Wysokość przyczep
Sprzedałam swoją przyczepkę i jestem na etapie poszukiwania nowej. Ponieważ mam garaż wysokości 235 cm szukam takiej, która by się tam zmieściła. I tu jest problem, bo wszystkie, które oglądam są wyższe. Czy ktoś ma przyczepkę niższą od w/w? Jeśli tak to jaką, jaki model i rocznik. Ułatwiłoby to mi poszukiwanie. Jeszcze jedno przyczepa ma być w miarę nieduża. Proszę zmierzcie swoje budki.:dzieki:
Edytowane przez elaola (wyświetl historię edycji)
NICKT dzięki. Zapomniałam jeszcze dodać, że musi posiadać WC lub łazienkę z miejscem na kibelek.
No jest jeszcze takie coś
http://www.google.pl...iw=1350&bih=639
, była nawet w STAMSERWIS swego czasu wystawiona za 18500zł, ale już jej nie ma w ofercie, więc raczej sprzedana -
konkretnie to była ta:
http://www.google.pl...1t:429,r:13,s:0
znalazłem jeszcze coś takiego http://allegro.pl/la-mancelle-2010-r-wc-podnoszony-dach-850-kg-klima-i1760787896.html
Edytowane przez NICKT (wyświetl historię edycji)
Effendi dziękuję. Zaradek rozważam taką możliwość, tylko wiesz jeśli planujemy weekendowe wyjazdy, to o tydzień czy też dwa trzeba by na nowo pompować.
Poproszę o jeszcze :dzieki:
Nie pękaj coś znajdziesz :hej:
U mnie po zmianie opon na większe jest tak :devil:
:hmm: tak sobie myślę, że troszkę błota na kołach lub jakiegoś zanieczyszczenia na podłodze ... i już po kominku ....
Na szczęście dach jest skośny, a dalej już nie cofnę bo jest ściana. Ale uważać trzeba i budka wjeżdża
przy pomocy rąk :yay: Zresztą dach to nie jest największy problem. Jak będę miał chwilę to wrzucę fotki w osobnym poście.
Nie, bo to jest garaż murowany, zamykany. Kiedyś trzymaliśmy w nim ciężarowego stara . No może-tak sobie myślę ta podłoga. Podjadę i zobaczę.
