  • Odpowiedzi 1,5 tys.
Myślę, że takie mocowanie sprzyja przenoszeniu drgań wentylatorów na przyczepę. Jestem zdania, że najlepszym rozwiązaniem byłoby mocowanie takie jakie można zobaczyć przy zawieszeniach mikrofonów w studio radiowym. Zawieszenie na gumach. Wymaga to trochę pracy ale przynajmniej efekt murowany.
Nie lepiej kupić od razu wiatraczki na zawieszeniu gumowym? Np. tego typu: https://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f12-pro-std.htmlPrzy okazji są bardziej "ażurowe" i nie tłumią aż tak przepływu powietrza kiedy są wyłączone.
Można wszystko. U mnie te moje prowizorycznie się sprawdzają. Trzeba sobie sprawdzić tylko dwie rzeczy przed zakupem otwór w cepie bo u mnie te 120x120 na wysokość weszły dosłownie na styk, i druga rzecz to głębokość u mnie wentylator chyba 25mm wszedł dosłownie na milimetry i prawie dotyka tych żeberek lodówki
Wychodzi na to że najlepszą metodą na reanimacje starej lodówki jest ODWRÓCIĆ JĄ I POSTAWIĆ PRZYNAJMNIEJ NA KILKA DNI. Swoją wcześniej obracałem, obstukiwałem, trzymałem 24 h, zabieg powtarzałem na różne sposoby bez rezultatu. Działał tylko zamrażalnik. Dopiero po rozmowie z panem sprzedającym czynnik na olx, zostawiłem obróconą na 3 dni. Czynnik przegryzł się ze skrystalizowanym amoniakiem i po odpaleniu radiator w lodówce ożył i nawet częściowo zamarzł. Po powrocie z weekendu znów obróciłem lodówkę do góry kołami. Może jej wydajność jeszcze wzrośnie, choć obecna jest już zadowalająca.
Cenna informacja, ja w swojej na razie wiatraki zamontowałem, ale też szału nie ma. Przy temperaturze zewnętrznej ok 20 st. w lodówce mam 9-10. Jak były upały to w lodówce było 13-15 st. Po urlopie spróbuję wymontować i obrócić. Mam nadzieję, że u mnie też odżyje.
Ja miałem podobnie, z tym że chłodził tylko zamrażalnik ze zdjętymi drzwiczkami, wiatraczek niewiele pomagał. Po wyżej opisanym zabiegu, już przy zamkniętym zamrażalniku i bez wiatraczka przy 25-28st w czepie w lodówce było od 4,0 do 7-8 gdy była często otwierana.
Panowie ja mam podobne objawy ale mi nie chce zapalic na gazie. Rowniez dolna kratke mam calkowicie zaslonieta gąbkami jak na zdjeciu. Czy tak to powinno być?
Równiez gorne zeberka sa bardzo gorace a lodowka ledwo co chlodzi...
Po pierwsze na dole masz palnik wiec jakiejkolwiek gąbki szmaty itd moga sie zapalic
Po drugie przez dolna kratkę konwekcyjnie zaciąganie jest powietrze do chłodzenia żeberek które widzisz za gorna kratka. Wywal to jak najszybciej.
Zdecydowanie dałbym przyczepę nq przegląd gazu (szczelność) zanim zaczniesz eksploatować cokolwiek.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Co Ty żeś za wynalazka kupił? Rocznik przewalony, podłoga zgnita, lodówka zapchana jakimiś szmatami, ramka od kratki połamana?
Strzelam że to Anglik po Cyganach
No przygoda jest niezla :) ale remontuje wszystko jak dla siebie i jestem happy :) dzieki za uwagi juz sie biore za czyszczenie gąbek i przegląd
Anglik to chyba nie bo elektryka europejska i naklejki niemieckie wszedzie ;)
Ktoś uszczelniał bo mu ciepło do przedsionka leciało :D
Ale dłubię już przy niej sporo i mam radochę że jak skończę to będę ją znal w calosci i bedzie wyszykowana na tip top.
Potem solary, mover i Chorwacja :)
Kratki sa prawie ok, po jednym zamku nie ma ale sie trzymają.
To wyciągam gąbki i pewnie lodówka ruszy z gazu wreszcie :)
Jeżeli chodzi o podłoge to pod toaletką rusza sie wlasnie na rogu ta podłoga i po podniesieniu łapy podnosi sie kibelek o jakies 3-4 cm.. widać prześwit wiec kupilem wsporniki i kątowniki stalowe i bedę wzmacniał i uszczelniał.
Skusiła mnie cena i rozklad mebli bo dla 6 osób szukalem dwuosiówki.
Szukam jeszvze markizy lub przedsionka ;) kupie uzywke ;)
Piecyk gazowy dziala, przednie drzwiczki są do naprawy bo nie trzymaja zawiasy. Podlaczylem jeszcze panel z nawiewem bo komus sie kabelek schowal do tylu pieca....
Panowie jak zrobie wszystko to spotkamy się na jakimś zlocie na piwko i opowiem całą historię i powyceniamy ile taka przyczepka może być warta ;)
Jeżsli chodzi o przegląd instalacji gazowej, to możecie coś polecić pod Warszawą?
:bzik: jak podłoga wchodzi do środka na 4cm i widzisz prześwit to nie jest kosmetyczna naprawa, podejżewam mocno zaawansowany zgniłek....
