Jestem bardzo zdziwiony wypowiedziami w tym temacie.. Przez rok byłem w kąciku Swift i inne angielki i tam całkowicie inaczej wyglądała dyskusja i temat. można było o wszystkim porozmawiać dot przyczep i udogodnień a tu temat tylko naklejek.. przecież nie to jest ważne.. Uważam że powinniśmy się wiedza i doświadczeniem wymieniać co do używania tego ustrojstwa jakim jest Buerstner. A tu ciągle :klotnia: albo :chaja:
No to ja po jakąś poradę.Jaka może byc przyczyna że lodówka drugi rok z rzędu na campingu w Tleniu /Bory Tucholskie/ schładza tylko do 16 st.na prądzie 220V.W każdej innej części świata chodzi idealnie.Jakaś klątwa?
a wypoziomowana jest dokładnie??
Poziom zachowany ale to chyba nie oto chodzi.We Wdzydzach stała pod całkiem ładnym skosem/niewygodnie nawet było spac/ a wszystko działało.Objechałem całe Kaszuby i po dwóch miesiącach zaglądnąłem znowu do Tlenia i kicha.Lodówka chłodzi tylko do 15-16 st.Gdzieś na forum wyczytałem że może 'słaby' prąd.Ale nie wiem czy to możliwe.Wszystkie inne urządzenia chodzą normalnie/kuchenka elektr.,czajnik bezprzewodowy,telewizornia/.
dobra.. jest wszystko jasne.. trzeba zmierzyć napięcie jakie podają na kempingu. przy 210V lodówka nie chce chłodzić. przy 220V chłodzi w miarę.. a na 230 chłodzi luxusowo..
Taki przypadek miałem jak zasilany byłem 100m kablem i na końcu miałem 213V i nie mogłem usyskać lodu w lodówce. a skoro piszesz 220 to może trochę za mało.. albo i jeszcze mniej w Borach różne linie przesyłowe mogą być..
Dzięki-pewnie w przyszłym roku zmierzę napięcie na tym campie.No i poproszę o bonifikatę za prąd.
Dokładnie tak. Ja innej opcji też nie widzę. Wypoziomowanie ważne jest do gazu ( przynajmniej u mnie ) :ok:
