knaus azur - zmiana zderzaka tylnego
Witam,
Poniżej pierwsze nieśmiałe zdjęcie mojego Knausa oraz pytanie:
w linku do aukcji poniżej model z 99 roku ma identyczną budę (tak mi się przynajmniej wydaje) oraz narożniki i pas tylny inne niż w moim modelu
Czy ktoś z forumowiczow próbował takich zmian, tzn zmiana zderzaka tylnego na nowszy + założenie narozników.
link do aukcji zderzaka i narożników: http://stamserwis.gr...l/11131298.html
link do przyczepy z roku 1999: http://otomoto.pl/knaus-sudwind-1999r-namiot-80przyczep-T1941991.html
Edytowane przez killbill (wyświetl historię edycji)
Witam.
Kupiłeś poprzez allegro?
Naprawiany tylny narożnik + wymiana częściowo blachy od tamtej strony, której na tym foto nie widać.
Miałem ją na oku. Gadałem nawet z gościem w zeszłym roku, ale ostatecznie się nie zdecydowałem.
Witam.
tak - była wystawiona na aukcji. jest po naprawie.
Najważniejsze, że szczelna i sucha. No i bardzo przyjemne wnętrze.
Widzę, że mieszkamy "po sąsiedzku" - ja również za Obwodową, jednak bardziej w kierunku Gdańska.
p.s.
wysłałem Ci PW.
Był moment, że zastanawiałem się nad narożnikami przednimi. Ale zrezygnowałem. Nieefektywnie poszerzają przyczepkę.
Jeżeli jest powód konkretny (tak jak u Ciebie), to być może warto. Jeżeli nei zmieniła się szerokość budki pomiędzy rocznikami (a raczej nie), to powinno pasować.
Daleko masz do gościa? Może udałoby się podjechać z budką i przymierzyć? Może facet może zamontować za ekstra 20-30 zł.
Pamiętaj, że dojdą dodatkowe koszty. Musisz kupić lampy. Chyba nie warto ... :rolleyes:
Pytanie, tylko, czy będzie pasował?
wątpie żeby ktos odpowiedział Tobie na 100% :rolleyes: poprostu może pasować a nie musi Trzeba by przymierzyć bo pomimo szerokości to mogą być jeszcze inne różnice :)
Myślę, że to jest najbardziej sensowna sugestia i propozycja, :hmm: ale wszystko zależy od odległości, bo jak masz blisko a zderzak nie będzie pasował do Twojej
budki to jedyne co możesz stracić to najwyżej " kilka minut " na dojazd i rozmowę zamiast kilku "stówek" a jak masz daleko to poproś gościa o dokładne wymiary zderzaka lub może ktoś z forum mógłby tam podjechać i zrobić dla Ciebie takie pomiary, a to już byłby niewielki koszt, np :)
do stammserwis mam okolo 500km, więc odpada.
Zrobię tak, że odkręcę mój stary zderzak, wszystko dokladnie wymierzę i poproszę stammserwis o wymierzenie tamtego zderzaka.
Czy brak zderzaka w przyczepie oznacza brak szczelności i będzie się tam dostawać woda w trakcie deszczu??
nie potrafię Tobie odpowiedzieć na te pytanie :) moja przyczepka nie ma tradycyjnego zderzaka... ale myślę, że zdjęcie go nie powinno mieć wpływu szczelnośc przyczepki
Effendi dobrze radzi :hmm: jak masz daleko to zapytaj kogoś z forum czy nie podjechałby dokładnie zwymiarować
A co szczelności to jak zdemontujesz zderzak to zostają otwory po wkrętach więc odpowiedz jest jasna :) wkręty są na masie uszczelniającej i jak byś montował nowy zderzak to też tak musiasz zrobić
