przyczepa kopie!!!
ogrodnik
  • Odpowiedzi 50
A tak wogule to nie ma przepisu regulującego z której strony faza nawet jak masz leworęczne dziecko to zalecają faze z prawej strony
znalazlem cos takiego
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim poło-żeniu, aby styk ten występował u góry.
Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych należy przyłączać w taki sposób,
aby przewód fazowy był przyłączony do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawe-
go bieguna – układ sieci TN-S.
W istniejących rozwiązaniach instalacyjnych, gdzie występuje układ sieci TN-C, przewód
fazowy należy przyłączać do lewego bieguna, natomiast przewód ochronno-neutralny
PEN do styku ochronnego połączonego z prawym biegunem
W przypadku gniazd wtyczkowych podwójnych powinna obowiązywać zasada przyłą-
czania przewodów tak jak dla gniazd wtyczkowych pojedynczych. W związku z powyż-
szym gniazda podwójne powinny mieć krzyżowe połączenia zacisków prądowych
Nie zaleca się stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych, potrójnych), w których nie może być realizowany jednakowy układ biegunów względem styku ochronnego PE, taki jak podano wyżej
Jezeli nie jesteś czegoś ABSOLUTNIE pewien w temacie zasilania przyczepy to nie kombinuj tylko spytaj fachowca PRAWDZIWEGO.Czytam i już się boję o Was i Wasze dzieci .Na kempingu będę chyba chodził z testerem napięcia Pozdrawiam
kurcze jak czytam wasze posty to włos się na głowie jeży.
Koleżanki i koledzy
co do różnicówki to nie ma różnicy czy faza jest w gniazdku po lewej czy po prawej stronie jak nastąpi przebicie czy to z fazy (L), czy z zera (N), do zacisku ochronnego (PE) popularnie zwanego kołkiem który jest prawidłowo połączony zarówno od strony zasilania ( nasze przedłużacze i gniazda na kempingach) i do dostępnych elementów metalowych naszych przyczep czy kamperów to wywali bo prądy przepływające przez L i N będzie różne np poprzez zwarcie (czy upływ) któregokolwiek z w/w przewodów do PE (a już nie daj boże przez nasze ciała do ziemi).
:)zabawa z prądem jest naprawdę niebezpieczna i grozi nie tylko pieszczotami ale w skrajnych warunkach utratą zdrowia lub nawet śmiercią :)
W związku z takimi problemami jak opisujecie chyba do Warki i/lub do Sławy, zabiorę miernik i pomierzę wam wasze przyczepki,
Co do podłączania fazy czy z lewej czy z prawej nie ma normatywu mówiącego że ma być tak czy tak ale jest dobra zasada mówiąca że podłącza się tak że kołek PE u góry faza L po stronie lewej a zero N po prawej. zresztą podobna zasada jest w hydraulice mówiąca że kran z ciepłą wodą jest od strony lewej, zasilanie bezpieczników (S) od góry faza w oprawie w styku środkowym a zero na gwincie ( w bezpiecznikach wkręcanych tak samo) włącznik oświetlenia na przewodzie fazowym ITD ITD
A co do zasilaczy komputerowych to powinny bezwzględnie być podłączane do gniazda z bolcem, bo potem problemy że internet się zacina itp
zresztą podobna zasada jest w hydraulice mówiąca że kran z ciepłą wodą jest od strony zasilanie bezpieczników (S) od góry faza w oprawie w styku środkowym a zero na gwincie ( w bezpiecznikach wkręcanych tak samo włącznik oświetlenia na przewodzie fazowym ITD ITD
To zktórej strony ma być ta ciepła woda? Osobiście wcałej chałupie zrobiłem po prawej :)
no w gniazdku niema roznicy ale w roznicowce chyba tak ?
no to Ci co maja zasilacze od kompa w przyczepie podlaczone bez "bolca" beda mieli problem z netem w Warce :)
Opowiem wam jeden przypadek.
To było parę lat temu ,małżeństwo pojechało na wczasy .
Przy rozkładaniu łap ,kabel zasilający (230V do przyczepki) w jakiś tam sposób został przecięty przez łapę i po sekundzie gościu już nie ŻYŁ. :)
Panowie to nie jakieś straszenie ,a autentyczny przypadek.
Róbmy wszystko po kolei z zachowaniem BHP ,a czy faza z prawej czy z lewej to naprawdę nie ma znaczenia.
Prąd czy gaz jest BEZPIECZNY tylko niektórzy z nas są NIEBEZPIECZNI w pobliżu tych dobrodziejstw.
czyli co ??
moge wkladac wtyczke od zasilania przyczepy bez wzgledu na to z ktorej strony jest faza i zero w gniazdo i roznicowka bedzie dzialac ?
U mnie są takie bezpieczniki ,kontrolka świeci ,a po podpięciu na opak nie.
Prąd bez względu jak się podepnie to i tak jest i nic mi nie wywala.
Przy tym przedłużaczu zawsze faza jest w jednym styku.
A przy tym ,już zależy od wpięcia wtyczki ,jak widać gdyby było znaczenie to zwykłe wtyczki też musiały by mieć tylko jeden sposób wejścia.
Tu jest tylko różnica czy kontrolka świeci czy nie.Ja zawsze podpinam ,aby świeciła , ale nie ma znaczenia i nic nie kopie.
Różnicówka ma jedynie sprawdzać wielkość prądu w obu przewodach faza i zero przebicie na obudowę lub do ziemi powoduje różnicę wskazań i wybicie bezpiecznika dlatego bardzo ważne jest zerowanie budy trzecim przewodem PRĄDU NIE WIDAĆ ALE LEPIEJ UWIERZYĆ NA SŁOWO ŻE TAM JEST Pozdrawiam
czy to jest normalne albo do przyjęcia że przyczepa nie uziemiona wykazuje około 40V?
Nie jest to normalne a wręcz niebezpieczne. Tak jak pisałem już powodem może być wadliwa instalacja elektryczna do której podłączasz przyczepę (brak dobrego uziemienia przewodu PE ochronnego tj. bolca w gniazdku), lub przewód którym łączysz przyczepę z siecią (dwie żyły, lub brak dobrego połączenia przewody ochronnego) i wreszcie brak połączenia lub słabe części metalowych przyczepy z przewodem ochronnym w gnieździe (żółtozielony).
