Zdjęcie
Dethlleffs - autonomiczna instalacja na 12V
15 odpowiedzi w tym temacie
#16 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8840 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Specjalny II
  • Holownik:Stary ale żwawy.
Napisano 11 wrzesień 2017 - 16:27
Ładowarka będzie OK. Minimalna pojemność accu, to 35 Ah, jest kontrola faz ładowania, charakterystyka IWUoU, a jej wykres masz na str. 2
Masz automatyczną kontrolę napięcia na accu, jeśli spadnie poniżej 13,8 V, ładowarka automatycznie rozpoczyna cykl ładowania od początkowej fazy.
Końcowe napięcie ładowania, to 14,3 V. W początkowej fazie "IW" prąd ładowania jest maksymalny (ok. 10 A) Gdy napięcie osiągnie wartość 14,3 V, ładowanie na tym poziomie "Uo" jest utrzymywane do ok. 8 h (przy ustawieniu na GEL). Potem ładowarka wchodzi w końcową fazę podtrzymania "U" przy już obniżonym napięciu do 13,8 V. W zależności od obciążenia accu i napięcia, procesy się powtarzają.
PS
Ładowarka jest w stanie poprawnie wykryć akumulator, gdy napięcie na jego zaciskach nie będzie niższe od 3 V, co mam nadzieję, Ci nie grozi, bo o akumulator będziesz raczej dbał.
Cenię swój wzrok i czas, dlatego nie czytam niechlujnie pisanych postów!  :foch:
Oczekujesz pomocy? Używaj poprawnej pisowni. Popieraj akcję na rzecz poprawnej pisowni i ortografii w Internecie: BYKOM-STOP!
Zezwalam na kopiowanie bez pytania mnie o zgodę, powyższego tekstu, dotyczącego poprawnej pisowni i umieszczanie go w sygnaturze własnego profilu.
"Inteligencja, to zdolność, przy pomocy której pojmujemy ostatecznie, że wszystko jest niepojęte"  ;)
