Stałem się Knaus'iakiem
Besiek
  • Odpowiedzi 32
DMC: 1600 kg
MW: 1300 kg
To raczej na pewno Cie myli :((
Nie wierze ze tak dluga, dwie osie ma tylko 1600DMC, ja mam Knausa 550 i ma doladnie tyle samo, musisz miec wiecej.
Maciej
Dla pewności wrzucam zrzut ekranu z ogłoszeniem dotyczącym mojej cepki, w papiery nie patrzyłem ale tab. znamionową oglądałem i tak bardzo mnie pamięć nie omyliła swiety.gif
Wszystkim dziękuję za opinie i gratulację.
Z nowości, odebrałem dzisiaj zaświadczenie o ukończeniu kursu na prawo jazdy i jak się uda to jeszcze dziś zapiszę się na egzamin. Jest duża szansa na to że w czerwcu (raczej drugiej połowie) już będę mógł przyciągnąć przyczepkę do domciu.
Teraz jestem na etapie poszukiwania miejsca postojowego dla niej i szczerze powiem że nie jest łatwo.
Odebrałem wczoraj z komisu papiery przyczepy w celu jej zarejestrowania, i w tym miejscu pojawiły się wątpliwości które mogą okazać się problemami.
- Przyczepa jest dwu osiowa, rozstaw osi według dokumentów ze stacji diagnostycznej 0,67 m. Według mnie jest to zgodne ze stanem faktycznym ale w dokumentach z Holandii jest napisane że przyczepa ma 1 oś. O co w tym chodzi?
- We wszystkich Holenderskich dokumentach przyczepy wpisana jest DMC o wartości 1600kg, na tabliczce znamionowej widnieje 1500kg. Jaką wartość diagnosta powinien wpisać w dokumentach z badania technicznego? Czy jeśli wpisze z tabliczki 1500kg to wydział komunikacji nie zakwestionuje tego po zapoznaniu się z przetłumaczoną dokumentacją z Holandii?
Pozostałe cechy identyfikacyjne są zgodne.
miałem podobny przypadek z dostawczakiem. Nie zgadzały się dmc. Diagnosta to wychwycił i w dokumentach wpisał z tabliczki. Pani w okienku od razu zauważyła różnicę i że nie zarejestruje, to ja do niej po co robić przeglądy kiedy papiery ważniejsze od stanu faktycznego. Kazała ni wtedy, żeby diagnosta napisał w dokumencie, że dane spisał z tabliczki (co jest chyba normalne) i wtedy wyprostują błąd w papierach. Diagnosta jakby przewidując problemy takie oświadczenię, że to z tabliczki napisał od razu tylko pani nie doczytała do końca. Kiedy jej to zdanie wskazałem pojazd zarejestrowała od reki i teraz dane w dowodzie i na tabliczce się zgadzają.
