Swift i inne Angielki
JINX_Sanok
Przyczepa do rejestracji vin tabliczke i umowa jest , nie ma przetwornicy, przedsionka, kasety do kibla oraz brodzik do wymiany , a tak wszystko jest . Zewnetrznie kilka otarć do naprawy
To wcale nie koniecznie muszę kupować oryginał równie dobrze mogę sobie to trochę przerobić na uniwersalna pompę zlącze przewodow pompy przerobić a przyłacze zrobić na opaske
Edytowane przez wilu8 (wyświetl historię edycji)
Przetwornicę możesz mieć. Jak wyjmiesz z szafy ten cały moduł elektryczny ( PMS7) to zobacz tylko, czy są fabryczne nity. Jeśli są, to przetwornica jest właśnie w środku. Jeśli nie działa to mógł się spalić jakiś bezpiecznik.
Nie mam czegos (sadze ze przetwornica ) pod prawym pojedyńczym fotelem obok skrzynki głównej
2 kostki i jedna z zasilaniem 230v i jak przełąnczam w skrzynce przełącznik Charger to wywala bezpiecznik
Dziś przeszła pozytywnie badanie techniczne
Trochę się zdziwiłem bo stwierdził diagnosta że maja być opony 15cali a są 13 cali niewiem.gif
Akumulator masz dobrze zamontowany? Może gdzieś po drodze jest zwarcie. Te kable w kanapie to raczej co innego. Angole pakowali ładowarki do tego modułu.
A diagnosta chyba coś pochrzanił. Ja też mam 13, 15 chyba nawet by nie weszły. Muszą mieć tylko indeks C ( wzmocnione).
No ale to chyba nie bedzie problem jak bende miał wzmocnione 13 cali ?
No ok to niech mi ktos powie co pod tym fotelem powinno być ?
Lodówka nie startuje na 12v
Na odległość tak trochę ciężko, ale spróbujmy:
ta czarna wtyczka to u mnie wejście 230V do modułu PMS7, ta biała większa - jutro sprawdzę i Ci napiszę:
Lodówka wystartuje na 12V tylko po wpięciu wtyczki do gniazda przy haku holownika. Ze względu na duży pobór prądu powinna być zasilana tylko w czasie jazdy.
Jeszcze kilka pytań:
- czy masz akumulator i czy pokazuje Ci jego stan na wzkaźniku na PMS7?
- czy działa Ci oświetlenie na 12V
- czy działają wszystkie gniazda i punkty oświetleniowe na 230V?
- zobacz jak idzie instalacja 230V od samego wejścia do przyczepy, czy jest zabezpieczona bezpiecznikami ( przechodzi przez PMS7), czy poprowadzona na krótko?
Zrób dokładniejsze fotki po otwarciu kanapy - okolice tych kabli i okolice bojlera.
Felgi 13 do tej przyczepy są ok.
Akumulator jest i pokazuje jego stan w skrzynce , światełka od pompy i boilera też sie zapalają oświetlenie działana na 12v sterowanie pieca też na 12v działa .
230v jest w gniazdkach
Z obserwacji kabli to prawdopodobnie
230v idzie no skrzynki bezpośrednio i dopiero z niej rozchodzi się
ogrzewanie chodzi na 230 v jak i lodówka
Jesteś pewien że nie gazowe?
Edytowane przez Wojtek Chrysler (wyświetl historię edycji)
Jest ogrzewanie na 230v (grzałka ) wentylator jest na 12v jest to gdzieś z tyłu pieca gazowego
Też byłem zdziwiony ale wieczorem wrzuce fotke panelu sterowanie ogrzewaniem jest 5 pozycji do wyboru
Jednak jesteś w błędzie choć i ja na 100% nie jestem pewien.
Otóż na foto masz aktualnie załączone Electric Auto Fan , znaczy się jest to nawiew elektryczny którego intensywność jest regulowana automatycznie.
Uff, jedno mamy z głowy :) *
* = chyba.
Ok i ciepłe dmucha ale piec gazowy jest wyłaczony
Więc skąd się to ciepło bierze ?
Ten przełącznik po prawej załancza grzałke elektryczną bo jak wyłącze wtyczke 230v to przestaje grzać
Dziś Cepka zarejestrowana koszt całkowity z OC na rok 250zł
Mam ten sam piecyk!(gazowo-elektryczny)
1-grzanie gazowe na automacie wentylator sam przyspiesza i zwalnia wg. ustawień pokrętła termostatu na panelu z lewej od 20 do 28 stopni Celsjusza!
2-grzanie gazowe wentylator tylko niskie obroty( temp najlepiej ustawić na pokrętle piecyka)!
3-tylko przewietrzanie wentylator bez grzania!
4-jak w pozycji nr.1 tylko na prąd-pełna moc piecyka 1800w!
5-jak w pozycji nr 4 ale moc piecyka o połowę niższa i wentylator tylko niskie obroty!
Nie posiadam instrukcji ale gdzieś wyczytałem nie stosować gazu i prądu jednocześnie albo jedno albo drugie!Pozdrawiam!
