Witam serdecznie
Odnośnie pytania to akumulator zawsze na zimę wyjmuję i trzymam go w cieplutkim pomieszczeniu ładując go prostownikiem raz na dwa - trzy miesiące.
Witam serdecznie
Bardzo dobra taktyka/praktyka. Tak nawet zaleca producent.
Przy dużym mrozie i dużym rozładowaniu akumulatora może zamarznąć elektrolit i po aku.
Witam serdecznie wszystkich posiadaczy przyczep
Czy podczas zimowego postoju wyjmujecie akumulator z przyczepy czy wystarczy go tylko odłączyć?
Ja nie wyjmuję, mam podłączony prąd i aku sam się doładowuje w automatycznym cyklu i jednocześnie zasila system alarmowy.
Są różne teorie, jednak wyjęcie, naładowanie i przechowanie przez zimę w ciepłym jest dla aku najmniej destrukcyjne.
Doładowuję po zimie tuż przed sezonem.
Akumulator w zimie powinno się wyjąć z przyczepy i przenieść do pomieszczenia z plusowymi temperaturami i co 3-4 tygodnie doładowywać, aby zachował pełną sprawność .
Jeżeli jest naładowany to działa tak jak w samochodzie podczas zimy.
Jednak niskie temperatury, tak jak w aucie, skracają jego żywotność.
W przypadku alarmu lepiej jednak odżałować parę groszy na nowe aku niż całą przyczepę.
Miłego wieczoru
Ja akumulator wyciągam, trzymam w ciepełku i od czasu do czasu doładowuję. No i ma się całkiem dobrze. Ma 6 latek i jak to się mówi jest po przejściach: zaliczył dachowanie, zderzenie z ciężarówką i na dokładkę z drzewem. Tak dla ścisłości to auto w którym był zainstalowany.
Dziwne że masa z płyt nie opadła.
Masz Gemix dobry aku. :yes: dodam że raz w roku do kwasowych należy zajrzeć i dolać ew. wody destylowanej.
Dobrze też przynajmniej raz przed zimą sprawdzić prąd ładowania.
Przyczepa na kobyłkach,woda spuszczona,wiata zrobiona i teraz czas na akumulator.Wczoraj kupiłem dwa osuszacze powietrza do przyczepy...niech ma sucho bidulka w czasie jesienno-zimowego postoju. Dzięki serdeczne za wskazówki.
