Kilka pytań kupującego
jacekzoo
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
To może być myśl, bo sam piecyk dobrze grzeje. Rano odpaliłem dosłownie na 10min i nie szło ręki przyłożyć tak się rozgrzał. Ostatnio ktoś opisywał jak rozebrać dmuchawe. Jak ktoś pamięta w którym to wątku to może podrzucić link bo oczywiście nie mogę znaleźć :/
Nie ustawiaj nadmuchu na wysoki bieg,bo pompuje chłodne powietrze a takim nie ogrzejesz zimnego wnętrza.Spróbuj na 2-3 i zobacz jakie po chwili jest powietrze przy bardziej oddalonym od pieca wylocie.
Ok, sprawdze
Nie patrz na ustawienia jeden, dwa czy cztery. W każdym może działać to trochę inaczej. Traktuj to raczej poglądowo dla swojej przyczepy a nie porównuj z inną. Zagrzej przyczepę do np. 21 stopni czy ile tam chcesz i następnie lekko przykręć ogrzewanie. No i ciesz się ciepłem i komfortem :)
Venta ustaw na auto i się nie przejmuj obrotami bo sam dobierze zależnie od temperatury jaką osiągnie piec.
Jak nagrzewasz przyczepę to zasłon wszystkie okna dachowe i boczne roletkami, jak juz osiągniesz oczekiwana temperaturę to odsłon roletki na oknach bocznych - tak aby były odsłonięte w 1/3 ...
- unikniesz dzięki temu lodu na oknach i będziesz miał w dzień światło,
Wentylator ma tak chodzić aby nie schładzać piecyka, dmuchawa nie może "wyrzucać" z otworów nawiewu powietrza, ogrzane powietrze ma sobie delikatnie wypływać - im szybciej wylatuje tym jest chłodniejsze...
Wczoraj tak było puszczone, dzisiaj włączyłem oba naraz. Teraz byłem i podktęciłem piec na 6 bo temp spadła do 18. Tak jak wczoraj, nagrzało się i później troche spadło
Oczywiście nie był bym sobą w tym temacie, gdybym nie napisał, że to wszystko już było opisane na forum  :]
Generalnie, tak, jak Bartek, Irek i inni pisali :ok: :
Okna dachowe pozasłaniaj roletami (ścienne też można, bo to często poprawia izolacyjność).
Piecyk uruchom i włącz ogrzewanie na "max", a dmuchawę na "wył".
Staraj się w pierwszym okresie grzania nie ziębić przyczepy przez z byt częste otwieranie drzwi.
Gdy wnętrze się ogrzeje do przynajmniej 20 - 22 st. C (nie wcześniej!), pokrętło dmuchawy ustaw na "2" - "2,5", a przełącznik na "Auto".
Po osiągnięciu zadowalających warunków temperaturowych, zmniejsz pokrętłem poziom mocy ogrzewania na taki, jaki w danych warunkach będzie zadowalający.
Nie ma reguł odnośnie ustawień tego pokrętła na 2, 3, 5, 7 czy jakieś zupełnie inne wartości! Zależne jest to od bardzo wielu czynników, np. temperatury zewnętrznej, ilości osób w przyczepie, stopnia wychłodzenia, izolacyjności całej konstrukcji, typu zabudowy, ilości okien, wielkości wnętrza, umiejscowienia pieca itd., itp.
Gdy przyczepa była wychłodzona, a na zewnątrz są temperatury -10 lub niższe, to początkowe ogrzewanie przyczepy z włączonymi nadmuchami działa dużo mniej skutecznie.
Zasadą jest ogrzanie wnętrza do wymaganej temperatury bez włączania dmuchawy, a dopiero po jego solidnym nagrzaniu, uruchamia się dmuchawę, aby dogrzać przestrzenie zamknięte (zależnie od konstrukcji i rozmieszczenia instalacji nawiewnej).
Tryb "Auto" reguluje samoczynnie obroty w zależności od osiągniętej temperatury przez płaszcz pieca, jednak gdy uruchomi te "maksymalne", to będą one na tyle maksymalne, na ile pozwalają nastawy pokrętła. Jeśli pokrętło będzie ustawione np. na "5", to w chwili uruchomienia przez automat maksymalnych obrotów, będą one rzeczywiście maksymalne. Z tego powodu, podczas nagrzewania przyczepy i włączając tryb auto, pokrętło obrotów najlepiej ustawić na wartość ok. "2" - "2,5", ponieważ im wyższe będą ustawione obroty, tym więcej czasu potrzeba na osiągnięcie wymaganej temperatury. Wyższe obroty powodują zasysanie przez dmuchawę dużo większych ilości powietrza, które omywa płaszcz pieca, tym samym mocno go ochładzając.
Kiedyś działanie regulatorów opisywałem np. tu:
http://forum.karawaning.pl/topic/12110-knaus-passat-pasja-pasjonata/?p=296249
Inne przydatne wątki:
http://forum.karawaning.pl/topic/16644-ogrzewanie-truma-na-minimum-a-grzeje-na-ful/?p=391030
http://forum.karawaning.pl/topic/13592-ogrzewanie-a-nagrzewanie-się-szafy/?p=319084
http://forum.karawaning.pl/topic/12689-ogrzewanie-cepki-ale-elektryczne/?p=296458
Karawaning zimowy:
http://forum.karawaning.pl/topic/322-karawaning-w-zimie/?p=343595
http://forum.karawaning.pl/topic/17626-karawaning-zimą-ma-to-sens/?p=395445
http://forum.karawaning.pl/topic/15801-pomocy/?p=344845
PS
Dla temperatur poniżej zera, a zwłaszcza dużo poniżej zera, podstawową sprawą jest czysty propan w butli (najlepiej całkowicie pełnej), ew. włożenie butli (ogrzanej wcześniej do temp. pokojowej) do bakisty posiadającej ogrzewanie. Należy pamiętać, że w takich warunkach i "zimnej" bakiście, nie tylko butla z gazem ma znaczenie, ale również reduktor, który w takim przypadku powinien mieć zamontowany układ przeciwdziałający jego zamarzaniu (np. Trumy "Eis Ex")
http://forum.karawaning.pl/topic/16821-słownik-nie-tylko-karawaningowy/?p=373106
W przeciwnym przypadku, przy dużym zapotrzebowaniu na gaz (duży przepływ przez reduktor) i znacząco niskich temperaturach zewnętrznych, może dojść do oblodzenia reduktora, co zmniejszy jego znamionową wydajność, a w skrajnym przypadku, całkowicie go zablokuje.
