Witam... Nie dawno kupiłem nową przyczepe Hobby 460 prestige z 1986r... Miało wszystko działać - zapewniał sprzedawca... Zacząłem sprawdzać po kolei... i Niestety... Nie mogę uruchomić lodówki ani ogrzewania.
1. Lodówka:
Podłączyłem na 220 - włączona była cały dzień i nic
podłączyłem na 12 to zaczęło się kopcić przy przyciskach - podejrzewam tą skrzyneczkę z przyciskami
Próbowałem też z gazem, ale jak próbuje odpalić to raz na jakiś czas buchnie płomień - nie widać iskry - podejrzewam ze iskrownik - jak go sprawdzić?
2. Ogrzewanie
Nie wiem jak sie odpala bo w poprzedniej przyczepie był iskrownik... Wyczytałem że w tym są baterie i odpala się automatycznie... Wymieniłem baterie przekręciłem i nacisnąłem pokrętło i nic...
Bede jeszcze to sprawdzał - jestem początkujący w tych sprawach także Prosze o POMOC
w poprzedniej przyczepie wszystko działało bez zarzutu...
Sporo na forum pisano na te tematy . Trzeba troszeczkę poszukać . Podałeś za mało informacji aby ktoś mógł pomóc . Jaki piec ?, który rocznik ? . Dziwię się że jest to Twoja druga przyczepa i przy zakupie tego nie sprawdziłeś .
  • 8 miesięcy temu...
1. Lodówka:
jeśli przyciski te w panelu przy pokrętłach gazu (zielony i czerwony) są razem w jednej pozycji to dlatego się dymi i lodówka nie działaJest to wybór jakiego napięcia używamy 230V lub 12V.Wniosek taki jest: zielony do góry a czerwony na dół lub odwrotnie.Tez się męczyłem z lodówką i sam doszedłem po 2 dniach jak działa.
Trochę nie tak "doszedłeś". Jeśli mowa o typowej lodówce absorpcyjnej . Możesz śmiało uruchomić lodówkę równocześnie na 230v i 12v (oba przełączniki na ON) gdyż lodówka posiada dwie niezależne grzałki : na 230v i na 12v i nic nie powinno się stać w instalacji.
Inną sprawą jest wpływ takiego odpalonego dubla na proces chłodzenia jak by się wydawało. Temperatura przestrzeni za lodówką wzrasta znacznie i działa to wręcz niekorzystnie na proces chłodzenia.
