Umiejscowienie kratek powietrza i kominka lodówki na gaz
Wacopet
Przecież przedsionki i namioty są robione z materiałów, które mają nie przepuszczać wody ale nie powietrza. Czyli mają oddychać.
Gdyby to było szczelne wszystko tak jak myślicie to co by się działo w tych przedsionkach? Siedzieć by tam nie można było bo by się tlen przecież skończył. To samo w namiocie, który jeszcze szczelniej jest zamknięty niż przedsionek. I to naprawdę nie chodzi o mały otworem u góry. Całość jest zupełnie inaczej zaprojektowana. Przedsionek to nie folia. Folia jest tylko na oknach :-)
  • Odpowiedzi 42
Michale , wydaje mi się , że w tej Isabelli przy górnym słupku jest otwór wentylacyjny . To bardzo podobny przedsionek do moich dwóch z tej firmy . Każda ściana odpinana co daje wyjątkowy komfort w regulacji dostarczonego świeżego powietrza do przedsionka. Szczególnie fajna jest opcja lekkiego rozsunięcia zamka w górnej części odpinanych ścian. Woda nie kapie do środka dzięki zewnętrznej zakładce nad ścianą a powietrze wpada w zależności od wymagań użytkownika. To samo tyczy się ścian przednich. W górze w środkowym słupku prawdopodobnie jest otwór wentylacyjny zamykany i otwierany zamkiem .
Być może się mylę . Tego poprzedniego nie znam ale jak poprzednik pisze , one nie mogą być aż tak szczelne żeby nie było cyrkulacji powietrza .
No, ze zdjęć wynika, że dolne cześć przedsionka - przy fartuchach nie jest hermetyczna - nie przylega ściśle do podłoża co już daje wentylację. Same w sobie przedsionki nie są hermetyczne i jak zauważył Finger  - przy środkowym słupku musi być " firmowa " wentylacja.
Nie ma żadnego zagrożenia z kratki ( kominka ) lodówki skierowanej do przedsionka. Jak śmierdzi niespalonym gazem lub kopci to na 100% masz awarie i bez naprawy, przeglądu się nie obejdzie. Wystarczy niewielkie zabrudzenie palnika lub niedomagający reduktor i proporcje mieszanki się zmieniają. Nie wiem czy macie kuchenki domowe zasilane z butli bo tutaj problem byłby gigantyczny porównując płomyczek lodówki z palnikami kuchenki.
No właśnie, że... nie ma :niewiem: W Isabeli problemów już nie mam, bo lodówka jest po drugiej stronie, ale fakt faktem, że fajnie można manewrować na ściankach :ok:
Nie jest zupełnie tak. Fartuch jak zawijam pod spód, to wewnątrz jest kładziona na to podłoga. Więc deko ograniczna jest wentylacja.
Na fotce z KIPem przedsionek był rozlożony tylko po to by dopasować firanki - działkowa zabawa :) Nie był rozstawiony jak podczas wypoczynku. Podłoga również była kładziona na fartuchy.
Jak pisałem wcześniej - palnik był wyczyszczony, instalacja sprawdzana przeze mnie amatorsko, jak i w serwisie. Lodówka pracowała zawsze bezproblemowo, wydajnie i bezzapachowo, poza jedną nocą gdzie miałem dość szczelnie rozlożony przedsionek.
Podzielam zdanie odnośnie szczelności przedsionków - nie są one szczelne. Jedno co mi jeszcze przychodzi do głowy, to może bezwietrzna pogoda, która nie robiła żadnego ruchu powietrza :niewiem:
Ciekawe czy obecna właścicielka (forumowiczka kipcon) ma z tym jakiś problem. Może trafi na temat :hmm:
Ja też się poddaję. I tak zniszczyliście mój światopogląd o lodówkach w przedsionku... ;) Byłem przekonany, że tak się po prostu dzieje, a tu piszecie, że u Was ok... wierzę :)
Jakiś czynnik musial być. Może o czymś nie pamietam... :hmm:
Tym czynnikiem jest zakaz producenta lodówek, używania ich na gazie, gdy kratki są od strony przedsionka i w pomieszczeniach o określonym metrażu. Wszystko często się udaje ale do czasu a czasami gdzieś się czyta o jakimś zatruciu czy śmierci i wszyscy zastanawiają się jak to mogło się stać. Doskonałym przykładem jest obecny wątek gdzie większość używa lodówki na gaz w przedsionku a tak czy inaczej jest to pomieszczenie zamknięte. Do tego tłumacząc to tym że przedsionek nie jest hermetyczny czy porównując do kuchenek gazowych w domu. Jednak nikt nie zwrócił uwagi, że kuchenka domowa została zaprojektowana do użytku w pomieszczeniach zamkniętych a w instrukcji lodówki producent wyraźnie zaznaczył aby nie używać w pomieszczeniach zamkniętych. Ot takie niby tylko BHP a i tak każdy wie swoje.
A jak ma to się ten zakaz producenta do  " przygotowania " tej strony przyczepy,  // gdzie są kratki od lodówki  // do założenia przedsionka ???  :hmm:  Jakieś niedoprecyzowanie ze strony producenta ?  Czy raczej " zróbmy zakaz, ale niech zakładają przedsionki , a potem to jakoś to będzie " ?? :niewiem:
A wszelkiej maści kuchenki gazowe są zaprojektowane do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, nawet te zasilane gazem z butli. Przy czym kuchnia sama w sobie tez nie jest szczelna na 100 % !!!
Edytowane przez Effendi (wyświetl historię edycji)
Nie widziałem instrukcji użytkowania przyczepy z kratkami od strony przedsionka. Za to producent lodówek absorpcyjnych wyraźnie mówi aby w takiej sytuacji zasilać lodówkę prądem.
Tak czy inaczej dobrnęliśmy do momentu w którym trzeba pytać inżynierów projektantów jak to widzieli lub dopuszczających takie pojazdu do użytkowania.
.W mojej obecnej przyczepie kratka i kominek umiejscowiony jest z tyłu.W lecie wspomagam się wentylatorami umiejscowionymi w kratce a i tak przy upałach jest problem.Mam wrażenie,że przy umiejscowieniu kratek w przedsionku w upały mogą być problemy, no i te spaliny.Będę wdzięczny za opinie.Pozdrawiam
nie chce mi sie czytać tego co koledzy napisali, może sie powtórzę z kimś
jedynym sensownym rozwiązaniem lodówki jest wyprowadzenie spalin kominkiem na dachu - nie ma żadnego zapachu w przedsionku, ciepło tez sprawnie ucieka kominkiem wspomagane odpowiednim ciągiem , w takim układzie żadne wiatraczki nie sa potrzebne
kominek z kratką w jednym to zwykłe lenistwo producenta  :no:
Jakieś jaja robicie bo z Waszych wyoowiedzi można wywnioskować, że nie wolno zasilać gazem lodówki gdy jest ona zamontowana od strony przedsionka i jest on rozłożony, a więc zdecydowana większość przedsionkowców ryzykuje życiem.
