horte
Przedsionek do KNAUS 450 - dobór. POMOCY!
horte
Czy możecie mi pomóc w doborze przedsionka do Knaus sudwind 450?
Ze strony Isabella wynika, że powinienem mieć namiot w rozmiarze 950 ( 18-tka) ale z wykonanych pomiarów wynika, że długość "A" mam 9,2m.
Lepiej brać taki wycelowany w pomierzony wymiar czy szukać 950? Nie chciałbym, żeby namiot zbędnie wisiał na przyczepie.
Z góry dzięki za pomoc.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Maras
Tu masz tabelkę ISABELLI
Skoro masz u siebie 9.2m to odpowiedni będzie 925 czyli od 911 do 935.
Mam Knausa  450 i przedsionek ISABELLI to -925.
http://www.isabella.net.pl/dobierz-rozmiar
Edytowane przez Maras
horte
Ze strony isabella wynika, że powinienem mieć 950.
horte
i teraz dopiero jest młyn. na jednej stronie 950 a na drugiej 925.
Kristofer
Witam!
Sposób zdejmowania z przyczepy wymiarów dla przedsionka jest raczej identyczny bez względu na to, jakiej firmy przedsionek chcemy zakupić.
Jaki masz konkretnie rocznik i model przyczepy (czy jest dodatkowe oznaczenie literowe)?
Knaus Südwind 450, to niekompletna informacja, ponieważ dla przykładu: Südwind 450 TK/TU/TQF/TUF z 2003 mają przedsionki 13, natomiast Südwind 450 z 2004 ma już przedsionek 12*
W/g firmy "dwt"  * oznacza, że dla tego modelu powinien być przedsionek o podwójnej wytrzymałości w określonych miejscach "Einzug der doppelten Windecke erforderlich!"
PS
"18" to grupa cenowa w/g Isabelli, a nie rozmiar. Z wymiaru, który podajesz wynika raczej rozmiar 12* dla Twojej przyczepy.
Jeśli przyczepę masz do roku 2008, to sprawdź sobie sam. Tu podawałem odpowiedni dokument:
http://forum.karawaning.pl/topic/5866-knausowe-ciekawostki/?p=250130
Edytowane przez Kristofer
horte
Przyczepę mam z 2003 roku i z oznaczeniem TUF.
Z danych wyczytanych ze strony Isabella wynika, że powinienem mieć rozmiar 950 czyli zakres 936-960. Z pomiarów rzeczywistych wychodzi, że wymiar "A" wynosi w moim przypadku 920.
Co myślicie żeby zastosować namiot 925-950? Będzie ok?
Kristofer
Nie chciało Ci się spojrzeć na linkowany dokument :hmm:
Z tabeli, do której link Ci podałem wynika wyraźnie, że dla Twojej przyczepy powinien być rozmiar "13", czyli zakres mierzony od 911 do 940 cm.
Wynik pomiaru, który zrobiłeś dokładnie to potwierdza (mieści się właśnie w tym zakresie).
Moim zdaniem powinieneś kupić przedsionek 911 do 940 cm, czyli w/g oznaczeń Isabelli będzie to wielkość "925" (zakres pomiarowy 911 - 935) - dokładnie taki, o którym wspominał Marek  :ok:  (post#2).
IMHO
horte
Dzięki.
Czy będziecie tak uprzejmi i uświadomicie mnie jakiej szerokości są fartuchy w przedsionku isabella?
robertb3
hm ok 30cm:)
kuzzb
Witaj
Przerabiałem ten temat mam taką samą przyczepę i nawet ten sam rocznik kupowałem przyczepę i przedsionek sprzedawca uważał, że rozmiar 12 przedsionka Brandt będzie stosowny i się pomylił rozbiłem i okazało się, że fartuszki dolne nie sięgały ziemi.
Sprzedawca wymienił mi na 13 i taki jest dobry.
horte
Z tymi rozmiarami to jest różnie. Brand w rozmiarze 12 podaje wymiar 918-938 a Dorema 925-950.
Zamówiłem przedsionek u Pani Beaty i mam nadzieję, że jej wiedza w tym temacie jest wystarczająca dla mojego przypadku. Namiot będzie w rozmiarze 925-950.
horte
Namiot od Pani Beaty dotarł. Rozmiar 925-950 firmy DOREMA jest IDEALNY!
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
