Inny karawaning
barwol
czasami wyskakuje na takie dzikie miejsca , może nie takimi bezdrożami jak na filmie.
Zabieram odpowiedni zapas wody, żarcia, solar na dachu, wędki i frajda cisza spokój - nie ma nikogo
podziel się Rysiu swoimi przygodami :)http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=5902
Ja jestem chętny , ale z obcą przyczepą i holownikiem
a co sprzęcik nie da rady? :)
  • Odpowiedzi 39
Dlatego ja kupiłem :) niewiadówkę. Ma fajne kąty i nie zaczepia na bezdrożach rama o wyboje.
Poza tym leciutka i fajnie po błocie za jeepem można ja przeciągnąć :)
Właśnie taki caravaning mi pasuje :)
Na rajdzie, pierwszy przejazd (można było jechać 2 razy - liczył się czas z lepszej próby) spaprałem. Brak doświadczenia, za dużo mocy, koła się ześlizgnęły i trzeba było wrócić na bele (nic się na szczęście nie urwało). Za drugim razem już było OK. Ale i tak jakaś tam adrenalinka była, :) tym bardziej, że nigdy dotąd nie brałem udziału w czymś takim.
Natomiast w prawdziwym terenie, i to kilka metrów nad rzeczką - to trzeba już być niezłym kozakiem, a o takim "drobiazgu" jak przyczepa nie wspomnę :)
To jest właśnie caravaning, choć przejazdy po mostach z pni drzew, to bardzo śliska sprawa.
Mam wrażenie, że owe przyczepy, to mogą być samoróbki, sądząc po fakturze ścian, zawieszeniu, wpasowaniu okien itd.
Widać, że nie mają hamulca najazdowego i pewnie żadnego.
Moja przyczepa jest z oczywistych względów podobna konstrukcyjnie ale buda nie jest aż tak mocna i pewnie szlag by ją trafił.
Myślę, o skonstruowaniu takiej przyczepy na bazie lawety i "cieciówki" z płyt blacha- poliuretano-blacha.
Ciekawi mnie rejestracja:
1. jako przyczepa campingowa samoróbka
2. jako tylko laweta, na której mogę wozić "domek" do postawienia lub sprzedania.
Koledzy diagności może podpowiedzą, jak najprościej i najtaniej zarejestrować coś takiego i pod jaką postacią ?
Wystarczyłoby znieść zakazy i nie trzeba jechać do Australii.
Tym czasem lasy niszczą inni, a nas chcą wszyscy łącznie z producentami przyczep, pozbawić resztek wolności i radości.
Według mnie przyczepy te to są małe wersje amerykańskich przyczep kempingowych, charakteryzują się tym, że w środku są "normalno-gabarytowe", czyli używamy normalnych mebli, sof, kanap, lodówek, wyposażenia łazienki itp. Najczęściej spotyka się dwu lub trzy-osiowe, które są domami (np. luksusowe mieszkania dyrektorów cyrków europejskich to są właśnie amerykańskie przyczepy kempingowe, nie mylić z air-stream'ami czyli z zewnątrz kształt cygara i kolor polerowanego aluminium). A co do techniki - hamulce ELEKTRYCZNE, kierunkowskazy to mrugające stopy, a linka bezpieczeństwa to jeden łańcuch przy małych, a przy dużych dwa łańcuchy z lewej i prawej strony na wysięgnikach. Poszukam fotek, bo mam kilka właśnie takich przyczep kempingowych w różnych konfiguracjach, a najciekawsze jest to, że z użytkowania a nie z katalogów :-)
Oni mają sprzęty i możliwości finansowe bez graniczeń, ale nie mają odrobiny rozumu i umiejętności zrobienia czegokolwiek.
Co za problem odpiąć przyczepę i pociągnąć ją do tyłu i ustawić odpowiednio i podpiąć do holownika.
O zwaleniu drzewa i dołożeniu do mostu (max 20 min) już nie wspomnę.
Trafko mocno nosa zadzierasz :) . Powiedz szczerze - bawiłeś się kiedyś terenówką w terenie?
Kiedyś, gdzieś w sieci widziałem producenta typowo off-roadowych ogonów. Oprócz odpowiednio konta zejścia, miały też elektryczny hamulec i elektryczny napęd co pomagało w wyjścia z opresji - Autko już nie musiało samo ciągnąć przyczepy.
Oczywiście przyczepy te miały fajne MT'ki.
Tylko teraz nie mogę tego filmu znaleźć.
A te przyczepy na filmach powyżej - wydaje mi się że jest tak jak piszecie, normalna przyczepa ale lekko zmodyfikowana. Ale widać że muszą jeszcze nad nią popracować, bo w terenie bardzo często ocieramy się o drzewa, skały itp. a tam widać że coś na jednym z filmów poodpadało (chyba podpory do rolety)
