Dodatkowe przyłącze do grilla gazowego
Tsport,
Jak widzisz, ja zakładałem tamten wątek.
Rozwiązanie miałem w poprzedniej cepce i przeniosłem je do obecnej.
Ja jestem bardzo zadowolony. Rozwiązanie tanie, nie kłopotliwe (poza podpięciem węża gazowego do odbiornika na obejmę a nie na szybko-złączkę).
Dwójnik firmy GOK i jest naprawdę dobrze wykonany.
Nakręcasz go na reduktor i masz dwa wyjścia, do jednego podłącza przyczepę (gwint pasuje ;) ) a do drugiego węża (potrzebny adapter (link przykładowy: http://www.igaz.pl/index.php?p337,zlaczka-na-waz-1-4lh-x-9-10-pra-9 )
Ja przewód wyciągam szparą między podłogą bakisty przedniej a przednią ścianą i już.
Pisze o tym adapterze bo można zrobić to podłączenie na dwa sposoby:
- ten adapter + zwykły waż gazowy z "marketu" i obejma na końcu przy urządzeniu (w moim przypadku to kuchenka turystyczna do gotowania w upały na świeżym powietrzu)
lub
- ten dwójnik i przewód dedykowany do karawaningu z zakutymi końcówkami o odpowiedniej długości (za bardzo dużo PLN)
rozwiązanie na prawdę robi robotę.
Jak masz pytania, dawaj śmiało (tel do mnie w profilu na k.eu znajdziesz).
  • Odpowiedzi 42
  • 2 miesiące temu...
Witajcie
Dziękuję wszystkim za bardzo żywą dyskusję w moim temacie. Zdecyduję się na ten dwójnik. Pstryknę jakieś fotki po zakupie i montażu.
Finalnie po dokładniejszych przemyśleniach,  zakupiłem butlę 1,5 kg i redukcję z małej butli na reduktor do dużej. To rozwiązanie wydaje mi się bardziej uniwersalne i mniej problematyczne.
Bardzo dobre rozwiązanie. Chciałem wstawiać zewnętrzne gniazdo gazowe, ale doszedłem do wniosku że nie ma sensu ograniczać sobie obszaru do gotowania. Często na parkingach czy polach są wiatry i stoły i tam możemy postawić kuchenkę. lub grylla.
To taj na szybko pragnie, gdzie mogę zakupić przewód gazowy z jednej strony szybkozłącze, z drugiej nakrętka z lewym gwintem 1/4 cala?
Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
Kolego mafik
W Kobyłce na ul. Nadarzyńskiej jest specjalistyczny sklepik.
1mb przewodu kosztuje 5 zł (bierzesz ile Ci pasuje)
Mają trójniki, reduktory, opaski, gwinty, zawory, butle, kuchenki....
  • 6 miesięcy temu...
Koledzy pytanie w przybliżonym temacie.Gaz w w naszych przyczepkach jest rozprowadzany z butli metalowymi przewodami ale po redukcji ciśnienia zaraz po wyjściu z butli. Ja chciałem poprowadzić takimi przewodami pod podłogą na koniec przyczepki gaz z butli bez redukcji aby następnie przez zawór i szybkozłączkę wykorzystywać go do dodatkowego palnika, kuchenki. Pytanie- czy te przewody wytrzymają ciśnienie niezredukowane?
Kuchenki karawaningowe są na 30 lub 50 mbar, zwykła domowa na 37 mbar.
W związku z czym pójdzie na każdym ciśnieniu po reduktorze.
Same rurki metalowe nie wytrzymają ponieważ zamiast wytrzymywać 0,30 lub 0.50 bar musiały by znieść około 6,5 bar jakie jest w butli.
Koledzy podepnę się pod temat.
Ja przyłącze dodatkowe mam wyprowadzone (na reduktor wkręcony specjalny "dwójnik gazowy" i do niego na jednym wyjściu cepka a na drugim waż do gazu P/B.
Waż wyciągam przez przerwę między podłogą w bakiście a ścianą cepki (Hobby ma jakby dokładana bakistę i osobną podłogę w niej) i wąż podłączam już za pomocą opaski do kuchenki "domowej", takiej białej dwupalnikowej ustawionej na jakimś stoliku itp.
Zastanawiałem się aby uprościć temat podłączania węża do kuchenki.
Chciałem zrobić tak:
- na kuchenkę założyć wąż i zacisnąć opaską
- wąż przeciąć w powiedzmy odcinku 20 cm od króćca kuchenki
- aby łączyć przecięty waż beznarzędziowo chciałem zastosować jakąś szybkozłączkę do węży gazowych ale okazuje się, że na rynku nic takiego nie ma :(.
Byłem w sklepach z art. do gazów i spawania itd i nic, tylko złączki na opaski.
Jak myślicie, czy nadała by się do tego szybkozłączka do powietrza (do łączenia przewodów sprężonego powietrza oczywiście)?
Oczywiście na czas jazdy kuchenka ląduje w luku pod łóżkiem z odłączonym wężem (np. na tej szybkozłączce, obecnie odkręcam opaskę i zdejmuję w całości), do tego waż w bakiście a na zaworze w butli gaz jest zakręcany.
Na postoju jak skończę gotować to gaz zakręcam na dwójniku. Każde z wyjść ma swój zawór (a dokładnie to mam ten: http://www.go-market.pl/Czesci_do_przyczep_-_Kempingowych/Gaz_-_Adaptery__Redukcje__Inne/FR310/802,ga15,Dwojnik_do_gazu_z_zaworami_-_09_706_00,ck,products.xml )
Strus 251 tu masz fajny sklep z częściami gazowymi to co alle to prze z pół jest w tym sklepie kupowałem wąż 3.5 m do grilla z szybko złączką  za 40 pare złotych
 www.igaz.pl
