co zamiast klimatyzacji w przyczepie?
ugly
witam ja w przyczepie też miałem klimatyzator i sprawdzał się rewelacyjnie teraz w kamperze mam turbo went w dachu też się sprawdza ale do Chorwacji zabieram klimatyzator  dodam że kupiłem na olx za 120 złociszy :]
  • Odpowiedzi 36
Hej,
Jak radzicie sobie z upałem w przyczepie?
W odpowiedzi na tytuł:
NIC.
A poradzić można stosując energożerną maszynownie do schładzania stworzoną. Naprawdę warto być usatysfakcjonowanym.
Ja jestem zimnolubny, i juz 25st.C jest dla mnie goraco. Wiec wymyslilem sobie, ze na poczatek kupie przenosny klimatyzator. Stosowal ktos cos takiego?
Tak dokładnie mam i ja. Wolę zmarznąć niż się przegrzać.
Stosowałem i polecam jako tanią alternatywę która spełnia swoją rolę. Wiara w cuda budy nie wychłodzi.
zapomniałem wyłączyć klimę jadąc na wycieczkę - chłodziła pół dnia bez wyłączenia sprężarki :)
Moja chodziła 4 tygodnie non stop, sprężarka wyłączała się tylko w nocy
no to do roboty :)
No i co chcesz z tym zrobić?
Zrobić dziurę i wymusić nawiew?
Nic to nie da, na skróty wentylator pokojowy lepiej się sprawdzi, pisałem wyżej, wiara w cuda budy nie wychłodzi.
Właśnie kolejny raz w kolejnym kamperze uruchomiłem w trybie prototypowym, kupiłem go od Tomusia TOM3653 gdyż miałem taki sam w debiutanckiej wersji klimy w kamperze.
Potem inne.
Tym razem w kamperze postawiłem go centralnie a wydech ciepłego skierowałem rurą na zewnątrz przez tylne okno.
Zimne dmucha prosto do środka kampera ale strumień powietrza był "rozbryzgany". Założyłem więc dyfuzory z przeciętej pod kątem rury kolanko 90stopni i tym prowizorycznym sposobem bez zawirowań kieruję powietrze gdzie i jak chcę, dmucha precyzyjnie nawet do alkowy.
To nie wygląda, to działa. Wyglądem zajmę się po sezonie gdyż ten kamper zostaje na dłużej.
Sam klimatyzator jest wyjmowalny w 15 sekund, nie rzeźbiłem nic na trwałe.
Kamper 1
Klimatyzacja - rewelacja . Zdjęcia http://forum.karawaning.pl/topic/19940-klimatyzacja-rewelacja/?do=findComment&comment=433357
Kamper kolejny - tu nie skończona robota bo sprzedał się natychmiast, ale też wiało Syberią, nawiew w narożniku.
Docelowo miało być wyżej z rozejściem górą do drugiego narożnika, no ale...
Kamper aktualny, obecnie jest doszczelniony wywiew i ładnie wykończone dyfuzory. Klimatyzator spięty pasem, ani drgnie.
Dyfuzory "prostołatworegulowalne"
Tam gdzie jedziemy będzie gorąco a prądu raczej nie będzie. Na żadnym jachcie na których pływałem klimy nie było a dało się żyć przy 35 stopniach byle był ruch powietrza. Tym się sugerując kupiłem w Center Campie 12 V wentylator TURBO-KIT i zamontowałem go w oknie Mini Heki dwojako. Normalnie i " na plecach ". Może zaczerpnąć powietrze z góry lub wydmuchać ze środka.
3W i 0,26A czyli może chodzić na okrągło.
Przy zamkniętych oknach będzie ciągnął powietrze spod cepki przez otwory wentylacyjne.
Okna i szyberdach są podstawową przyczyną nagrzewania się przyczepy, następnie ściany i pracująca na gazie lodówka.
Mając do dyspozycji prąd sieciowy, łatwo jest kombinować, ale na dziko odpadają wszelkie klimatyzatory.
Mało kto odważyłby się w swojej wycackanej budzie poprawić fabrykę i zlikwidować okna, więc na początek należy je „ocieplić” np. matami stosowanymi na szyby samochodowe.
Sposobów mocowania jest sporo, ale najprościej jest nakleić „rzepy” na „szyby” i maty, tak by dało się okna uchylić .
W podobny sposób wypadałoby zabezpieczyć szyberdach.
Efekt tego prostego działania będzie piorunujący, ale pojawi się problem zaciemnienia, do rozwiązania za pomocą oświetlenia diodowego.
Lodówkę należałoby uszczelnić i zaizolować tak, by nie wydostawało się z niej ciepłe powietrze, do wnętrza przyczepy.
Lepiej nie używać pianki poliuretanowej, chyba że „niepalnej”, o ile ktoś w to wierzy.
Warto zainstalować wiatraczki komputerowe w kominkach wentylacyjnych w dachu przyczepy, które wyciągną gorące powietrze zgromadzone pod sufitem, a same nie pobierają wiele prądu.
Swego czasu eksperymentowałem z mocowaniem na nasłonecznionych ścianach mat izolacyjnych, ale szeleściły i miały tendencję do odlatywania na wietrze.
Generalnie zasada przeżycia w budzie latem i zimą, jest prosta – im bardziej upodobnimy się do izotermy, tym milej nam w środku.
Czy ktoś korzysta z trumy airmix? Jest jakaś odczuwalna różnica latem?
Zastanawiam się nad zamontowaniem tego kawałka rury ;). Zastanawiam się ponieważ jeszcze nie przeżyłem prawdziwego upału w przyczepce heh
Pokaż ten klimatyzator :)
