IVECO - budowa kampera
Kogut69
Kogut na tej bocznej ściane po lewej stronie zrobiłbym wiszaczki żeby można sobie było kurtkę/bluzę itd powieści ... wchodzisz i wychodzisz do kamperka i tylko zdejmujesz z wieszaczka i tyle :) na czas podróży zostaje tylko plastikowy haczyk ;)
Ponieważ nie mam u siebie szafy, po lewej stronie przy wejściu, a za siedzeniem pasażera, mam solidny metalowy haczyk i myślę, że ubrania mogą na nim wisieć nawet w czasie jazdy. Haczyk jest za 29zł w ofercie DUNI :) - jest składany, po złożeniu "płaski".
Edytowane przez NICKT (wyświetl historię edycji)
Nie do końca jest to możliwe z tymi wieszaczkami ..... Twój pomysł potwierdza to co w trakcie oglądania powiedział killbill .... fotki nieodzwierciedlają rzeczywistości w 100%. Ja to widzę i w realu i na fotkach i też czasami nie mogę zdjęciem przekazać tego co bym chciał ...tu pwnie się kłania sztuka robienia fotek i sprzęt , który na to pozwoli.
Wracając do wieszaczka to gdybym go powiesił na skosie tak jak mówisz , to ciuchy by wisiały w 1/3 przejścia , no one w pionie muszą bo inaczej nie potrafią ...taki wieszaczek juz bardziej by się sprawdził po przeciwnej stronie na ścianie pionowej łazienki , zaraz za fotelem II rzędu .... ale to później wyjdzie w praniu ...:gitara:
pamiętam, że wieszaczki eksploatowałem w przyczepie bardzo intensywnie. Roboty miały więcej niż szafa,
Jak skarpetki miałyby zawieszki to pewnie też by tam wisiały... ale takie cuda to tylko przy "męskich" wyjazdach :)
To miejsce o którym piszesz wydaje się bdb, choć czasami jak coś wisi bliżej wejścia to jest wygodniej.
jak wieszaczki składane to można dać w dwóch miejscach: przed sypialnią na ścianie łazienki oraz przy wejściu
środa.... światełka na dach przyjechały i już są na swoim miejscu, przynajmniej te przednie ... tak się rozpędziłem z obrabianiem słupka po prawej od wejścia , ze zapomniałem mu potem strzelić fotki ... jutro nadrobię . Wielkie drzwi lewe juz na stojakach i pianka schnie tam gdzie wełna się mniej sprawdza a chodzi i wyrobienie kształtów pod okleina zewnętrzną .... wczorajsze manewry przy ścianie /po lewej od wejścia/ rano moje oczy zaakceptowały choć nie w całości ... wymysliłem sobie tam jeszcze półki na dole ,trzy sztuki , takie pod skosem na buty czy gazety albo co kto tam wsadzi ...model z kartonu nie przeszkadza we chodzeniu , więc można kroić sklejkę ...
Czwartek..... drzwi suwane prawie zrobione , znów skracałem roletę tyle , że teraz 40 cm ... to okno , które wmontowałem jest trochę za wysokie do tego co ma być w środku , roleta też jest dostosowana do niższego okna dlatego nie jest zamontowana na samej górze ...szparkę się odpowiednio wypełni i bedzie super .
Półki na buto podobne bajerki też są już gotowe , na jednym ze zdjęć widać wczorajszy słupek po prawej od wejścia ... niestety i tak go nie będzie widać , ponieważ tam będą zwisały "kotki" z drzwi ... wpadłem na małego pomysła jak je okiełznać w jakimś ładzie jak nie są "puszczone" na całe drzwi ...jak się uda to będziecie mieli mały patencik dla siebie do wykorzystania w swoich sprzętach ...:gitara:
oj tam oj tammmmm codziennie na świecie setki blaszaków puszczają z taśmy i są pachnące i piękne ...folia na tapicerce i nowy kibelek.... pozazdrościłem trochę i mam swoją "taśmę":swiety: dzięki :dzieki:
dziś znalazłem ciekawostkę z wyspy ...ambitny człowiek zaspawał całe tylne drzwi w blaszaku .... to dopiero jaja jak dla mnie ale w środku zawsze pogodnie :gitara:
Edytowane przez Kogut69 (wyświetl historię edycji)
