Wtyczka 13 pin z 10 kabli?
HMURAJ
Cześć,
Jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem przyczepy burstner amara z 1996r. Mam problem z lodówką, która nie działa na 12v (choć mam dwa przyciski 220 i 12). Poczytałem forum i dowiedziałem się że chodzi o wtyczkę. Rzeczywiście mam założoną wtyczkę z 7 pinami. Wydało mi się to dziwne dlatego ja rozłożyłem. Okazało się że trzy kable są ucięte i nie przyłączone. I tu mam pytanie:
1. po co komu taka przeróbka? Czy może coś nie tak było z elektryką w przyczepie?
2. Czy na 10 kablach jestem w stanie przyłączyć wtyk 13 pinów?
Zanim napisałem ten post postanowiłem poszperać i znalazłem ciekawą wskazówkę. Zeskanowaną instrukcję do przyczepy. Problem z tym że skan jest kiepskiej jakości i nadal nie mam pewności czy 8, 11,12 mogę zostawić puste? Dodam że o prądzie wiem tylko tyle że jest :/ Nigdy nie zgłębiałem tych tematów i dlatego proszę Was o pomoc.
Poniżej kilka zdjęć:
image.png.07fad1a5ad22c4a2d1df01e65532e1f9.pngimage.png.c287b207fe40e454a79389d95ee9a6d0.png
image.png.5027e9def691fc1b9283d5bafc6b0a8a.pngimage.png.ba2ffb8577c3b37eed3d8cbbdffca407.pngimage.png.4b75e916ace16ee40cd04464b1e0f6cc.pngimage.png.d14b690716abaedde97aeff2af78724b.png
tu mam rozkład na całej przyczepie.
Przyczepa mogła mieć 13pinów a ktoś w aucie miał gniazdo 7 pinowe to przerobił.
w hobby z 90r też jest przewód 10żyłowy o ile pamiętam
podłączyłem do 13pin zostawiając zasilanie po stacyjce wolne bo auto i tak nie daje tam napięcia
czyli do 7pin doszło zasilanie stałe i cofania
wcześniej zasilanie stałe było wpięte w przecimgielne przy 7pin wtyczce
Konrad_b - dzięki! dało mi to nadzieje na działanie lodówki.
To jeżeli Ciebie dobrze rozumiem wszystkie piny przełożę z 7 na 13 wg. dostępnych w necie instrukcji  a któryś z tych 3 kabli (które teraz mam odcięte) przykręcę do pina nr.9. Światła wstecznego w sumie nie mam w przyczepie dlatego ten też mi się nie przyda..
OK?
OK?
Sprawdź co masz w przyczepie, na 90% przewód jeden z tych wolnych to zasilanie urządzeń w cepce
Lodówka powinna być zasilana 12v po zapłonie, możesz wykorzystać kolejny wolny przewód
o ile w holowniku będzie zasilanie
