Wymiana oświetlenia wewnętrznego na LED
andrewife
  • Odpowiedzi 91
Port myślę, że możesz śmiało montować ściemniacze za zasilaczem. Ja co prawda nie korzystam z zasilacza, prąd biorę z akumulatora i wszystko działa OK.
Korzystam ze ściemniaczy polecanych przez mocarza28.
POZDRAWIAM!!!
Tylko jak dam np. dwa - trzy ściemniacze na pilot to i tak jeddnym pilotem będę ściemniał wszystkie listwy. W takim przypadku (kilka listew niezależnych) muszą zastosować ściemniacze ręczne osobno na każdą listwę.
każdy pokazany wcześniej ściemniacz jest tak skonfigurowany że ma swojego jednego pilota, którym nie będziesz mógł sterować innym takim samym ściemniaczem (gdyby było inaczej i gdyby ktoś na kempingu miał zamontowane coś podobnego - to by się działo! ha ha) . Każdy pilot pracuje na innej częstotliwości (czy jak tam się to fachowo nazywa). Ściemniacze radiowe są wygodniejsze niż ręczne, szczególnie wtedy gdy moje pociechy zasypiają. Nie muszę się tłuc żeby zgasić światło). A po zgaszeniu światła z zewnątrz mogę je również na chwilę zaświecić też z zewnątrz, żeby sprawdzić przez okno jak najmłodsi śpią. Tak miałem w swojej cepce i tak zrobiłem w kamperku. Jedyny ból to odnajdywanie pilota w nocy.
Jeżeli pracują na innych częstotliwościach, albo na tej samej tylko inaczej kodowanej to OK. Konkretnie ten ściemniacz co macie, jaki wniej więcej ma zasięg? i ile wat można do niego podłączyć przy napięciu 12 V ?
Chyba jakieś 96 W ?
Edytowane przez Port (wyświetl historię edycji)
Ile watt maksymalnie można podłączyć - tego nie wiem. Najlepiej zapytać sprzedawcy. Zasięg pilota - u mnie z pięciu metrów działa. Dalej nie próbowałem bo nie było takiej potrzeby.
Pięć metrów to w zupełności ogarnia kamperek i "przedsionek". Skoro pilot jest radiowy, nie na kierunkowy podczerwień to chyba nawet nie musisz specjalnie kierować pilotem na odbiornik będąc w "przedsionku" ? (przez ściany kamperka sygnał przechodzi ?)
Większość pilotów tego typu pracuje na częstotliwości 433,92 MHz a urządzenia mają różne kody.
Port jeśli chciałbyś sterować z jednego pilota kilka ściemniaczy, w Łodzi na ul. Wschodniej 56 jest sklep i mają tam piloty uczące się 4-ro kanałowe w cenie 20 zł. Osobiście kupowałem i działa, bez problemu się wpisały kody z innych pilotów. Wielkość jak samochodowy.
Mircol, czyli na pilocie masz minimum 6 przycisków? Cztery to numery kanałów i dwa + i - ?
Przyciski są 4 (akurat na tym) czyli fakt... sterowanie można przypisać dla dwóch ściemniaczy, ale to wszystko teoria. Ja wpisałem 4 urządzenia - raz naciskasz zamyka, drugi raz naciskasz (ten sam) otwiera. W przypadku +/- trzeba przypisać 2 kanały (przyciski).
I sterujesz czterema urzadzeniami? Jak to? Dwa przyciski (dwa kanały) + / - , trzeci przycisk jedno urządzenie (ściemniacz), czwarty przycisk drugie urządzenie (ściemniacz), a czym sterujesz trzeci i czawrty ściemniacz? Chyba, że masz dwa ściemniacze i pod każdy z nich masz podpięte po dwie listwy LED? Skoro każdy ściemniacz fabrycznie ma inny kod, to nie można dwóch ściemniaczy zsynchronizować równolegle aby mieć cztery regulacje niezależne z dwóch kanałów na pilocie?
Port, ja użyłem tego pilota konkretnie do szlabanów. Co do ściemniaczy - dałem przykład co by spróbować mniejszą ilość pilotów.
Fakt, pozakładałem LED-y w cepce ale bez ściemniaczy. Jedyne światło na pilota to lampa w przedsionku. Jak się siedzi na zewnątrz w nocy to łatwiej trafić do swojej "chaty" zwłaszcza jak się jest na ognisku u sąsiadów :pub:  a zasięg ok.30 m.
Jak będziesz Miał ściemniacze z pilotami, to można będzie spróbować pokombinować, jak coś jestem do dyspozycji ;)
