Ostatnie upały dały się wszystkim nieźle we znaki i oczywiście próbujemy ratować się jak kto może, jednym ze sposobów jest oczywiście monaż klimatyzacji. Tak też zrobił mój dobry znajomy. Niestety - przyczepa ustawiona jest na cały sezon w jednym miejscu, i pojawił się problem z zasilaniem klimatyzacji, napięcie w momentach "szczytów energetycznych" na polu namiotowym spada nawet do 140V (najprawdopodobniej położono przewody o zbyt małym przekroju), a to powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia. I tu mam pytanie do szanownych kolegów - czy ktoś może próbował poradzić sobie z takim problemem, instalując n.p. stabilizator napięcia, jeśli takie rozwiązanie pomogło załatwić sprawę, to prosiłbym o informację, jaki sprzęt trzeba by zakupić aby zainstalowanie go, pozwoliło na bezproblemowe działanie klimatyzacji. Moc pobierana przez to urządzenie to około 650W, ale na starcie, przez ok. 0,15s bierze 15A. Czy w ogóle jest możliwe rozwiązanie tego problemu?
Pozdrawiam z Piły
Witaj.
trzeba zacząć poszukiwać strat wewnątrz przyczepy i na przewodzie zasilającym. Instalacje w przyczepach mają przeważnie przekroje 1,5mm². Do tego kabel zasilający też powinien mieć odpowiednią średnicę (najlepiej 2,5mm² ;) . Ewentualnie można położyć dodatkowy kabel 2,5mm² który zasili tylko klimę.
Jeśli chodzi o stabilizatory to obawiam się że się nie sprawdzą. Te dostępne na rynku
mają moc do 600W i minimalne napięcie 176V. Można jeszcze spróbować z UPS (system stabilizująco-podtrzymujący napięcie używany do zabezpieczenia np komputerów) Przeszkodą może okazać się cena.
Dziękuję za odpowiedź, ale na pewno nie jest to sprawa zbyt cienkich przewodów w przyczepie.
Napięcie sprawdzaliśmy w gniazdku na słupku i to już tam było tak niskie.
Chyba elektrycy powinni się wypowiedzieć .. raczej nie powinno być takiego napięcia w sieci elektrycznej ?! Kasowali za TAKI prąd ?
Chyba mają właściciele kempingów jakieś umowy z energetyką ?
Stosowny ups czy też zespół ups-ów to tak na oko 2-4 tys pln i czas podtrzymania to około 60 minut przy tej cenie
[ Dodano: Pon 12 Lip, 2010 21:37 ]
A to nie ma związku bo napięcie w gniazdku zależy sporo od średnic instalacji oraz obciążeń instalacji na posesji. Inna sprawa że przy 140V to chyba gdzieś się zaraz zapali bo obciążenie jest zacne :-)
Witam ponownie
Też wydaje mi się że energetyka nic do tego nie ma, że jest to sprawa tylko właściciela. Czasowe spadki napięcia w sieci spowodowane są najprawdopodobniej załączaniem się zamontowanych w natryskach na polu, przepływowych ogrzewaczy wody. Chyba więc nie pozostaje nic innego jak negocjować z właścicielem cenę za korzystanie z en. elektr (12 zł/doba).
Tylko po co komu taki prąd?
[ Dodano: Pią 23 Lip, 2010 20:41 ]
Witam ponownie
Problem został rozwiązany, zastosowano coś takiego:
http://www.apcc.com/products/family/index.cfm?id=67
Może się komuś ta informacja przyda.
