Okno dachowe
LMC
Chciałbym zamontować okno w dachu ale nie taki uchylny lufcik tylko większe takie np.80 x 50 cm. Chialbym wykorzystać okno z jakieś przyczepy i zamontować je albo jako stałe ( nie bedzie ciekło ) albo uchylane . Pytanie - czy mogę wyciąć takowy otwór w dachu i czy nie naruszę konstrukcji ? Nie posiadam rysunku budowy munsterlanda i nie wiem gdzie idą główne beleczki czy jakies wzmocnienia . Okno chce zamontować po to aby mieć jaśniej a w nocy podziwiać gwiazdy :bzik:
Jasne że możesz .... najprościej powiększyc otwór po starym mniejszym a jak przetniesz listwy zrobisz z noeych ramkę wzmacniającą i będzie OK troszkę roboty będzie ale da się to spokojnie zrobic szczelnie :bzik:
  • 2 lata później...
Ta i jak się podłączę do tematu, czy aby na pewno można ciąć dach w dowolnym miejscu bez obawy że coś uszkodzę :hmm:
chciałbym zamontować takie okno dachowe jak na foto. Jedno takie mam w części mieszkalnej na tyle przyczepy ale drugie koło łóżka
piętrowego również by się przydało.
Zerknij odkręć dół jednego z daszków (ja wymieniałem oba) - zobacz, że otwór otacza drewniana rama. Jeżeli ramy nie będzie, a daszkiem ściśniesz steropian czy co tam w dachu jest wg mnie powstanie nieszczelność. Mi 4 już sezon wentylację w przyczepie w Cro czy Grecji rozwiązuje wentylator kolumnowy puszczony na 1. Śpimy przy tym jest delikatny ruch powietrza, na warunki kiedy powietrze 'stoi' super.
Jeżeli chodzi o wytrzymałość to można ciąc dach pod okno dachowe i w otworze wygrzebać trochę styropianu na wklejenie listew wzmacniających do których będzie przykręcona rama okna. Cięzar okna nie jest zawrotny, więc nie trzeba dawać żadnych listew poprzecznych między ścianami. Bardziej bym się obawiał, aby nie natrafić na przewody elektryczne, które często przeprowadzane są nad sufitem.
Cięcie w dachu, choć możliwe, to jest bardzo ryzykowne i wymaga dostępu do dokumentacji konstrukcji danego modelu przyczepy, ew. bardzo dogłębnego przemyślenia wszystkich aspektów :hmm:  (np. przebiegu instalacji elektrycznej, jak pisał Kol. kmtaxi).
Konstrukcja dachu, to często podobna kratownica, jak podłogi i jej naruszenie w jakikolwiek sposób, nie jest dopuszczalne.
Oczywistym jest, że nawet po wycięciu otworu w odpowiednim miejscu, konieczne jest wzmocnienie jego krawędzi, poprzez wklejenie odpowiednio dopasowanych listew.
Jedynym wyjątkiem jest otwór na mały przepust kablowy (np. od instalacji solarnej), który nie wymaga wzmocnień, a jedynie odpowiedniego uszczelnienia.
Niekoniecznie.
W promieniu ok. 190 km. masz przynajmniej trzy znane serwisy przyczep (Pro Camp, Duni, Kena).
Myślę, że powinni się podjąć montażu takiego okna :hmm:
Pozostaje się tylko zorientować, jaki jest koszt takiej przyjemności.
Czas wykonania, to moim zdaniem godzina, góra dwie.
