zaczynam przygodę...
forscher
Nie do końca. Na masę gotowego pojazdu składa się:
- dwie butle gazowe (chyba, że pojazd homologowany był tylko na jedno stanowisko na butlę to wtedy jedna)
- pełny zbiornik na wodę świeżą (zależy od pojazdu, bo zbiorniki są od 15 do nawet 100 litrów)
- pełny zbiornik na spłuczkę (jeśli taka występuje w homologowanym pojeździe)
- uzupełnioną kasetę WC tak aby można było z niej skorzystać, czyli 3l wody z płynem.
No właśnie też nie do końca.
W Knausie wyraźnie jest przyjęta tylko JEDNA butla gazowa - i jest odwołanie do dyrektywy:
Die Masse in fahrbereitem Zustand gem. Art. 2, Zi. 4 a) VO (EU) 1230/2012 ist, sofern nichts Abweichendes geregelt ist, deniert als:
Masse des Fahrzeugs mit Standardausrüstung gem. Herstellerangaben
+ StahlFlüssiggasflasche (11 kg) zu 100% gefüllt (entspricht 23 kg Gesamtmasse)
+ Frischwassertank (100% gefüllt)
+ ToilettenSpültank (100 % gefüllt)
+ Frischwassererhitzer (100% gefüllt)
= Masse in fahrbereitem Zustand
Oczywiście z WC-tem i szarą to źle się wyraziłem - chodzi o wodę w bojlerze i spłuczce.
Tak czy siak - jeśli nie będziesz tego miał w przyczepie, to obojętne co będzie w dowodzie wpisane jako masa własna, realny ciężar gotowej do jazdy będzie mniejszy niż przewiduje to fabryka.
no właśnie się minęliśmy postami;-)
W sensie stłuczki/wypadku. Nie jest to wcale takie oczywiste że będzie "przerąbane" z powodu niespełnienia współczynnika 1,33.
Nie będzie przerąbane z racji przekroczenia współczynnika, ale może być, jeśli np:
- przyczepa będzie przeładowana względem DMC,
- samochód będzie ciągnął przyczepę cięższą niż DMC w jego dowodzie.
Wszystko to jest ŚWIADOMYM naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i może stanowić przyczynienie się do zaistniałego wypadku.
Współczynnik nie ma tu nic do tego - liczą się papiery i gdy realia im nie odpowiadają.
  • Odpowiedzi 442
To w takim razie co grozi za przekroczenie 1,33?
W sytuacji jak trafimy na służbiste policjanta który będzie znał ten przepis? I w sytuacji jakiegoś wypadku?
 prawdopodobieństwo równe trafieniu siódemki w totka.
Edytowane przez forscher (wyświetl historię edycji)
Z tego co widzę i czytam, to chyba mimo dyrektywy Unijnej i tak każdy producent ją trochę inaczej interpretuje lub robi drobne myki i obejścia (to tak trochę jak w PL). Bo np. FENDT jako masę gotowej do jazdy liczy tylko z 1 butlą gazową i to aluminiową oraz tylko 10 l wody czystej + 5l. w bojlerze + pełny wody WC
Fendt.pdf
Edytowane przez uwex (wyświetl historię edycji)
wiec trzymajmy sie przepisów...    TYM RAZEM PO POLSKU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32012R1230
Artykuł 2, punkt 4
Natrafienie na msiaka który zna ten przepis jest prawdopodobne jak trafienie jedenastki w totka, ale w przypadku wypadku ubezpieczalnie moga sie na te uregulowania, a szczególnie na powyżej wskazaną definicę powoływać.
1425 mam z wyliczeń przy uzyciu 1.33
chyba tak bedę musiał zrobić :)
PS
przyczepy o DMC do 1200 - są takie ?  :)
Forsher, 1400kg bez najmniejszego problemu pociągniesz Octavią i jednocześnie będziesz w zgodzie ze wszystkimi przepisami.
Miałem octavię 2,0 tdi i dmc przyczepy było 1400 kg. Ciągałem   knaus  dmc 1200 na  luzie. dudek_t zgadzam się 1400 bez najmniejszego problemu.
  • Tomii promował(a) i przestał(a) promować ten temat
