Problem z instalacją wodną.
zelek
dis pierwszy raz podlaczylem przyczepke pod 230v i 12v zauwazylem ze nie ma zadnej reakcji ze strony pomki do wody w kranach jak krece cos pyka(przy kuchence i lazience) ale dalej nic pompke podlaczylem na krotko 12v dziala .Moze ktos podpowie mi od czego zaczac to moja pierwsz przyczepa wiec kazda porada jest dla mnie cenna
To co pyka to mikrowłączniki. Jeżeli dysponujesz miernikiem uniwersalnym ( może być dowolna próbówka z zasilaniem 12 V )
posprawdzaj najpierw te włączniki - lubią zaśniedzieć. Jeżeli są OK szukaj przerwy w obwodzie ( może być bezpiecznik o ile takie posiadasz w budce ). Powodzenia :hej:
dzis posiedzialem trche przy przyczepie i doszedlem czemu nie dzialaja krany , znalazlem mala skrzyneczke w jednej szawce a do nie dochodzil kabel(skrzynka pusta) odcielem ten kabel i podzlaczylem pod 12v z prostownika i wszystko tzn krany ,pomka do wody dziala.mam pytanie jaki akumulator wstawic aby obslugiwal kraniki
Edytowane przez zelek (wyświetl historię edycji)
Do samych kranów ( pompki ) to cokolwiek. U mnie w oryginale były baterie :]
Zastanów się najpierw co byś chciał mieć na 12V. i jak często chcesz z tego korzystać.
Wystarczy np. małe trafo zasilane z 230V, a niektórzy mają "monstra " 100 Ah jeśli preferują wypady na dziko.
Ja miałem aku z motocykla 10 Ah, ale zdechł i teraz nie mam nic tylko trafo i kabelek awaryjny do podłączenia z zapalniczki holownika :hej:
