brankiniol
plastiki na drzwiach od wewnątrz
brankiniol
Czy miał ktoś może kłopot z tymi plastikami?
Po kolei mi połamali ,a chciałbym zrobić sobie takie szczegóły na TIP TOP
Hobby rok 2001
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Ir & Ed
@brankiniol  > ...Czy miał ktoś może kłopot z tymi plastikami?
Nam pękła tylko    górna półka   wzmocniliśmy taśmą.
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
Edytowane przez ired
brankiniol
ja skleiłem i bylo ok do czasu az ktos zlapal za nia aby zamknac....
marcin81
Mi też pękła ta górna półka, jak złapałem za nią by zamknąć drzwi podczas silnego wiatru. Półka i kosz na dół są do kupienia tu:
http://sklep.klaja.pl/pl/p/Polka-na-drzwi-do-Hobby-2002-2008/1851
Cena trochę rozwala ale jak się chce mieć tip top :hmm:.
Zastanawiam się tylko czy jest sens montować bo jest ona w takim miejscu, że aż się prosi żeby za nią złapać przy zamykaniu drzwi. A wtedy podmuch wiatru i ... :pupa: .
Ir & Ed
Nasi sąsiedzi, te same problemy...
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
jachata
Też mam to samo. Była ładna półka i poszłaaa podczas zamykania za nią.
Również w planach miałem kupno jej u Klai ale już na chłodno po zastanowieniu to chyba sobie daruje.
zlp
Moja była wyrwana całkowicie i złamana. Skleiłem ją do kupy jakąś kropelką, od wewnętrznej strony wzmocniłem 2 warstwami maty i żywicy poliestrowej. Całość przykleiłem na kleju do szyb. Można dalej używać jako klamki.
brankiniol
Dzięki za odnalezienie.Myślę ze kupie ,bo potem będzie tam kawałek tu kawałek i ogólnie słaby stan budki mierny.Najgorsze ze nie ma winnego.
CarbonPlast
witam
jeżeli to jest problem z tworzywem -proponuje zrobić to z poliwęglanu (PC) tworzywo bardzo mocne i wytrzymałe .a jeśli wymiary są takie same ,
to koszt nie powinien być wysoki ,wykorzystując tą samą formę ,za to wytrzymałość bez porównania . :)    proponuję dyskusję ile sztuk ???
pozdrawiam
bozka
Podłączę się pod temat. Też mamy popękane kieszenie w drzwiach wejściowych. Chcę je wzmocnić żywicą, jest jednak problem z demontażem. Odkręciłam śrubki po bokach. Kieszeń ma rant, który wchodzi pod sklejkę i ma luzy. Sklejka jest przyklejona prawdopodobnie do styropianu.  Kieszeń nie da się wyjąć w żaden sposób. Przynajmniej ja nie potrafię. Może już ktoś to przerabiał i może doradzić czy naprowadzić.post-5948-0-59101400-1455052945_thumb.jpgpost-5948-0-67138300-1455052937_thumb.jpg
bozka
Nikt nie ma pomysłu jak je zdemontować??
A może nie powinnam się podpinać pod temat??
bozka
Sezon nadchodzi dużymi krokami a ja dalej nie mam pomysłu jak zdemontować półkę w drzwiach w celu jej naprawy.
Proszę o pomoc??
kmtaxi
Moje przypuszczenie jest takie, że aby wyjąć tę półkę trzeba zdjąć całą osłonę plastykową wewnętrzną. Sądzę, że ona jest mocowana pod aluminiową listwą zewnętrzną.
Edytowane przez kmtaxi
Ir & Ed
@bozka
Zachęcamy do naprawy bez demontażu...
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
Edytowane przez Ir & Ed
bozka
Nie ma osłony plastikowej. Jak widać na zdjęciu żółta sklejka jest minimalnie podcięta i pod nią włożona/zaczepiona jest półka/kieszeń dosyć ściśle i nie ma możliwości manewru.  Musi być jakiś trik demontażu bo niemożliwe żeby z tego powodu trzeba było drzwi wymieniać.  Sklejka jest przyklejona do prawdopodobnie styropianu znajdującego się pod spodem.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
