Witam.Szukam wskazówek
Chce połączyć teduktor wychodzący z przyczepy z zakupioną butlą gazową 11 kg no i nie iwem za bardzo czym to zrobić.Czy dobrze się domyślam ,że są to jakieś specjalne przewody?A jeśli tak to jak się nazywają i gdzie moge je zakupić.
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki ;)
Witam prawdopodobnie masz reduktor na mały gwint czyli na małą butlę.
Możesz kupić sobie reduktor z dużym gwintem na butlę 11kg,
Możesz kupić sobie redukcję do obecnego reduktora z możliwością podłączenia z dużą butlą.
Jak będziesz kupował gdzieś na stacji gdzie nabijają butle lub w markecie tą redukcję musisz wytłumaczyć o ci Ci chodzi - by kupić odpowiednią redukcję koszt ok.7pln.
pozdro... ;)
Karolcia, możesz trochę jaśniej powiedzieć nam w czym tkwi problem?
Najlepiej wstaw jakieś zdjęcie tego reduktora.
A do podłączenia reduktora nie ma przewodów, to reduktor jest na elastycznym przewodzie i na butlę nakręca się go bezpośrednio.
Tylko w mojej przyczepie redeuktor jest przyczepiony do ścianie przyczepy i dlatego w żaden sposób nie moge go połączyć z butlą.Chyba że to tylko taki zaczep tego reduktora a z tyłu jest ten elastyczny przewód o którym wspomniałeś.
Tylko w mojej przyczepie redeuktor jest przyczepiony do ścianki przyczepy i dlatego w żaden sposób nie moge go połączyć z butlą.Chyba że to tylko taki zaczep tego reduktora a z tyłu jest ten elastyczny przewód o którym wspomniałeś.
Bardzo możliwe, że to tylko zaczep. Reduktor powinien być przykręcony bezpośrednio do butli co daje tylko jedno połączenie gwintowe na wysokim ciśnieniu. Pamiętaj, że połączenie reduktor-butla to lewy gwint.
Dzięki śliczne za podpowiedzi.Najlpierw sprawdze zamocowanie tego reduktora a jak nie to niedługo puszcze fotke i wtedy powrócimy do tematu
[ Dodano: Sob 26 Cze, 2010 19:17 ]
Dzięki śliczne za podpowiedzi. Sprawdze zamocowanie tego reduktora a jak nie to niedługo puszcze fotke i wtedy powrócimy do tematu
[ Dodano: Sob 26 Cze, 2010 19:18 ]
u mnie też tak jest ,reduktor jest przykręcony na stałe do ściany bagażnika i od reduktora już idzie gumowy wąż do butli .
Skoro reduktor jest na scianie przyczepy, a tak jest teraz coraz czesciej to byc moze potrzeba Ci podłaczenie gazu do reduktora bez zmiany cisnienia. Ja cos takiego mam u siebie (korzystam z lekkiej butli kompozytowej) przesyłam link
http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=9024135&contentId=7044760
Kamperfit Nowość na polskim rynku - innowacyjne rozwiązanie dla caravaningu. Kamperfit ;)
