Swift i inne Angielki
JINX_Sanok
Niektóre angielki, mają na wejściu fabrycznie filtr węglowy. Tyle że jest tylko filtrowana ciepła albo zimna, nie pamiętam która :oslabiony: Węgiel na szarej wodzie, sam się nie sprawdzi. Trzeba by najpierw usunąć zanieczyszczenia stałe i dopiero wtedy go użyć.
Dwieście litrów czystej, albo szarej to za duże obciążenie dla cepki. Tak mi się wydaje :brawo:
no nie, nie, wacko.gif bez przesady
zaczynam od końca:
najpierw zawieszam pojemnik pod podłogą, aby nie wystawał poniżej osi i obrysu ramy - co daje ok 20cm w najwyższym miejscu; użyteczną pojemność szacuję na max 150l;
później do środka montuje zbiornik czysty, nie większy niż pojemność użyteczna zbiornika szarego;
mając dwa puste zbiorniki - nalewamy górny - wodę zużywamy zapełniając dolny - opróżniamy dolny i dopiero wtedy ponownie napełniamy górny
więc całkowita ilość w obiegu to będzie ok 100-120 litrów
wozić w trasie zamierzam oba zbiorniki puste, a na miejscu napełniać wodę czystą (ilość zależnie od długości pobytu i potrzeb) - przed wyjazdem wylać wodę szarą
w międzyczasie, zawsze w rezerwie pozostaje system z bańką 30l i wózkiem
ogólnie system ten ma wystarczać na dwu-trzy-dniowe postoje (wtedy napełniamy przy wjeździe, a opróżniamy przy wyjeździe)
Ad. 2 może i racja, bo to już taka mała oczyszczalnia ścieków się robi, o tym już zapomniałem skromny.gif nie było pomysłudevil.gif
pozdr
na razie przyczepa zimuje, więc rozważam teoretycznie i zbieram materiały
myślałem o poprzeczkach z ceownika (może kracie) rozpiętych między podłużnicami ramy (jest tam coś ok 1,5m), przykręcanej do oryginalnych otworów, i może jeszcze przyłączone do osi; do tego jakaś osłona przez ewentualnymi kamieniami
zawór odpływowy zbiornika, plastikowy np. 2 cale
a całość wagi nie powinna przekroczyć 50kg
właściwie to kopiuję projekt kit'a, tylko bazę mam większą http://forum.karawan...post__p__202002
pozdr
jinks trzeba było napisać to bym Ci kupił - całe 6zł.
a co się stanie jak pomylisz gniazda po piwie?
Nie pomylisz bo typ S nie wejdzie do typu N- inaczej rozłożone są bolce i gniazda popatrz na schemat parę postów wyżej. i dodatkowo są różnych kolorów.
ale ed, u mnie właśnie o to chodzi, że założyłem sobie dwa identyczne gniazda i identyczne wtyczki (różnią się tylko stopniem zmęczenia plastiku)
a rozróżniam je w ten sposób, że wtyczki mam po dwóch stronach dyszla, a gniazda po dwóch stronach haka, więc "lewy do lewego, prawy do prawego"pub2.gif
pozdr
Posiadam anglika i ma coś w sobie jest niesamowita więc zgadzam się na taką formę ,miałem Swifta z 69 roku była boska oczywiście remont kapitalny zrobiłem a 2 lata temu kupiłem z 1991 też małe przeróbki miała scianę przednią uszkodzoną .ale spoko jest idealna założyłem baterie słoneczne i mam spokój z zasilaniem . w schowek zamontowałem butle gazową i tankuje na cpn więc mam cały sezon nie musze prądu mieć i gaz wystarcza , .:skromny: a sezon zaczynam pod koniec maja
a ile kosztowala cie taka bateria i zalozenie?? jakies zdjecia podeslesz??
Witam wszystkich właścicieli i miłośników przyczepek z wysp. Zakochaliśmy się z żoną w tym pięknym - jak to powiedział Maciek24mw - kształcię i cudownym wnętrzu i zostaliśmy właścicielami Swifta Conqueror 520 Lux z 93 roku z drzwiami po właściwej stronie, czyli od strony chodnika.Na pierwszy wyjazd mamy zamiar zaliczyć Poronin na dużej majówce tj -od 01-05 maja. Jesteśmy również chętni na naklejki jeśli pomysł dojdzie do skutku.
witam was i mam prosbe czy ktos ma swifta challengera badz podobna klapke firmy carver?? chodzi mi dokladnie o to by ktos podal mi wymiary orginalnej klapki co zakrywa otwor wktorym jest papka wody i filtr? chodzi o cos takiego caravan+campervan+motorhome+carver+water+inlet+box+with+pump+and+hose.JPG   %24(KGrHqJ%2C!rYFDrDUBGMOBRF5oQqSjQ~~60_12.JPG   poniewaz nie posaidam orginalu a chce dorobic. jest to firmy carver
ah i jeszcze jedna sprawa w swoich przyczepkach wymienialiscie kontakty na zwykle czy dokupowaliscie przejsciowki??
ja kupiłem sobie 2 takie przejściówki: http://sklep.avt.pl/p/pl/4823953/przejsciowka+sieciowa+wtyk+uk+-+gniazdo+uniwersalne.html
w tym sklepie po 3,5 PLN za sztukę, więc nie opłacało się szukać śrubokręta żeby cokolwiek wymieniać  ;)
do tego taka kolorowa listwa z włącznikami
i już mamy mój komplet zaopatrzenia w 230V
pozdr
Może na allegro jest jakiś Swift koło ciebie, to podjechałabyś i sama pomierzył?
Ja nie wymieniałem, zakupiłem przejściówki.Ale cały czas chodzi mi po głowie wymiana na normalne gniazdka.
Edytowane przez ADAMiEWA (wyświetl historię edycji)
