Swift i inne Angielki
JINX_Sanok
Jeszcze jedno: klub angielek :ok:
Posiadam trochę różnych instrukcji do przyczep angielskich (instrukcje pełne, ze schematami, rysunkami i całą masą zaleceń), ogrzewań, bojlerów np. przyczepy Abbey, Swift; urządzenia Carver Cascade 1, Carver Cascade 2, Carver Fanmaster, Primus 2490 i jeszcze trochę innych.
Nawet jeśli dana instrukcja nie pasuje rocznikiem lub modelem do posiadanej przyczepy, to i tak może być przydatna, ponieważ wiele rozwiązań było stosowanych niemal bez zmian w różnych modelach i przez długi okres czasu. W razie potrzeby, służę pomocą.
:hej:
Jeżeli o mnie chodzi to był bym wdzięczny abyś mi rozkminił co powiniem miec pod tym fotelem o czym pisałem kilka postów wyżej , nadal niewiem co to za urządzenie powinno być , chetnie bym je dokupił tylko nawet niewiem czego szukać
Edytowane przez wilu8 (wyświetl historię edycji)
Po liczbie kabelków i wtyczkach to bym postawił na energoblok z ładowarką akumulatora i ewentualnie prostownikiem 12V do zasilania urządzeń 12V jak jest 220V. Mam troszkę inny model budy ale też angielkę i w szafce mam takie cudo :
Dla estetów - śmietnik na pierwszym planie został wygarnięty z szafki przed robieniem zdjęcia ........... muszę zrobić śledztwo skąd to się wzięło i dlaczego w takich kawałeczkach :-)
Też to podejrzewam ale obok termy mam małą puszkę z napisem ''plug in system '' sporo bezpieczników i miernik bateri jest w głownej szafie , wiec ten brak to jest jakąś częscią całej instalacji .
Szczególna Prośba do właścicieli przyczep Swift aby zajrzeli u siebie co tam jest i cykneli fotke
Producenci nie zawsze umieszczali wszystko w tym samym miejscu. W każdym razie, to nie jest reguła.
Próbowałeś dochodzić po kablach, gdzie jest ich drugi koniec ?
Kolego zła wiadomość !
Na 90% szczury-wiły sobie gniazdko!
W altance na działce miałem nawet amatora petów tj.tytoniu pół reklamowki wybrałem!
Sprawdź wszystkie zakamarki czy to stare czy nowe!
Profilaktycznie wyłóż trutkę w postaci pasty-saszetka!
(sprawdź czy były inne kawałki np. folia,mech,sierść itp.)
Obym się mylił! Pozdrawiam!
śledztwo wykazało że nie szczury tylko moje dzieciaki z nożyczkami jak byliśmy w Toruniu :-)
zresztą ścinki było na półce nad energoblokiem "dyskretnie" schowane przez moje domowe szkodniki :-)
u mnie wskaźnik naładowania jest na tablicy na szafie ubraniowej, razem z wyłącznikiem pompy wody i świateł 12V
więc umiejscowienie wskaźników jest bez znaczenia.
a wracając do wody i ogrzewania to jak będziesz spuszczał wodę to należy otworzyć zaworek (ten żółty) obok bojlera - u mnie jest otwarty (woda wylatuje z instalacji) jak jest pionowo.
w prawym górnym narożniku fotki jest podłączenie zewnętrznej pompy widziane od środka przyczepy. Na tym wężu jest sterowanie ciśnieniem przy jakim załącza się pompa - taka biała duża plastikowa śruba wkręcana do zaworka przepływowego (niestety nie mam zdjęcia).
Edytowane przez macieku (wyświetl historię edycji)
W szafie obok mam PMS 7
Jedna kostka (grubsze kable ) idzie w lewa strona terma aku kierunek
Druga (cienkie kable ) w strone PMS 7
Czarna z zasilaniem stałym 230v idzie z PMS7
Jaki jest rocznik Twojej budki ? :niewiem:
1996r
Przeglądałem schematy i instrukcje, które mam, ale brak w nich tego rocznika, mam od 2000.
Tak sobie myślę: może tam był jakiś dodatkowy sprzęt zamontowany przez poprzedniego właściciela i wymontowany przed sprzedażą :niewiem:
Druga sprawa: podajesz mało precyzyjne dane.
Musisz poświęcić trochę czasu (jeśli tak bardzo Cię to intryguje) i fizycznie dojść po kablach do miejsc, gdzie jest ich drugi koniec, zrobić fotki, opisać, może wtedy coś uda się ustalić. Dodatkowo napisz jak grube są przewody w poszczególnych wtyczkach, jakie mają kolory, ile ich jest, dobre foto każdej wtyczki. Foto wszystkich pozostałych urządzeń i sterowników, regulatorów jakie masz w przyczepie, łącznie z ich nazwami i typem. Musisz podać maksymalną ilość informacji.
Może to, da jakiś obraz, co masz, a co jeszcze być powinno.
Tak przez e-mail, to sprawa trudna, a dyskusja czysto abstrakcyjna :oslabiony:
Zakładam, że na forum nie znajdzie się identyczna przyczepka, z takimi wiązkami :niewiem:
tak przy okazji: http://www.joemonste...luby_angielskie
no to tworzymy Oddolną Inicjatywę, Spontaniczny Ruch Poparcia Angielskich Przyczep.jump.gif
pozdr
Dobrze i ciekawie startujemy S R P A P to ciekawa inicjatywa ,bardzo chętnie !!! SYMPATYK Angielek wszystkich które się ruszają !!!!!
Witam, wszystkich użytkowników "angielek" :hej::ok: Właśnie niedawno przesiadłem się z malutkiej przyczepy N126 do Chelengera 460/4 i powoli rozpoczynam proces dostosowywania jej do potrzeb mojej rodziny. Mam nadzieję, że od wiosny będziemy mogli spotykać się na "szlaku" POZDRAWIAM
Witamy, Zapraszamy
poczytaj wątek od początku, na pewno znajdziesz sporo porad,
ja polecam zamontowanie butli gazowej 11kg (przeróbka mocowania butli, nowy reduktor i nowy wąż)
w razie pytań - pisz
pozdr
Witam, wszystkich użytkowników "angielek" Dokładnie rok temu przesiadłem się z przyczepy Dethllefs do LUNARA CLUBMAN 475 . Mam nadzieję, że od wiosny będziemy mogli spotykać się na "szlaku" POZDRAWIAM
Edytowane przez grzegorz1212 (wyświetl historię edycji)
