Zakup samochodu 4WD
vianet.pl
  • Odpowiedzi 88
A może pickup jakiś wejdzie w gre? Wyrbór robi się spory, potrafią być nieźle wyposażone, a w terenie bardzo dzielne. Do tego jako holowniki też się sprawdzają. Może warto przemyćleć tą sprawę?
a ja polecam Nissana Patrola GR :ok:
Wraz z zestawem głowic do silnika, bo pekają jak sie mocniej zagrzeje :-]
Komfort zblizony do wypasionego ciagnika rolniczego :bzik:
e tam... mamy juz drugiego i nic takiego nie zauwazono, a auta od nowosci pracowaly :-] i jak lawete mialy przypinana po zarejestrowaniu, to odpinana po 200 tys kilometrow - pierwszy a drugi tez bedzie mial niedlugo tyle i jeszcze pojezdzi, jako moj osobisty.
W pierwszym biegowym, jedyne co to sprzeglo dwa razy trzeba bylo wymienic.... obecny jest automat i ze sprzeglem juz nie bylo problemu. Problem jest tylko ze elektronika zachowawcza hihi tz co rusz swieca sie jakies lampki, a to airbeg, a to olej, a to cos jeszcze... na poczatku jezdzilismy ciagle do Nissana zeby kasowac, no to pokasowali a za miesac to samo, znowu skasowali to po dwoch to samo... no to dalismy sobie spokoj i sie swieca, albo nie swieca, albo swieca... taka dyskoteka.
ale co do komfortu, to sie zgadzam :hehe: jak ktos chce poczuc ze jezdzi jeepem, to powinien sobie Patrola kupic.
Gratulacjones :hehe: Jak juz pisalam wyzej, o benzynie nie moge sie wypowiadac, ale autko ogolnie jest niczego sobie. Dobrze sie jezdzi, nie buja, nie nosi tz jest bardzo cywilne w jezdzie.
Jedynie na co to jak masz klime, to zwracaj uwage czy dobrze chlodzi... bo jak przestaje byc wydajny, to po paru dniach nie chlodzi wcale. Ma za maly kompresor i wystarczy ze brakuje paru gramow plynu i dupa blada. W Patrolu jak plynu ubywa to poprostu gorzej chlodzi, ale chlodzi..
  • 2 miesiące temu...
Do kolegi PJP.
Diesel ok. ale tylko na terenie nizinnym.Miałem w zeszłym roku przygodę z moim kochanym byłym Peugeotem 406 2,1 td 110 KM w słowackich górach.W skrócie - sprężarce brakowało powietrza ,silnik zaczął sie grzać i wylądowalismy z przyczepą Knaus Azur na poboczu wąskiego górskiego podjazdu bez możliwości zawrócenia.Podobną przygodę miał znajomy w alpach austiackich solówką okularem w dieslu.Dlatego z autopsji polecam niewysilony silnik benzynowy np.KIA Sorento 3,5 V6 4X4 w którym to ciągnac przyczepę takich niespodzianek nie doznasz.
