
eeik
Czyli 15,3 kg + adapter z 1,5kg - czyli 17kg
Adapter 1,5 kg? Nie wydaje mi się, raczej mniej niż kg. Trzeba byłoby zważyć. Tak czy inaczej stosując kompozyt jesteś do przodu te kilka kg.
Stalowa 22kg?
Nigdy nie udało mi się znaleźć butli lżejszej niż 10 kg. Tak więc myślę, że śmiało możesz przyjąć te 21 kg na butlę stalową.
Kamerfit niecały kilogram...
Przy butli BP widać "optycznie" ile mamy gazu w butli
Nie stuka nam nic metal w metal...
No i stanowczo się lżej to dźwiga takie butle...
Co to może być za zawór w tej butli? Nie pasuje do camperfita :/
Nawet na naklejce jest coś napisane po duńsku ;)
Tylko to adapter a nie reduktor.
Zakładam, że każdy zrozumiał, co przeczytał w pozostałych postach tematu i nie trzeba tego za każdym razem powtarzać :hmm:
 5,3 + 10 + 0,29 = 15,59 kg = (Butla + gaz + kamperfit)
Można trafić butle stalowe 9.5 kg ostatnio miałem nowa butle pierwsza lepsza i ważył 10 kg
To prawda, sam widziałem kiedyś wśród kilkunastu butli w sklepie, które miały na ogół masę pow. 10 kg, jedną, która ważyła 9,6 kg (butla z "kołnierzem")
Tyle tylko, że butlę z taką masą masz jedynie do pierwszej wymiany, chyba że będziesz wciąż napełniał ją we własnym zakresie, a to jest uciążliwe. Prawdopodobieństwo, że podczas wymiany trafisz na równie lekką jest znikome, bo większość tych butli, to jednak ma masę pow. 10 kg., czasem nawet prawie 11.
Jakby nie patrzeć, to porównując (z gazem) standardową butlę stalową i kompozytową, mamy ok. 5 kg oszczędności.
Sam wożę często dwie butle, a to daje już 10 kg. Gdy przyjmiemy, że butle są wożone w miejscu do tego przeznaczonym, to wpływ dodatkowych 12 kg na nacisk zaczepu, może być w pewnych przypadkach nie do zaakceptowania.
Myślałem, że rozmawiamy o butlach BP w kontekście tego, co kilka postów wyżej zostało napisane, czyli o ich rychłym powrocie na rynek. Jak z postów wynika, szansa jest i to duża, więc gdyby tak się stało, to i problemów z dostępnością być nie powinno :hmm:
Wtedy tak.
Na razie słabo to wygląda, jeszcze do sezonu jest trochę więc zobaczymy czy warto pójść tą drogą,
Są jeszcze inne Nano bardziej dostępne DL i AG więc może warto brać mniejsze a np 2szt.
