opony 165 R13 C
siwiryn
I ważne jest tzw. ET - u mnie ET30 jest i od Opla i VWagena nie wejdzie bo tam jest ET49 i opona będzie obcierać o nadkole. Bo ja mam cztery felgi od opelka 14'' i chętnie zamienię na ET 30-40 :)
ale 4x100 też ?? bo szukałem na allegro i nie mogłem znaleźć. i tak się waham czy zostać przy 13. czy kupić 14 felaśki.
98x4, 4x100 i 112x5 z ET30 to standard. Może szukasz tych kół nie tam gdzie trzeba :sex: Każdy szanujący się sklep z częściami do przyczep będzie miał takie opony czy koła
a co myślicie o tej oponce? sprawdzałem i pasuje do mojego Avento, proszę wypowiedzcie się co myślicie .
http://allegro.pl/nowa-opona-165r13c-165-r13c-165r13-lawetaprzyczepa-i1485599386.html
mam tu jeszcze taką, które byście wybrali?
http://www.oponeo.pl/dane-opony/sonar-n820-165-80-r13-94-92-n
http://allegro.pl/no...1485599386.html
http://www.oponeo.pl...-80-r13-94-92-n
Ja zakupiłem
Euro-Tyfoon CONNEXION 165/80R13 95 S
dla mojej :sex: 1100kg calkowitej wagi to w zupełności wstarczy
i cenadla mnie satysfakcjonująca.
http://www.oponeo.pl/dane-opony/euro-tyfoon-connexion-165-80-r13-95-s
Jak ktoś ma rozmiar 98x4 to idealnie pasuje felga od Poloneza 13" a jak jest potrzebna 14" to od Poloneza Truck-a .
siwiryn , pierwsza pozycja z alleedrogo to jest to opona wzmacniana 165R13 C . Opony marki SECURITY są zakładane na pierwszy montaż w KNAUSIE. U mnie jest Sekurity Road 2003 , 185R14C 8PR M+S. A ta druga pozycja to już jest zwykła i IMO lepszym rozwiazaniem zawsze będzie ta wzmacniana.
Ale jeżeli jest opona o odpowiedniej wytrzymałości np te moje 95 = 690kG to czym się różnią od "C" czy jest jeszcze jakiś współczynnik ?
czy literka "C" ma określoną wartość szybkość i nośność?
czy samo słowo wzmocniona?
Litera "C" to symbol opony wzmocnionej, zwróć np. uwagę że taka opona ma dwie homologacje, na samą oponę i na tzw. "wzmocnienie"
Opona wzmocniona ma inną nośność w singlu (jedno koło) i w dualu (2 koła). Pamiętam jeszcze opony Kargomax GT, miały tę samą noścość co opona z indeksem C.
Tutaj masz indeksy nośności:
W oponach wzmacnianych "C" które znam z zastosowania w przyczepach mają indeks prędkości N - do 140 km/h
Np. 175/80R14C 104 N - czyli nośność 900kg i V-MAX 140km/h, i to też bywa mylne bo w oznaczeniach widnieje zapis że opopny z literą N w opisie są homologowane do samochodów Porsche :sex:
Edytowane przez przyczepy-wiola (wyświetl historię edycji)
..... i to też bywa mylne bo w oznaczeniach widnieje zapis że opopny z literą N w opisie są homologowane do samochodów Porsche :swiety:
Pewnie zabrakło * na końcu ,że do jazdy Porschakiem na wstecznym biegu :sex:
Na pewno ?
Niestety nie ma mnie już w pracy ale jutro postaram się podesłać zdjęcie, zauważyłem to przy robieniu kilku nowych homologacji :D
Maras, żeby nie było że twierdze że ta opona może jezdzić w Porsche.... chodziło mi o to że nie wszystkie oznaczenia zostały jeszcze ujednolicone :swiety:
Karlik, poniżej obiecane zdjęcie :ok:
http://img402.images...0301151440.jpg/
Karlik, poniżej obiecane zdjęcie:
Karlik, już edytowałem posta - chodziło mi o koło a nie oś :sex:
[quote name='przyczepy-wiola' timestamp=
Opona wzmocniona ma inną nośność w singlu (jedna oś) i w tandemie (2 osie)
Ja wiem co jest na tym zdjęciu , ale to nie chodzi o osie / ich ilość w pojeździe / tak jak napisałeś , tylko o ilość opon na danej osi / solo lub bliżniak /
:sex:
