Szukam podpowiedzi do realizacji pomysłu.
Socale
W moim Knausie natomiast fabryczna ramka aluminiowa była źródłem przecieku.... po pierwsze miała fabrycznie źle zrobione uszczelnienie na łączeniu profilu.... a po drugie uszczelka już mocno sparciała....
Ponieważ drzwiczki te są raczej małe (800/200) i prowadziły do małego schowka pod tylną kanapą zdecydowałem się na zakitowanie tej uszczelki sikaflexem i zamknąłem na stałe.... póki co przestało przeciekać....
Teraz postanowiłem przerobić przednie łóżko składane (stolik) na stałe łózko (coś na kształt Knaus Sport kolegi Nickta) i zamontować od strony przedsionka drzwiczki serwisowe o wymiarach 1000/420...
Sam jestem ciekaw jak to wyjdzie.... i zastanawiam się czy walczyć z montażem drzwiczek samodzielnie, czy może kolega ARCADARKA będzie miał kolejny temat drzwiczek do rozwiązania..... Konkretniej do tematu podejdę na wiosnę....
Panowie, jeśli już decydujecie na montaż klap serwisowych to polecam Wam kupować te z aluminiową ramką.
Niestety w mojej przyczepce jedyna nieszczelność pojawiła się właśnie w okolicach klapy serwisowej (plastikowej). ARCADARKA walczył z tematem, próbował nawet wymienić uszczelkę, ale niestety się nie udało. Na wiosnę będę kombinował dalej.
Zapomniałem dodać, że wycinając dziurę w ścianie, możemy skosić jakieś wsporniki szkieletu budy :) .
Mój sposób zagospodarowania przestrzeni pod " lotniskiem" to sklepowe skrzynki z plastiku na : ziemniaki, warzywa, owoce, gary zbyt ciężkie i za wielkie jak na szafkę ( żeliwny wok), napoje itp.
Zewnętrzne drzwiczki podczas moich przepraw, mogłyby oberwać, wygiąć się i nie otworzyć, wzbudzałyby tez być może zainteresowanie "dzikich tubylców".
No widzisz Kolego bertosz , tobie udało się znaleźć duże za >400pln a mniejsze syfy na All są po 499pln. To o te relacje mi chodziło. Ale ok, nie było tematu, sprawa wyjaśniona.
Ktoś tu zasugerował by zrobić fotoreportaż z procesu wstawiania tych drzwiczek . Oczywiście, postaram się nie zapomnieć o tym, jak nie będę miał się czego powstydzić to wszystko zobaczycie.
Mam nadzieję, że drzwiczki które kupiłem, maja taki profil, by był wodoodprowadzalny bo w profilach tkwią szczegóły szczelności .
Wojtku - ja również podobnie jak Bertosz zakupiłem za około 400 zł/szt. dwa luki bagażowe (nowe). Montaż kosztował ileś tam ...
Ponieważ przyczepkę planuję używać jeszcze kilka lat a potem dobrze ją sprzedać - zainwestowałem.
Nie wiem, czy używane drzwi nie będą ciec (jak u Jacka).
Co do odkształcenia - ja mam z tworzywa, ale z dwoma zamkami. Odkształcać się nie powinny. Przy okazji wrzucę fotki.
I co? Przydatne luki? Zapewne tak...
Wejdę w zdanie:
Mimo, że ja mam tylko jeden luk to uważam, że jest na maksa przydatny. Podczas jazdy trzymam w nim wszystkie elementy pomocne podczas podróży (techniczne - linki, narzędzia, pokrowce, korba itp.), natomiast na kempingu przemeblowanie i trafiają tam: soki, warzywa, owoce :)
Co prawda - zamontowałem po sezonie. Mam dwa luki z prawej strony z tyłu i z przodu. Przednie łóżko planuję przerobić na stałe, ale otwierane tez od środka (jak tapczan). Więc najlepszy dostęp będę miał od zewnątrz. graty (stelaż, inne) będę mógł wyciągać bez biegania po przyczepce.
Tak jak napisał Jacekwwa - rzeczy przydatne pod ręką. A stolik fotele - w przednim schowku.
Pewnie zrobię docelowo jeszcze luk z tylu z lewej strony.... ;-)
takie drzwiczki mozna zrobic samemu - wyzynarka z dlugim nozem... starannie wycinamy od zewnatrz otwor juz w docelowym ksztalcie... w sciane wstawiamy profil aluminiowy a z tego co wycielismy - zbieramy krawedzie powiedzmy o 5mm i obrabiamy tez profilem - i mamy drzwiiczki - profile mozna szukac aluminiowe - latwe do ksztaltowania...
