Voku
Telewizja satelitarna mobilna
Voku
Odkopuje trochę temat anten satelitarnych mobilnych.
W następnym sezonie chciałem skorzystać z takowych głównie na wyjazdach w PL bo czasem jest problem z odbiorem kanałów tam gdzie jeżdżę, pewnie za granicą też się czasem skorzysta.
I teraz pytanie apropo samych anten i waszego doświadczenia z nimi, głównie jakości odbioru, szybkości ustawiania i łatwości wyszukiwania satelity.
Mam obecnie w spadku antenę pozostałą po Polsacie cyfrowym około 60cm chciałem dokupić jakieś 20m kabla + statyw z allegro za 80zł do tego albo Polsat albo jakaś telewizja na kartę i na tym oglądać.
Zestaw ma chyba jeden minus ciężko będzie gdzieś upchnąć antenę na podróż.
Ostatnio wpadła mi w oko antena satelitarna płaska trochę droższa, cięższa
Ale nie było by problemu ze składaniem, podobno też dobrze sobie radzi z drzewami, może ktoś korzystał z takowej.
Jak wygląda ustawianie takiej anteny mobilnej idzie to w miarę szybko ustawić? Może któraś ustawia się lepiej/szybciej?
Jak sobie radzą z polskimi platformami Polsat/Nc?
Ps. Proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu, pisałem na telefonie i sobie nie spojrzałem gdzie pisze.
Edytowane przez Voku
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
maarec
Z drzewami najlepiej radzi sobie piła spalinowa, antena nie bardzo.
ja wożę ze sobą statyw + talerz 80Cm z bardzo dobrym konwerterem, pod drzewem nie ma szans na sygnał, wystarczy przesunąć się o metr czy dwa i mam sygnał i jakość na południu Chorwacji rzędu 90/90%
Niestety z tego co wiem to telewizji na kartę już nie ma. Nie ma też telewizji SD tylko HD i polskie dekodery potrzebują bardzo dobry sygnał. Jak widzę Niemca z anteną 25cm postawioną na ziemi, przyciśniętą kamieniem i obraz z TV 40cali w przedsionku to mnie skręca.
Voku
Ok temat drzew pomijam bo to wiadomo.
Ja w domu używałem jakiś czas Polsatu cyfrowego i dawał radę na tej antenie która mi pozostałą. Było gorzej jak mocniej padało ale ogólnie powiedział bym że było ok.
Są teraz też do kupienia anteny płaskie typu Selfsat H30D i zastanawiam się czy taka antena dawała by radę? Niemcy są z nich zadowoleni ale jak pisałeś Niemiec dużo do szczęścia nie potrzebuje.
Co do dekoderów to myślałem albo Polsat albo coś takiego http://allegro.pl/tnk-telewizja-na-karte-nc-12-miesiecy-start-5800s-i6583732562.html
adicom
Telewizja na kartę ma się chyba dobrze, sam mam takową.
http://ncplus.pl/telewizja-na-karte
Jeśli chodzi o odbiór to mam zaskakująco pozytywne doświadczenia z anteną  Technisat DIGIDISH 45cm.
Zaskakujące, bo miałem bezproblemowy odbiór HD:
1. przy szybkim ustawieniu
2. na północy Polski (czyli trudniej)
3. przy różnej pogodzie
Dodam, że jako stojaka użyłem statywu pod halogeny z OBI - jest idealny, bo składany do miniaturowej postaci i średnica rury powoduje, że pasuje jak ulał do uchwytu anteny.
Do mocowania nóżek stosuje dodatkowo śledzie z DECATHLON przymocowane na trytytki do nóżek stojaka. Nawet jak wiało to odbiór był ok - zauważyłem, że przy odbiorze są tolerowane odchylenia góra/dół - czasem wręcz mocno bujało anteną a odbiór bez przerywania.
Poniżej zdjęcia:
jacek00
Na takiej antenie złapiesz jakość sygnału na poziomie 20 kilku procent w porywach do 30%. Oczywiście przy dobrej pogodzie.
Poniżej zdjęcia:
Na jakim poziomie masz siłę sygnału a na jakim jakość sygnału?
Voku
Czyli co zwykła okrągła będzie lepsza niż te płaskie?
jacek00
Nie. To kwestia tylko i wyłącznie wielkości. Selfsat H30 to będzie odpowiednik właśnie około 60 cm. Od biedy da się na tym sygnał złapać i nawet będzie odbierać, ale przy gorszej pogodzie może być słabo. Jak interesuje Cię panelowa to szukaj H50.
Voku
H50 to już spory wydatek. Raczej skupiam się na okrągłej 60 albo h30 reszta typ już za duże koszty na oglądanie tv.
Na 60 miałem jak pisałem Polsat i źle nie było tylko czy panelowa da to samo bo jest poreńczniejsza i słyszałem że szybciej idzie złapać sygnał?
lbuster
Na końcu tego posta opisałem mój zestaw SAT a w tym poście moje skromne doświadczenie. Może Ci się przyda.
Voku
Przeczytałem, zacznę od tego co mam żeby nie inwestować na początek za dużo jak się nie sprawdzi to będziemy kombinować. Z tym ustawianiem to szczęście taki problem?
lbuster
Jak masz talerz to pewnie, że pierw nim się pobaw. Jak Ci nie będzie pasował to wtedy możesz szukać zastępnika.
Pamiętaj, że ja to robiłem pierwszy raz w życiu i nawet nie wiedziałem czego mam szukać. Myślę, że drugi raz by mi poszło dużo szybciej choćby dlatego, że już mam ustawione programy w TV. Niektórzy forumowicze ustawiają podobno antenę w mgnieniu oka i wierzę im.
Edytowane przez lbuster
Voku
Napisano (edytowane)
Szukam jakiegoś fajnego mobilnego talerza, zna ktoś coś niedrogiego?
Ewentualnie zastanawiam się czy przymierzać się bardziej do Technisat 45cm (te kwadratowe) czy zdemontować swoją 60cm z balkonu :D tylko gzie to wozić :P
Miał ktoś styczność z tymi antenami technisatu? http://allegro.pl/antena-satelita-technisat-digidish-45-sama-czasza-i7215201213.html zdaje to egzamin?
jacek00
A co chcesz na tym technisacie odbierać? Już było kilka dyskusji na jego temat i wychodzi na to, że to zbyt mała antena
witus
Ewentualnie zastanawiam się czy przymierzać się bardziej do Technisat 45cm (te kwadratowe) czy zdemontować swoją 60cm z balkonu  tylko gzie to wozić
Mam, solidnie wykonana. Używam stacjonarnie, kupiłem z myślą o przyczepie ale nie miałem nigdy okazji zabrać bo nie oglądamy tv :(
Voku
Chce do tego dokupić telewizje na kartę, jakiś statyw i żeby leżało w przyczepie i tyle, ogólnie odbiór raczej w Polsce tam gdzie nie da się wszystkiego mieć na DVB, za granicą raczej nie oglądam TV ale jak będzie to można spróbować przy jakimś dłuższym wypadzie.
I jak to się sprawdza stacjonarnie?
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
