Mały problem z kuchenką gazową
JOJO79
Jeśli na "małym gazie" jest ok, to sprawdził bym jeszcze, ile gazu jest w butli (może na innej, pełnej będzie ok, ew zważ swoją butlę) - czasem takie objawy daje kończący się gaz, szczególnie, że masz też kłopoty z innymi sprzętami zasilanymi gazem. Jeśli to nie pomoże, to przegląd i czyszczenie całej instalacji.
Edytowane przez Przemok (wyświetl historię edycji)
Sprawdze tą butle. Wsumie to butli nie miałem w cepce. Butle dostałem od teściów bo im stała nie potrzebna coś w niej gazu było nie wyglądało że jest mało no ale może faktycznie
Faktycznie może to być wina gazu, a reduktor masz z kwietnia 2000 roku (na dole naklejki) i dla własnego bezpieczeństwa wywal go na złom. W ub. roku wymienialem reduktor na nowy i z ciekawości rozebrałem stary a w środku brud rdza i sparciała membrana. Nie bez przyczyny dają 10 lat do wymiany.
spróbuj porruszaćtymi metalowymi rurkami jakie są na dole palników, (zdjęcia jakie zrobiłeś od spodu kuchenki) widzę ,że są zamknięte czyli nie ma dostępu powietrza , przesuń je delikatnie jak to jest możliwe do przodu , aby była przerwa między dyszami a wlotem do palników, a czy płomień na palnikach jest ostry czy po zapaleniu wygląda jak świeczka ?
jeśli to nie pomoże , lub nie można będzie przesunąć tych rurek w zaworze którym odkręcasz gaz powinna być śrubka którą reguluje się wysokość płomienia, tak jest w kuchenkach domowych więc i tu coś takiego może być
Temat z kuchenką w przyczepie już przerabiałem i mogę powiedzieć że nie ma śrubek regulacji płomienia ( kuchenka taka sama przynajmniej tak wygląda) a rurek też za bardzo nie można przesunąć a jeżeli nawet to i tak nie ma różnicy w płomieniu. Nadal upieram się żeby zacząć od dobrego gazu a nie zleżałych resztek no i reduktora. Oczywiście nie chcę się wymądrzać i negować rad forumowiczów bo to oni mogą mieć rację, tylko udzielić pomocy tak jak wszyscy.
