Ratunku dostałem prądem w ucho przez podpórkę pokrywy; woltomierz pokazał 80V po zdjęciu pokrywy okazało się że kontrolka jest podłączona uziemienie-faza ? chyba źle? Jak ją odłączyłem pokazuje 30V indukcja? wilgoć? pomocy
I jeszcze jedno do czego może służyć kabel z wtyczką taką jak zasilanie w kompie wyprowadzony do schowka? transformator? można wykorzystać od kompa ? kiedyś jak sprawdzałem to bez płyty nie działał
  • Odpowiedzi 50
Z wykorzystaniem zasilacza już sobie poradziłem informacja dla potrzebujących- od wtyczki idącej do płyty głównej odcinamy szary lub zielony kabelek i dotykamy nim do obudowy zasilacza i mamy bardzo mocny zasilasz 12V 5V 3,3V z chłodzeniem
Sprawdż czy podłączenie przyczepy ma uziemienie trzecim przewodem w mojej przyczepie ktoś odłączył zerowanie też kopało naszukałem się miejsca przebicia było w kombajnie nad kuchenką w oprawce oświetlenia pozdrawiam
ATX rewelacja już założyłem wszystkie przewodu wylutowałem zostawiłem tylko mase +12 i + 5 (może się przyda) i oczywiście szary połączyłem z obudową
Moja też kopie ,to normalne bez uziemienia .
Wbij w ziemię jakiś pręt i podłącz do obudowy przyczepy lub do uziemienia w przyczepie.
Będzie "kopać" dotąd, dopóki będziecie mieli źle wykonane połączenia w gniazdkach sieciowych, z których zasilana jest przyczepa. Patrząc od strony otworów w gniazdku sieciowym (kołek zerujący u góry) z lewej strony podłączenie fazy (oznaczenie L- kolor brązowy) drugi zacisk to neutralny (kolor niebieski) i ten w sieciach dwuprzewodowych może być połączony z kołkiem zerowania. Wtedy na pewno przyczepa przestanie "pieścić". Gdy sieć trójprzewodowa przewód żółto-zielony do kołka zerującego.
No więc tak przyczepe mam angielską i we wszystkich gniazdach faze mam z prawej strony każde gniazdko ma pstryczek i on wyłącza faze więc podłączone jest dobrze.Odłączyłem wszystkie przewody od skrzynki i podłączałem je po jednym i każdy daje napięcie na ramę od 7 do 11V po podłączeniu wszystkich dochodzi do 50V po podłączeniu zaczepu do ziemi napięcie spada do 1V grzebać coś z tym czy to normalka?
Podpiąłem w chacie miernik do obudowy kompa (stara instalacja bez uziemienia) i co???61V
kolego, jak kopie, to pomimo odłączenia fazy, jak jesrt zero też może kopać. Wbrew pozorom w zerze jest ten sam prąd co w fazie, jeśli jest podłączone jakieś urządzenie. Radziłbym dobrze przeszukać instalację i wyeliminować kopanie. Pojedziesz na pierwszy lepszy kemping, gdzie będą mieli wyłącznik różnicowy i będziesz bez prądu, bo każde podłączenie przyczepy Ci go wybije. No, może dopiero, jak Cię kopnie.
jak Cie kopie to jej oddaj i też kopnij :)
A poważnie to faktycznie trzeba zlokalizować to przebicie.
Najpierw odłącz z gniazdek wszystkie odbiorniki, sprawdź czy masz przebicie, potem kolejno odłącz inne odbiorniki które są podłączone na stałe.
Prawdopodobnie gdzieś są zamienione przewody i faza idzie gdzieś na obudowe.
A może wtyczką od przewodu którym jest doprowadzany prąd do przyczepy obróć o 180* tak żeby bolec prawy wlaz w gniazdko tam gdzie był lewy
:):):) ja wiem :):):)
Przyczepa jest angielska , tam to nawet nie potrafią prawidłowo po prawej stronie jezdni się poruszać , to pewnie i prąd w odwrotną stronę podłączyli i u nas kopie :):):)
Ogrodnik , pojedz na Wyspy i tam podłącz , jak nie będzie kopać to mam rację :):):)
Ogrodnik 61V na obudowie kompa w stosunku do czego (Voltomierz dwa przewody) w domu jest to mniej niebezpieczne chyba że w łazience .Na cempingu 61V na bosaka i po mokrym to już nie przelewki.Zeruj porządnie przyczepę (w domu sprawdż skuteczność zerowania może to wina instalacji domowej)
Nawet jak to pomoże, to nie jest rozwiązaniem problemu. Na kempingach w skrzynkach elektrycznych możesz mieć fazę zarówno z prawej, jak i z lewej strony. Dlatego instalacji wewnętrznej przyczepy nie wolno zerować ( w gniazdkach ) Poza tym, gdyby instalacja wewnętrzna przyczepy była bez zarzutu nie miałoby żadnego znaczenia po której stronie jest faza.
Nie ma jednoznacznych przepisów po której stronie ma być faza, więc każda instalacja, którą można podłączać do zewnętrznego źródła musi być przygotowana na ewentualność fazy z prawej i lewej strony.
problem polega na tym że ze skrzynki wychodzi 6 przewodów i obojętnie który podłącze to zawsze jest od 7 do 11 V na ramie a nie możliwe żeby wszystkie przewody były uszkodzone. Może to prąd indukcyjny? Problem znika po uziemieniu przyczepy
