l6.2
Bojler gazowy Carver Cascade 2
l6.2
Mam mały problem z wspomnianym w tytule bojlerem mianowicie :cieknie mi woda między zbiornikiem a korpusem urządzenia mimo że jest uszczelka,ale cały problem polega na tym że śruba mocująca zbiornik na wodę jest dokręcona na maksimum i mimo to jest duża szczelina,sadzę że czegoś tam brakuje,co ciekawsze w zeszłym roku wszystko działało i nikt przy tym nie majstrował, a wspomniana szczelina jest około 5 mm.Może ktoś posiada instrukcję serwisową ,albo spotkał się z takim problemem.Dodam tylko że przyczepa nazywa się MERIDIAN.
Zdjęcie wspomnianego bojlera
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
l6.2
Wielkie dzięki,przejrzałem te linki i na pewno się przydadzą, ale nie ma w nich instrukcji serwisowej o którą jak sądzę będzie raczej trudno. Mnie chodzi raczej o to czy ktoś praktycznie rozbierał taki bojler,gdyż wg mnie między uszczelką a zbiornikiem jest brak jakiejś silikonowej ,bądź teflonowej wkładki do zbiornika, która z kolei uzupełniałaby wspomnianą szczelinę.Nie wiem jak to się stało że jej nie ma.Ja sam rozbierałem to ustrojstwo z powodu wycieku i nie było nic w zbiorniku,spróbuję coś dopasować i poszukać w sklepach hydraulicznych.
Z góry dziękuję za pomoc i tematu nie uważam za zakończony.
Trafko
Kolego , a czy spuściłeś na zimę wodę.
Czy to nie jest efekt rozmrożenia?
l6.2
Wodę spuściłem ale czy zleciało wszystko tego nie wiem.Natomiast jak najbardziej może to być oczywiście efekt mrozów zimowych,tyle że żadnych śladów odkształceń nie widać.
Poradziłem sobie w sposób następujący:przedłużyłem gwint na wewnętrznej śrubie w zbiorniku przez co mogę dokręcić dalej nakrętkę i zbiornik dochodzi do korpusu bez problemu.W sobotę sprawdzę czy wszystko działa i napiszę.
bugen
Kolego mam taki sam bojler i dzis go ogladałem bo mam z nim tez poblem ale u mnie nie ma tej szczeliny=nic nie cieknie z niego
Musiał ci się rozczelnic przy mrozach
wazqez67
witam!
Mam problem ze swoim cascade2.
moze ktos jest w stanie mi pomoc. Ta maszyna grzeje wode kiedy chce. Probowalem zajrzec do srodka ale nie udalo mi sie.Zaobserwowalem tylko ze kiedy odkrece wode to nie ma iskry zapalajacej ani nie leci gaz z dysz. Czy moze mi ktos pomoc w tym temacie? Co moge jeszcze sprawdzic
Trafko
Bo on sobie grzeje kiedy chce.
Znaczy grzeje do pewnego stopnia i dopiero kiedy spadnie temp do odpowiedniej granicy to znowu grzeje .
Iskra i zapłon nie ma nic wspólnego z odkręcaniem kranu.
wazqez67
pewnie masz racje ale dlaczego mam zimna wode pomimo zapalonej zielonej lampki na sterowniku i na poczatku to slyszalem jak ten gaz zapalal sie a teraz nic!!! I jeszcze jedno pytanie czy mozna gdzies kupic ewentualnie czesci zamienne
Trafko
Ile czekasz.
Mi po zapaleniu zielonej lampki grzeje ok 5min zanim poleci ciepła woda.
Jeszcze trzeba trochę spuścić , bo od razu ciepła nie idzie.
wazqez67
teraz to nie grzeje wogole ale jak dzialal to tak jak piszesz ok 5 min. ale masz jakas rade jak sie do tego zabrac zby znow zadzialal
Trafko
Nigdy nie rozkręcałem, ale wydaje mi się ,że trzeba odkręcić z przodu plastikową osłonę.
1 śrubki mocujące.2 korek do spuszczenia wody na zimę.
Rafal_K
panowie też mam taki bojler i gdy kopiłem swoją cycepa to też nie działał.zanim zaczniecie coś rozkręcać ZAKRĘCIĆ GAZ!!! (nie zaszkodzi przypomnieć)
odkręciłem od zewnętrznej strony obudowę jest tam wylot spalin więc uwaga. potem odkręciłem aluminiowy dekielek który zamyka palniki, jak to zrobicie to widać palniki musicie je wysunąć i dokładnie przeczyścić bo zbiera się tam masę odpadów z wypalonego gazu. jak już przeczyścicie i zmontujecie to możecie odkręcić gaz i sprawdzić czy wszystko działa. u mnie to pomogło. jeśli nie daje iskry to też nie podaje gazu bo to jest automat i tak działa. można ten element wymienić ale z tego co wiem to tylko w Anglii np przez ebay. nie jest to tanie bo ok 100£. jeszcze jedno, pod bojlerem znajduje się pudełko z wpiętą wtyczką tam też przeczyściłem (poprawiłem styki) warto się pomęczyć bo urządzenie jest super i daje to co powinno dawać w czasie prysznica mam cały czas gorącą wodę. gdzieś mam instrukcje do tego po ang. więc jeśli chcecie to wyśle na emaila.
apacz79
Witam was wszystkich. Mam problem pewnie taki sam jaki miał nasz kolega l6.2 a mianowicie posiadam identyczny podgrzewacz wody i jest to carver cascade 2 wszystko pieknie działało az do bożego ciała tego roku. Po prostu dałem ciała i nie spuściłem wody ze zbiornika (hrrrr) Mam dokładnie taką samą szczelinę i nie wiem czy jest to do naprawienia czy muszę szukać już nowego sprzętu. Używam sprzętu od zeszłego roku wszystko pięknie chulało mimo swojego wieku a tu taki zonk. Jeśli ktoś zna się na rzeczy proszę o radę.
apacz79@op.pl
Trafko
apacz79@op.pl
Zwykły ślusarz , litr pod pachę i na kolana przed nim.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
