uszczelnienie okna serwisowego
Samej ramki nie ruszałem bo nie ma takiej potrzeby. Ciekło mi z ramki drzwiczek bo byłem przy tym i łapałem wodę na feriach, a od zewnątrz BartoszK i oSa szybko dawali sikaflexem. Nie muszę mówić jak wszyscy wyglądaliśmy po robocie w deszczu. Dobrze że knajpa była blisko :)
  • Odpowiedzi 43
Musiała być duża szczelina , także od wewnętrznej strony,aby woda mogła się tędy dostać. Zalecam sprawdzenie przylegania uszczelki na drzwiczkach. Posmaruj uszczelkę jakąś pastą lub kremem i zamknij drzwiczki bez dociskania. Po otwarciu zobacz czy nie ma przerwanego śladu przylegania na ramce.
Powracam do tematu.
Ramka drzwiczek kasety WC (w poszyciu) została zdemontowana i wymieniłam uszczelniacz.
Po deszczu przed weekendem okazało się,że wypełnienie drzwiczek - sklejka od dołu na ok 3 cm wysokości
nasiąkła wodą. Niedużo ale zawsze.
Próbuję zdemontować ramkę wypełnienia drzwiczek tak jak pokazuje to elvis52 ale niestety
nawet nie drgnie. Mam zamiar wymienić uszczelniacz od strony blachy.
Stąd pytanie do elvis52 - czy możesz opisać dokładnie jak to zrobiłeś??? Proszę.
Po odciągnięciu elementu plastikowego widać zaczepy z tworzywa ale ramka ani drgnie.
To są identyczne drzwiczki jak te rozebrane.
Nie ma spinek metalowych. Są plastikowe osadzone głęboko patrząc od wewnątrz.
Samą ramkę podważałem płaskim śrubokrętem aż całą miałem w rękach. Dopiero potem samą blachę pchałem aż wyszła
Gdzie podważałeś? Od strony blachy mogę zdeformować blachę.Zresztą to chyba nie miałoby sensu.
Czy za blachą jest styropian i następnie sklejka?
Wzmocnień z listewek to w nich chyba nie ma
bo element za mały i ma "swoją"ramkę.
Czy śrubokręt wkładałeś (patrząc od wewnątrz ) pomiędzy sklejkę a ramkę?
U mnie są chyba 3 ramki...
conajmniej...
Próby demontażu nie powiodły się , nożem, śrubokrętem. imbusem rowerowym.
Ramka nawet się nie poruszy.
Dochodzę do innego wniosku, mianowicie, że to są różne drzwiczki bo różne WC. Nasza to Thetford C-402XL.
Muszą się czymś różnić.
Fakt - z wszystkiego robię doktorat a nawet habilitację.
