Zamierzam kupić toaletę przenośną .
Będę używać ją sporadycznie przez okres zimowy i nie wiem czy zastosowane płyny spełnią swoje zadanie przez ten czasniewiem.gif,czy jest jakiś termin działania tych płynów?
Pewnie jest taki termin, zależy on również od temperatury otoczenia, ale zazwyczaj opróżnia się jak:
- jest gdzie,
- jak jest pełno
- lub jak śmierdzi.
Całej zimy bym nie ryzykował z zawartością.
Oczywiście że jest - każdy producent podaje na opakowaniu termin przydatności i okres działania. Thetford ma z tego co pamiętam ok 5 dni działania, potem skuteczność spada.
Witam!
Pomijając fakt, że skuteczność działania płynów jest ograniczona czasowo, musisz jeszcze wziąść pod uwagę, temperaturę otoczenia. Co by Ci zamarznięta woda nie rozsadziła zbiorników, pół biedy ten z czystą wodą, ale ten z "brudną" :oslabiony:
Nigdy w zimie nie używałem płynów ,ale myślę , że powinny chociaż obniżać temperaturę zamarzania do minus 7czy 10 stopni C. Trzeba będzie zrobić doświadczenie w zimie ;- nalać do plastykowej butelki np 0,5 litra płynu z wodą tak jak do WC i obserwować jak się zachowuje w zimowych warunkach.
Powiem, tak.... nie wiem, czy te płyny do toalet obniżają temperaturę zamarzania wody, ale zawsze można dodać jakiegoś innego , który spełnia takie zadanie.
No tak ,nie napisałem że toaleta nie będzie stała zimą w przyczepie ,tylko będzie zabierana na wypady więc o zamarzanie nie muszę się martwić.
Chodzi tylko o to czy po każdym wypadzie będę musiał ją opróżniać.
Po każdym wypadzie do toalety to nie, ale po 2 dniach z pewnością tak. Pomyśl sobie tak, że toaleta to duży nocnik z przykrywką i nic więcej odkrywczego - nad czym tu deliberować?
